Pdi - Punti di interesse - da supporti cartacei
1 20 13
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 08/06/2007 alle: 11:36:31
Facendo il punto della situazione, si può dire che lo stato dell'arte in merito ai luoghi logisticamente interessanti il plen-air è in questi termini: 1. liste su supporto cartaceo, descrittive, molto complete; 2. liste per navigatori satellitari, molto scarne. In viaggio, noi riscontriamo spesso questo tipo di problema: si, sono qui, ma dove sarà il più vicino punto sosta, quando il navigatore non mi dà soluzioni adeguate? Ci saranno luoghi nelle vicinanze, assenti nei Pdi del navigatore, ma che sono nelle liste cartacee? E, visto che non conosco la zona, come li cerco nelle liste cartacee? Non è possibile creare dei pdi partendo dal supporto cartaceo perchè, quasi sempre, l'indirizzo non è informaticamente comprensibile in modo inequivocabile e modificare manualmente 5-6 mila righe non è possibile. Se fosse possibile, ho scritto il programma che risolverebbe, ma non è praticabile questa strada. Allora, ho girato il problema: se i supporti cartacei delle aree di sosta scaricati dalle varie fonti su internet li abbino a dei Pdi che si riferiscono almeno alla singola località (comune, di solito), senza indirizzo (quindi, generalmente il centro della località), sul navigatore posso sapere dove sono, e posso vedere i comuni limitrofi con strutture per camper: da queste indicazioni, posso poi ricercare proficuamente nelle liste cartacee. Per dare un'idea del risultato, qui su Map-Point i bollini rossi indicano strutture per camper: Alcuni siti usano catalogare le varie indicazioni in modalità testo e su questi si potrebbe addirittura creare Pdi per categoria; Col, purtroppo li cataloga con un'icona per cui è impossibile, per le mie conoscenze, catalogarli. E' stato un lavoro inutile? Può interessare? Elio
Inserito il 08/06/2007 alle: 12:24:49
Si,potrebbe essere interessante. Bisogna vedere poi all'atto pratico se tutto il lavoro svolto,che non è da poco,semplifica di molto e convince gli utenti che spesso vogliono tutta la pappa scodellata... Ciao Gianluca
oldman
oldman
Inserito il 08/06/2007 alle: 13:45:30
Molto interessante e meritevole di approfondimento... Se analizzi gli elenchi di COL in HTML vedrai che le icone sono rappresentate nel testo con i nomi delle immagini GIF (AA.gif, CS.gif, ecc.). Quindi dovrebbe essere molto semplice estrarre con un parser le info delle categorie di appartenenza. saluti
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 08/06/2007 alle: 14:58:53
Per Gianluca: il lavoro non è gran chè perchè ho scritto un programma che, dato un indirizzo (Via, n.c., Comune, Prov.), oppure una città (Comune, Prov), oppure anche il solo numero di telefono (se è in elenco) e restituisce le coordinate Gps rispettivamente dell'indirizzo preciso (quasi sempre! Internet non è perfetto!), oppure di un punto del Comune (secondo caso e sarebbe il caso nostro), oppure i dati dell'utente telefonico con il suo indirizzo e coordinate. Per Oldman: ho provato a salvare in html ma non ho trovato nulla; se mi sai dire qualcosa di più... Stamattina ho acceso il frigo del camper, alle 17.00 partirò per il week-end al mare. Quindi, eventualmente, ne riparliamo lunedì. Buon fine settimana, Elio
oldman
oldman
Inserito il 11/06/2007 alle: 08:56:51
@elfetto: nel file .HTM che hai salvato le info ci sono, ma se lo apri con il browser non le vedi[:D] Ti consiglio questo procedimento: 1) apri la lista delle aree della regione che ti interessa con questa sintassi: https://www.camperonline.it/sos... così ti sbarazzi delle cornici laterali; 2) esegui il comando di menu "Visualizza -> HTML". Ti si aprirà una finestra di blocco note con dentro il codice HTML, che puoi salvare ad es. con il nome "toscana.txt". Se non conosci il linguaggio HTML il testo ti sembrerà un guazzabuglio di caratteri e simboli, ma in realtà la struttura è semplice (insomma[:D]...), solo che c' è un sacco di fuffa che non ti serve. Le righe importanti della tabella cominciano con "<tr>" o "<tr qualcosa>" e terminano con "</tr>". In ogni riga le celle cominciano con "<td>" o "<td qualcosa>" e terminano con "</td>". Quindi complessivamente una riga è fatta così: <tr><td>località</td><td>tipo</td><td>informazioni sull'area</td><td>coordinate GPS</td><td>fonte</td><td>link per aggiornamenti</td> Le celle ci sono sempre, anche se sono vuote (in questo caso sono del tipo "<td></td>"). Le informazioni sul tipo di POI sono nella seconda cella, e sono ad esempio così: "<img border='0' vspace='2' src='img/sosta/PS.gif'><br><img border='0' vspace='2' src='img/sosta/CS.gif'>" Come vedi, qui ci sono due icone, PS.gif e CS.gif, che rappresentano ovviamente un punto di sosta e un camper service. Analogamente per tutti gli altri tipi di aree... Bene, a questo punto se vuoi portare a termine il tuo programma, non dovresti avere più scuse[:D][:D][:D] saluti
Modificato da oldman il 11/06/2007 alle 09:11:01
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 11/06/2007 alle: 10:58:25
Mi metto subito al lavoro... Elio
oldman
oldman
Inserito il 11/06/2007 alle: 12:55:26
bene, bene... aggiungo solo che dei vari tag dell' HTML, oltre a <tr> e a <td> l' altro che ti può interessare è <br>, che significa semplicemente "a capo". saluti
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 11/06/2007 alle: 15:54:13
Sto "fando" alla Fantozzi maniera. Purtroppo non è cosi semplice far capire ad un programma come leggere quelle pagine strane da lui stesso gestite! Comunque, acquisendo i dati da Col e TI stanno venendo fuori quattro tipologie di dati: . CS per camper service (da Col e TI) . PS Punti sosta (da Col e TI) . AA camper service con punto sosta (da TI) . PN area picnic (da Col). Per Col c'è da dire che lo stesso riferimento può trovarsi su tre righe diverse (CS, PS e PN) mentre per TI su due, ovvero CS e PS (anche per AA). Per le righe ove sono presenti le coordinate, queste vengono lette per cui sarebbero esatte, mentre per tutte le altre si riferiranno ad un punto all'interno del centro abitato della località, con la rispettiva icona che preparerò. Spero domani di avviare la ricerca delle coordinate e sarà un lavoro lungo (per il sistema), almeno un 24 ore. Poi vedremo cosa scappa fuori. Elio
Modificato da elfetto il 11/06/2007 alle 16:16:43
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 12/06/2007 alle: 09:33:21
Ecco cosa esce fuori: In sintesi: 1. pallini rossi: posizione attinente ai camper (Col e TI), 2.547 punti; 2. pallini gialli: posizione con camper service (Col e TI), 1.374 punti; 3. pallini blu: posizione con punto sosta (Col e TI), 2.070 punti; 4. pallini verdi: posizione area pic-nic (Col), 804 punti. Il punto 1. è la presenza di uno degli altri punti in quella posizione. Le coordinate si riferiscono: . a quelle indicate nella descrizione (solo su TI), quindi presumibilmente esatte (GPS:OK nella descrizione); . ad una posizione qualsiasi del centro abitato, quando non rilevato al punto precedente. La descrizione riporta: Regione, Località, Provincia, Tipo (AC, CS, PS, PN), Fonte (COL, TI) ed eventuale segnalazione di coordinate probabilmente esatte. Ripeto, non sono (eccetto le verificate) coordinate verso un punto preciso ma servono solo per rilevare la presenza di "punti camper" nella vicinanze per facilitare la ricerca sui supporti cartacei dai quali questi Pdi sono stati creati (senza indirizzo!). Per ora mi fermo qui. Attendo suggerimenti... Elio
Modificato da elfetto il 12/06/2007 alle 09:34:22
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 14/06/2007 alle: 11:27:41
Non ho notato un grande interesse ma, poichè avevo prospettato una conclusione, posto i risultati ottenuti: . file ov2 nelle tre fattispecie (CS, PS e PN), più la globale; . file Excel dal quale ottenere una stampa cartacea dei dati reperiti dai siti COL e TI; il prefisso (Gps) nella colonna ubicazione indica che le coordinate relative al sito sono reali e non generiche (vedi primo messaggio). Il file Excel, una volta opportunamente formattato, può essere stampato - per esempio - come nell'immagine che segue; sono la bellezza di 6.629 righe e le pagine risultanti sono 257. Ora mi resta solo di apportare i necessari controlli al programma. A disposizione. Elio P.S.: dimenticavo. Non c'è da ricercare nulla; nel programmello basta lanciare l'opportuna scelta ed automaticamente scarica da COL e TI, con o senza ricerca immediata delle coordinate mancanti; a scelta fornisce l'output desiderato.
Modificato da elfetto il 14/06/2007 alle 11:30:41
oldman
oldman
Inserito il 15/06/2007 alle: 08:06:02
malgrado le apparenze[8D], credo che il tuo lavoro sia di interesse per tutti i camperisti "sat-navigatori". Se ti posso dare un consiglio, è di creare, oltre ai file .ov2 a singolo tema e quello globale, un ulteriore file .ov2 che mostri contemporaneamente le diverse risorse che insistono sullo stesso sito (quindi diverso dal globale, che indica solo se in un sito c' è almeno una risorsa, indipendentemente dal tipo). ... sempre che abbia capito esattamente il risultato del tuo lavoro[:D], e sempre che l' .ov2 accetti più categorie contemporaneamente. saluti P.S.: un altro campo in cui può essere interessante lavorare (ma si va sullo specialistico[:D]) è il formato del file contenente i dati, in modo che sia "universale", cioè facilmente convertibile nei formati proprietari dei vari sw di navigazione. Qui ovviamente sarebbe d' obbligo usare il linguaggio XML, prendendo ad esempio come base il formato .XVM usato nel sito Viamichelin per l' esportazione dei dati.
Modificato da oldman il 15/06/2007 alle 09:12:36
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 15/06/2007 alle: 10:16:05
Per Oldman: purtroppo non ho capito esattamente cosa intendi per "almeno una risora": in questo caso la "globale" risolverebbe la richiesta. Poi, se uno vuol vedere cosa effettivamente c'è ha due strade: . verificare sul cartaceo; . attivare/disattivare le singole categorie. Probabilmente non ho chiarito bene lo scopo di questo lavoro: ottenere un supporto cartaceo come nella figura del mio precedente messaggio con indicato se l'area è riportata anche nei file di Pdi (per Tomtom); ottenere anche il risultato inverso, ovvero dalla posizione corrente del navigatore, attraverso il Pdi interessato, verificare se nelle vicinanze esiste o meno l'oggetto della ricerca e, nel caso, avere i nomi delle località e l'indicazione se le eventuali coordinate sono esatte oppure solo indicative della località. Per quanto riguarda l'ultima parte del tuo messaggio, non sono per niente "specialista" di linguaggi html e simili ma è possibile estrarre un file in formato .txt in chiaro (separatore tabulatore), che potrebbe essere benissimo elaborato con qualsiasi programma, contenente: . regione, provincia, località; . descrizione completa delle indicazioni compresa la tipologia del sito (CS/PS/PN), tipo coordinate gps (reali/indicative) e fonte; . Latitudine; . Longitudine. Ho notato che anche un altro sito (Camperweb) ha un interessante database di aree per camper: aggiungerò anche questo sito nella richiesta. Elio
Modificato da elfetto il 15/06/2007 alle 10:17:52
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 15/06/2007 alle: 22:09:03
Non ho ben compreso quanto state cercando di fare ....... ma se serve per lavoro ho mappato migliaia di nominativi di potenziali clienti che ho inserito in Tom Tom con le facili ed evolute funzioni di Remake.OV2 (RemakeOv2 - Versione: 1.4 build 870 beta Freeware by standreani ) reperibile su
www.poigps.com
Per lavorarci alla scrivania ho importato direttamente da flie excel con un clik su Autoroute 2007 (reperibile ehm .. freeware sul web altrimenti 30 euri) con l'apposito wizard di importazione e verifica indirizzi in tutta europa potendo anche alimentare la descrizione dettagliata di ogni potenziale cliente e potendo differenziare i bollini grafici di segnalazione con differnti icone e colori. Autoroute se collegato ad una antenna GPS consente anche la navigazione tramite pc portatile o camputer (computer da camper). Salutation's
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 17/06/2007 alle: 19:02:34
Utilizzo, del programma di Standreani, la funzione che permette di ottimizzare i pdi del Tomtom. Il mio obiettivo, che altri potrebbero già aver raggiunto, era quello di avere il supporto cartaceo delle aree che ci interessano, reperite nei maggiori siti per camperisiti e, per ogni sito, ripeto ogni sito, avere anche il riferimento in coordinate terrestri sia se che fossero presenti nei database di provenienza che non presenti e, in questo caso, limitato al riferimento generico della località. Per esempio, l'elaborazione finale ottenuta raggiunge le 9910 righe, stampabile su 394 pagine. A questo punto, stando a quello che mi dici, forse ho fatto un lavoro inutile; magari può essere stata un'occasione per tenere impegnato il cervello... Elio
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
