per alva aiuto su antenne
1 20 5
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 05/11/2015 alle: 19:15:19
Caro Alva,
qualche mese fa, grazie alla tua preziosa esperienza, sono riuscito eliminando un antenna senza piano di massa e installandone una "tradizionale"a ottenere un buon risultato, ros 1,2 su tutti i 40 canali, guadagno antenna dichiarato dal costruttore 1,2 db.
Ieri un amico mi ha allungato un antenna stessa marca stesso attacco con guadagno dichiarato 2,5 db, il ros in questo caso è 1,7 su tutti i canali.
Al di la dell'altezza complessiva che è aumentato di circa 55 centimetri quale delle due istallazioni è da preferire.
A dire dell'amico è meglio avere un ros piu alto in trasmissione ma avere maggiore guadagno in ricezione,
Cosa ne pensi.
Grazie Bruno
Per Mare per Terram - San Marco
Modificato da brubru il 05/11/2015 alle 19:19:35
alva.it
alva.it
Inserito il 05/11/2015 alle: 20:55:56
Ciao Bruno,
il ros (rapporto onde stazionarie), di 1,7 su tutta la gamma lo hai misurato tu?
Se si, potresti intervenire, perchè non credo sia uguale sul canale 1 e sul 40, una se pur minima differenza ci deve essere. E quella minima differenza ti sa dire dove intervenire per abbassarlo. Se invece è fisso su tutta la banda hai accordato una armonica della frequenza principale, e risulta più complicato.
Oddio, non è altissimo, e perdere circa 0,3 watt in trasmissione praticamente non te ne accorgi.
Certo che con un'antenna che si avvicina all'ideale mezza lunghezza d'onda di 5,5 metri fa la differenza in ricezione.
Qundi tieni l'antenna che ti ha allungato l'amicowink
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 05/11/2015 alle: 21:02:19
ovviamente il ros di1,7 è il risultato della taratura dell'antenna, non sono riuscito a fare di meglio. !!!! Seguirò  il tuo consiglio tengo questa ma il ros a 1,7 non è pericoloso per l'apparato.
Ciao Bruno
Modificato da brubru il 05/11/2015 alle 21:07:56
alva.it
alva.it
Inserito il 05/11/2015 alle: 22:55:09
In risposta al messaggio di brubru del 05/11/2015 alle 21:02:19
Ciao, ovviamente il ros di1,7 è il risultato della taratura dell'antenna, non sono riuscito a fare di meglio. !!!! Seguirò  il tuo consiglio tengo questa ma il ros a 1,7 non è pericoloso per l'apparato. Ciao Bruno   Per Mare per Terram - San Marco
Ros 1,7 è altino, ma non pericoloso per la radio.
Quel valore è un disadattamento di impedenza ben tollerato.
2,5/2,8 sono valori pericolosi.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 05/11/2015 alle: 23:03:29
In risposta al messaggio di alva.it del 05/11/2015 alle 22:55:09
Ros 1,7 è altino, ma non pericoloso per la radio. Quel valore è un disadattamento di impedenza ben tollerato. 2,5/2,8 sono valori pericolosi. [;)]73 de
Grazie,
buona serata
Bruno
alva.it
alva.it
Inserito il 05/11/2015 alle: 23:21:41
In risposta al messaggio di brubru del 05/11/2015 alle 23:03:29
Grazie, buona serata Bruno Per Mare per Terram - San Marco
Buona serata a Te
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
1 minuti fa
lucaal
21 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
26 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
