Per Maanibal I ** [:I] ** Consiglio
1 20 2
supermaxi
supermaxi
17/11/2006 48
Inserito il 21/09/2006 alle: 14:41:37
Ciao Maanibal, alla luce della tua esperienza ti chiedo tue considerazioni e consigli su quanto ti espongo. il mio mezzo ha 3 b.s. 1 originale 100 Ah Pb, e 2 NDS a ricomb. da 100ah, tutte con staccabatterie manuale. Le due nds sono collegate al parallelatore della Helios che si occupa di gestirle, mentre la 3 al pb la tengo sempre carica e staccata con lo staccabatterie da utilizzare solo come emergenza. Adesso ho intenzione di sostituire il vecchio regolatore di carica con un genius + display maestro è shunt amperometrico in modo da avere il bilancio energetico giornaliero. La mia idea era quella di collegare il genuis uscita b1 al parallelatore che si occupa di caricare le 2 NDS e l'uscita b2 del genius alla batt originale in modo tale che venga caricata successivamente alle nds. (in questo modo in caso di nds scariche dovrebbe attingere dalla batt originale fino alla soglia del 50%) Cosa mi consigli di fare, visto che, anche se non ti conosco personalmente ma solo leggendoti, godi della mia STIMA ? Ti ringrazio in anticipo e scusami se mi sono dilungato. Un saluto a tutti.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 21/09/2006 alle: 14:55:04
L'uscita secondaria del Genius è fatta per essere utilizzata sia come parallelatore per la BM che per una seconda BS. Nel primo caso c'è la possibilità di prelevare fino al 50% dell'energia dalla BM, mentre nel secondo le batterie vengono messe in parallelo per l'utilizzo. Penso che, come da te già intuito, la prima ipotesi sia la migliore, poichè ti permette di mantenere una batteria sempre carica e di utilizzarla automaticamente in caso di emergenza. Il restante 50% di carica lo potrai sempre utilizzare con una commutazione manuale e potrà costituire una ulteriore riserva.
supermaxi
supermaxi
17/11/2006 48
Inserito il 21/09/2006 alle: 14:57:53
Grazie maanibal per la sollecita risposta! Innanzitutto scusami il punto interrogativo alla fine della frase dove di co che godi della mia stima! Era una affermazione!!! Sei UN GRANDE!!!!! Grazie di nuovo!
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
