pc e inverter
2 20 30
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 09/11/2006 alle: 10:21:28
Se lo devi solo caricare non credo ci sia alcun problema. Se lo vuoi alimentare quoto oldman posta i dati tecnici dell'alimentatore e sicuramente si potrà dare una risposta.
paso71
paso71
Inserito il 09/11/2006 alle: 11:24:51
Ho trovato in commercio una sceda pc-tv USB con collegamento all'antenna satellitare. Costo 115 euro compreso il telecomando. Qualcuno di voi ha già provato a collegare il pc all'antenna satellitare e mi sa dire come è la ricezione ? C'è la possibilità di installare un programma per individuare il satellite anzichè farlo manualmente o con un satfinder? Premesso che non ho nessun abbonamento satellitare, riesco comunque a vedere i principali canali in chiaro ? Grazie
mic62
mic62
09/06/2006 264
Inserito il 09/11/2006 alle: 12:33:14
sotto l'alimentatore c'è scritto "imput 100-240V-1.5A (1.5.A) 50-60 Hz OUTPUT 19V-4,74A (4,74A)ovviamente MADE IN CHINA. ciao e grazie.[;)]
oldman
oldman
Inserito il 09/11/2006 alle: 13:15:03
@ mic62: i tuoi dati coincidono con quelli che ho citato io in un precedente post di questo topic (a pag. 1). Quindi secondo la mia esperienza con 150W non ce la fai, mentre è OK un inverter da 300W. La corrente assorbita sui 12V dovrebbe aggirarsi sui 10 A max, quindi se vuoi fare delle prove puoi anche connettere provvisoriamente l' inverter alla apposita presa che c' è sul cruscotto (non quella dell' accendisigari, l' altra), che almeno nel Ducato è marcata se non ricordo male 180W (è scritto sul coperchietto di gomma). Ma non scaricare tutta la BM - io non ci vengo a spingerti! [:D][:D] saluti
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 09/11/2006 alle: 15:49:33
Anche io con un 150 watt la vedo dura visto l'assorbimento dell'alimentatore. Comunque....prova!
mic62
mic62
09/06/2006 264
Inserito il 09/11/2006 alle: 19:22:44
il mio inverter dovrebbe essere di 300 w. cosi mi ha detto il vecchio proprietario. p.s. c'è scritto sull'inverter del wattaggio?? grazie
oldman
oldman
Inserito il 09/11/2006 alle: 20:49:20
@ paso71: io non ho ancora provato tuner USB per la TV satellitare, ma solo quelli per la TV analogica, che vanno bene. Quelli per la satellitare dovrebbero andare anche meglio, visto che il segnale sat è normalmente forte e chiaro. Potrai naturalmente vedere tutti i programmi free-to-air, compresi Mediaset e RAI. Il programma di puntamento automatico che vorresti è concettualmente impossibile, se non hai una parabola motorizzata. Tieni comunque presente che un decoder satellitare a 12V da collegare a un televisore si trova anche a 50€.
paso71
paso71
Inserito il 10/11/2006 alle: 11:08:11
OK, però oltre al decoder satellitae, dovrei acquistare anche un monitor LCD per questioni di spazio ed una staffa per appenderlo da qualche parte. Quindi una spesa totale approssimativa di 400 euro. Dato che il notebook ce l'ho già, trovando una scheda PC-TV con collegamento digitale, con 100 euro circa risolvo tutto ed ho pure con me il pc.
oldman
oldman
Inserito il 10/11/2006 alle: 15:03:39
Attento che quei tuner vanno solo su USB 2.0. Controlla, ma cmq tutti notebook degli ultimi tre-quattro anni ce l' hanno.
paso71
paso71
Inserito il 10/11/2006 alle: 15:53:13
Infatti, mi risulta che schede pcmcia ci siano ma solo per antenne non satellitari
lucaal
5 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
10 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
