Pellicola cofano... prezzi e consigli
1 20 15
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 17/03/2016 alle: 23:32:25
'Ciao, chedo consigli.
Ho il cofano del mio camper che presenta qualche punto dovuto ai sassi.
Pensavo di coprirlo con della pellicola, cosa ne pensate,quanto potrebbe costare? o meglio riverniciarlo?
______________________________________
Tommy
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 18/03/2016 alle: 08:36:30
io ti consiglio di riverniciarlo se hai un po' di manualitalo puoi fare tu stesso io l'ho fatto qualche anno addietro è la cosa migliore anche se metti la pellicola a lungo andare soprattutto sotto il sole comincia a spaccarsi e ti diventa come un ragnatela
qui sul forum trovi Kevin1 se è del mestiere è puo' consigliarti bene
Anty
Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Il Vichingo
Il Vichingo
18/04/2014 107
Inserito il 18/03/2016 alle: 09:36:16
Se la pellicola è di buona qualità non si scolorisce e non crepa, l'unico problema è che la pellicola copia esattamente il cofano segnetti compresi.
Quindi se vuoi cambiare colore ok, se vuoi riparare stucco e vernice.
Sono del mestiere anche io.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 18/03/2016 alle: 09:38:09
Anch'io sono per la riverniciatura.
Per applicare la pellicola, la superfice deve essere priva di imperfezioni. Il cofano va lucidato e i buchi da sassate vanno stuccati o levigati o li vedrai sulla pellicola stessa.
Calcola inoltre che con la pellicola non avrai la stessa tinta del resto del mezzo .
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 18/03/2016 alle: 10:35:59
ma per la tinta non importa, anzi, io pensavo al cofano nero.
Ho visto che in commercio esistono anche le pellicole spry. Qualcuno le ha usate?
Tommy
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 18/03/2016 alle: 11:00:51
le pellicole spray le ho già usate e, se di buona qualità, sono eccezionali anche perché removibili.
Però come ti hanno già spiegato non risolvi il problema perché prima devi stuccarlo e levigarlo altrimenti ti si vedono di nuovo tutte le magagne, anzi, dopo le vedi ancora di più.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 18/03/2016 alle: 11:11:25
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 18/03/2016 alle 11:00:51
le pellicole spray le ho già usate e, se di buona qualità, sono eccezionali anche perché removibili. Però come ti hanno già spiegato non risolvi il problema perché prima devi stuccarlo e levigarlo altrimenti ti si vedono di nuovo tutte le magagne, anzi, dopo le vedi ancora di più. O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Ho riverniciato alcune auto fatte con la pellicola spray. Tutti i proprietari lamentavano l'eccessiva porosità che causava lo sporco permanente. Tutte queste auto erano di colore chiaro. Tu hai notato questo problema?
 Presentavano inoltre delle sfogliature sui bordi dei paraurti
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 18/03/2016 alle: 11:25:27
Quella vernice è fantastica solo per il motivo che è removibile ma non è possibile pensare di usarla per un lavoro definitivo: al primo sassolino che prendi e crea un microforo, la prima volta che la lavi con l'idropulitrice l'acqua entra sotto e te la solleva
La porosità è elevata anche se ce ne sono alcune meno porose, ma assolutamente nessuna completamente liscia anche perché proprio la porosità le da la possibilità di essere morbida per aderire bene ed essere asportata.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 18/03/2016 alle: 11:59:54
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 18/03/2016 alle 11:25:27
l'acqua entra sotto e te la solleva La porosità è elevata anche se ce ne sono alcune meno porose, ma assolutamente nessuna completamente liscia anche perché proprio la porosità le da la possibilità di essere morbida per aderire bene ed essere asportata.    O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
In effetti le auto che ho riverniciato, erano state fatte con la vernice pelabile per vedere come sarebbe stata di un altro colore ( i proprietari avevano speso mediamente 400 euro per questa prova ).
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 18/03/2016 alle: 12:01:42
esatto, non serve a niente altro anche se l'effetto è molto bello
Tequi
Tequi
Inserito il 18/03/2016 alle: 12:02:11
Io ho wrappato tutto il camper. Al momento (corna facendo) nessun problema rilevato. La pellicola è salda al suo posto e non si rovina con sassolini e varie.
https://capitanlento.wordpress....
Tequi
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 18/03/2016 alle: 12:03:06
In risposta al messaggio di supertrumpx del 18/03/2016 alle 10:35:59
ma per la tinta non importa, anzi, io pensavo al cofano nero.  Ho visto che in commercio esistono anche le pellicole spry. Qualcuno le ha usate?  Grazie Tommy
P.S. se le sassate non sono molte, hai preso in considerazione i ritocchi a pennello delle stesse con successiva carteggiatura e lucidatura?
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 21/03/2016 alle: 09:33:20
In risposta al messaggio di kevin1 del 18/03/2016 alle 12:03:06
mi intrometto anch'io in questa discussione, perchè lavando il camper, mi sono accorto di quegli odiosi puntini sul cofano. Puoi spiegarmi meglio come fare quei ritocchi? per la ruggine sotto è da "passivare" con qualche prodotto?
Secondo te, un carrozziere per un cofano del ducato 244, quanto potrebbe chiedermi per la riverniciatura?
Grazie delle eventuali risposte
Fabulus www.campegirando.blogspot.it
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 21/03/2016 alle: 10:26:35
In risposta al messaggio di Fabulus69 del 21/03/2016 alle 09:33:20
mi intrometto anch'io in questa discussione, perchè lavando il camper, mi sono accorto di quegli odiosi puntini sul cofano. Puoi spiegarmi meglio come fare quei ritocchi? per la ruggine sotto è da passivare con qualche
prodotto? Secondo te, un carrozziere per un cofano del ducato 244, quanto potrebbe chiedermi per la riverniciatura? Grazie delle eventuali risposte Ciao Fabuluswww.campegirando.blogspot.it
Ciao e buongiorno
I ritocchi si fanno semplicemente con la tinta del tuo mezzo catalizzata e applicata con un piccolo pennello, appoggiandolo sul puntino e rilasciando cosi' una piccola goccia. Si lascia asciugare per bene e si carteggia con carta 2000 ad acqua e poi si lucida. Nella maggior parte dei casi si lascia solo il ritocco senza lucidare.
L'ossidazione sotto si lascia, non è possibile ne carteggiarla ne intervenire con sostanze chimiche.
La verniciatura di un cofano pronto da verniciare ( lo porti smontato e carteggiato ) costa circa 70 euro. Se invece porti l'intero mezzo in carrozzeria e chiedi che venga fatto il lavoro da zero, il costo oscilla dai 150 ai 200 euro
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 21/03/2016 alle: 10:40:00
In risposta al messaggio di kevin1 del 21/03/2016 alle 10:26:35
Ciao e buongiorno I ritocchi si fanno semplicemente con la tinta del tuo mezzo catalizzata e applicata con un piccolo pennello, appoggiandolo sul puntino e rilasciando cosi' una piccola goccia. Si lascia asciugare per bene
e si carteggia con carta 2000 ad acqua e poi si lucida. Nella maggior parte dei casi si lascia solo il ritocco senza lucidare. L'ossidazione sotto si lascia, non è possibile ne carteggiarla ne intervenire con sostanze chimiche. La verniciatura di un cofano pronto da verniciare ( lo porti smontato e carteggiato ) costa circa 70 euro. Se invece porti l'intero mezzo in carrozzeria e chiedi che venga fatto il lavoro da zero, il costo oscilla dai 150 ai 200 euro
Grazie per l'informazione. Sentirò probabilmente qualche carrozziere della zona (non so di dove sei tu, nel caso fossi comodo...laugh)
Ti mando anche una mail privata, se avrai tempo e cortesia per rispondermi, riguardo a qualche tuo consiglio sulla lucidatura della cellula (non vorrei uscire fuori tema in questo post).
Grazie ancora
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 21/03/2016 alle: 11:23:53
In risposta al messaggio di Fabulus69 del 21/03/2016 alle 10:40:00
Grazie per l'informazione. Sentirò probabilmente qualche carrozziere della zona (non so di dove sei tu, nel caso fossi comodo...) Ti mando anche una mail privata, se avrai tempo e cortesia per rispondermi, riguardo a qualche tuo consiglio sulla lucidatura della cellula (non vorrei uscire fuori tema in questo post). Grazie ancora Fabuluswww.campegirando.blogspot.it
Ciao, Io sono del Friuli, quindi ritengo che siamo un po' troppo distanti ;-)
Credo di avere qualche problema con la mail. Se ti va', prova a scrivermi digitando direttamente questo indirizzo dalla tua posta ( kedoni@alice.it ) Se posso ti do qualche dritta volentieri.
Buona giornata
WolFmx
41 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
