Perché perdo 0,5 V
2 20 103
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 04/08/2015 alle: 14:43:53
Cosa cambierebbe?
Adelmo
Topolone
Topolone
Inserito il 04/08/2015 alle: 14:45:14
Ciao Adelmo,
Mai detto questo.....il Frigo sarà per forza sotto la tensione più alta tra BS e BM .... se fosse il contrario divento subito multimilionario... creo energia a gratis e te la rivendo....wink
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 04/08/2015 alle: 14:47:45
laughlaughyes
Adelmo
Topolone
Topolone
Inserito il 04/08/2015 alle: 14:51:30
Sergio, forse non riesco a farmi capire....
Il mettere un cavo di sezione grossa dalla BM al frigo serve per fare rendere di più un frigo che non lavora bene a 12 V....ossia dove ci sono troppe perdite di tensione.
Il mio frigo funziona perfettamente...
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 04/08/2015 alle: 14:52:35
Comunque a parte scherzi il perche' andrebbe studiato, ma non mi dici niente di nuovo, anche il mio fa la stessa identica cosa, qualche volta va sopra i 14, ma sinceramente non ho mai cercato di scoprire perche', con quale criterio, ora con lo Zio vediamo di capire, chissa'........smiley
Adelmo
Topolone
Topolone
Inserito il 04/08/2015 alle: 14:56:00
In risposta al messaggio di cananni del 04/08/2015 alle 14:52:35
Comunque a parte scherzi il perche' andrebbe studiato, ma non mi dici niente di nuovo, anche il mio fa la stessa identica cosa, qualche volta va sopra i 14, ma sinceramente non ho mai cercato di scoprire perche', con quale criterio, ora con lo Zio vediamo di capire, chissa'........ Adelmo
Lo zio sarà imboscato in qualche tana a fotografare le volpi cheeky
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/08/2015 alle: 15:01:02
In risposta al messaggio di Topolone del 04/08/2015 alle 14:51:30
Sergio, forse non riesco a farmi capire.... Il mettere un cavo di sezione grossa dalla BM al frigo serve per fare rendere di più un frigo che non lavora bene a 12 V....ossia dove ci sono troppe perdite di tensione. Il mio frigo funziona perfettamente...
il frigo prende la sua corrente a 12V con un cavo attaccato vicino alla centralina o nella centralina (se hai una centralina schaudt come la mia).
questo cavo attaccato alla centralina o nei suoi dintorni si prende un po' di corrente dalla BM e un po' di corrente dalla BS per motivi strani che non sappiamo.
ciò lo si capisce dai dati da te scritti:
"14,2 V la BM e 14,2 V la BS  prima di accendere il frigo
13,6 V la BM e 13,8 V la BS dopo accensione del frigo."
devi evitare che quel cavo peschi anche dalla BS e per fare ciò devi collegare il frigo direttamente alla BM.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 04/08/2015 alle: 15:17:39
Allora Sergio il "problema" di Topolone e': perche all'accensione del frigo perdo 0,5 volt sulla BM? rispondi........tutto il resto non c'entra niente, cavi e quant'altro.
Se accendesse qualsia altra utenza di pari assorbimento che non sia il frigo avrebbe lo stesso problema.
il dato tensione bm bs e dato dal diverso colore delle batterie, con il tempo si stabilizzerebbe anche quello verso il basso
No niente volpi, ma so comunque dov'e', lo tengo sott'occhio, non voglio ne combini qualcuna delle suelaughlaugh
Adelmo
Modificato da cananni il 04/08/2015 alle 15:20:35
Topolone
Topolone
Inserito il 04/08/2015 alle: 15:27:35
Adelmo, guarda qui sotto cosa ho trovato
Leggi quanto scritto da rellos nel lontano 2009.... se è cosi il mistero forse è spiegato.
Scrive ;  il regolatore mantiene una tensione costante al variare del carico.
Mettiamo che la mia BM non sia più giovanissima. Accendo il frigo e la BM scende  a 13,6 V...... il regolatore "intelligente"  non si accorge di niente .... dopo "si sveglia" e mantiene una tensione intorno ai 13,6 ....
Ho letto da qualche parte che in decelerazione viene in qualche modo staccata la carica dell'alternatore.....
La cosa certa è che le tensioni sulla BM sono ballerine senza apparente ragione....
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 04/08/2015 alle: 15:39:13
Puo' anche essere ma devo fare delle misure, non sono convinto perche se io accendo un utenza che assorbe che so 40 A quadro acceso con fari e ventole in funzione, ipotesi, mi portano in pochissimo tempo la tensione bm a sempre ipotesi 12, 5 accendo il motore e l'alternatore mi mantiene 12,5? non esiste proprio, c'e' una logica di gestione diversa.
Staccano la carica perche' l'accoppiamento con la trazione e' a ruota libera, non puleggia fissa, un po come il pignone delle bici
Adelmo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/08/2015 alle: 15:41:26
In risposta al messaggio di cananni del 04/08/2015 alle 15:17:39
Allora Sergio il problema di Topolone e': perche all'accensione del frigo perdo 0,5 volt sulla BM? rispondi........tutto il resto non c'entra niente, cavi e quant'altro. Se accendesse qualsia altra utenza di pari assorbimento
che non sia il frigo avrebbe lo stesso problema. il dato tensione bm bs e dato dal diverso colore delle batterie, con il tempo si stabilizzerebbe anche quello verso il basso No niente volpi, ma so comunque dov'e', lo tengo sott'occhio, non voglio ne combini qualcuna delle sue Adelmo
Perché la sua BM scende ad attaccarci utenze non lo so, non sono un meccanico.
topolone ha un altro problema: la sua BS fornisce ampere al frigo, cosa che non dovrebbe fare.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 04/08/2015 alle: 15:47:46
Perfetto se non lo sai siamo in tre,  il resto non e' un problema, o almeno non e' stato posto come tale e quindi ha poco senso parlarne, ti sembra?smiley
Adelmo
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 04/08/2015 alle: 15:54:13
Una discriminante in piu per capire il funzionamento dell'alternatore sarebbe quella di scoprire come reagisce al parallelo gialla nera, provare o solo con una o solo con l'altra, chissa'......
Adelmo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/08/2015 alle: 15:57:30
In risposta al messaggio di cananni del 04/08/2015 alle 15:47:46
Perfetto se non lo sai siamo in tre,  il resto non e' un problema, o almeno non e' stato posto come tale e quindi ha poco senso parlarne, ti sembra? Adelmo
A me sempra piu' un problema il resto degli 0.5V.
Topolone
Topolone
Inserito il 04/08/2015 alle: 16:08:31
In risposta al messaggio di sergiozh del 04/08/2015 alle 15:41:26
Perché la sua BM scende ad attaccarci utenze non lo so, non sono un meccanico. topolone ha un altro problema: la sua BS fornisce ampere al frigo, cosa che non dovrebbe fare.
Se la BS ha una tensione > della BM è assolutamente normale che sia la BS a cedere più corrente .
Per evitare ciò l'alternatore, meglio il regolatore di tensione, deve mantenere una tensione  > di 14 V....
Il problema è questo e solo questo. L'alternatore non tiene la tensione costante e soprattutto non alta a sufficienza.
Ho anche scritto tra le righe che non è un problema di sezione dei cavi .... 12,5 A di assorbimento in più non possono influire un' impianto progettato per 140 ampere.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/08/2015 alle: 16:11:33
In risposta al messaggio di Topolone del 04/08/2015 alle 16:08:31
Se la BS ha una tensione > della BM è assolutamente normale che sia la BS a cedere più corrente . Per evitare ciò l'alternatore, meglio il regolatore di tensione, deve mantenere una tensione  > di 14 V.... Il
problema è questo e solo questo. L'alternatore non tiene la tensione costante e soprattutto non alta a sufficienza. Ho anche scritto tra le righe che non è un problema di sezione dei cavi .... 12,5 A di assorbimento in più non possono influire un' impianto progettato per 140 ampere.
Io la vedo un po' diversa la cosa ma vabbé.....
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 04/08/2015 alle: 16:11:48
sicuramente non i cavi a valle della bm a meno che non ci siano corti
Adelmo
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 04/08/2015 alle: 16:16:33
Spiegaci come la vedi diversa, se lui stacca tutta la parte cellula bs compresa e accende i fari ha la stessa caduta di 0,5 volt. mi spieghi cosa c'entrano i cavi del frigo e dove  vanno a pescare?
Adelmo
Topolone
Topolone
Inserito il 04/08/2015 alle: 16:34:49
In risposta al messaggio di cananni del 04/08/2015 alle 15:54:13
Una discriminante in piu per capire il funzionamento dell'alternatore sarebbe quella di scoprire come reagisce al parallelo gialla nera, provare o solo con una o solo con l'altra, chissa'...... Adelmo
Il parallelo funziona come se fossero 2 nere con la differenza che le tensioni si stabilizzano più in alto e che se ciucci dalla gialla la tensione scende poco o niente...
Se esiste un dispositivo che misura la tensione della BM per influenzare il regolatore di tensione dell'alternatore questo potrebbe creare scherzi ma non credo esista.
Se invece il regolatore funziona come un regolatore di corrente la cosa cambia....... Accendo il frigo .... lui pompa dalla BS .... la corrente richiesta alla BM non cambia....per l'alternatore non si è modificato niente e non alza la tensione ....tutte supposizioni probabilmente campate in aria....
Topolone
Topolone
Inserito il 04/08/2015 alle: 16:41:26
In risposta al messaggio di sergiozh del 04/08/2015 alle 16:11:33
Sergio.... Io non ho mai visto l'acqua risalire i fiumi ... neanche in Svizzera succede smiley
Sostituire batteria
campu
58 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
