Piattaforma TV Sat
2 20 24
MobyDick51
MobyDick51
25/03/2010 16
Inserito il 13/12/2017 alle: 22:35:41
In risposta al messaggio di yoghi 3 del 13/12/2017 alle 20:17:55
Grazie dell'aiuto Moby Dick vado tranquillo con l'acquisto della cam e della scheda.Saresti così gentile da dirmim quale hai preso? grazie
Ciao yoghi 3 , vuoi avere consigli sulla parabola per camper ?  Ho di recente cambiato camper e l' ho lasciata sul vecchio mezzo. Era una mobilsat automatica, ma con il cambio della frequenza di riconoscimento del satellite Hotbird non riusciva più a trovare il puntamento. Andava molto bene ma per questo fatto non l' ho tenuta. So che ora pressochè tutte le antenne si possono aggiornare tramite pennetta usb, quindi non si pone più il problema. Tutto dipende dal budget disponibile; attualmente mi sto documentando sulle antenne Giocamper, tra le meno care e con meccanica di metallo (bronzo) . Tra l' altro in rete si parla bene dell' assistenza fornita dal costruttore che è italiano, Si parla comunque di circa 700€ per le versioni automatiche. Pe risparmiare qualcosa si può optare per le antenne con puntamento manuale motorizzato. Con un pò di esperienza si può riuscire a puntare il satellite in tempi ragionevoli. Sicuramente salendo di prezzo migliora la robustezza (resistenza al vento) , il guadagno (diametro della parabola più grande) , la pulizia del segnale (lnb con cifra di rumore più basso) , la possibilità di usare l' antenna in movimento, ecc ecc .
A quelli che come me non pensano al suicidio se parcheggiati a Capo Nord non vedono l' ultima puntata della fiction , consiglierei di non fermarsi alle entry-level che qualche problema potrebbero averlo, ma neanche di spendere cifre folli .
Il meglio del viaggio è il prima e il dopo. (Maurice Maeterlinck)
yoghi 3
yoghi 3
17/09/2007 184
Inserito il 14/12/2017 alle: 07:08:15
Ciao Moby Dick io  mi riferivo alla scheda TV SAT. Ho visto che sostanzialmente le più diffuse sono tre: telesystem-Digiquest e Humax. Io sarei orientato sulla gold HD di telesystem. Tu quale hai preso?
Per la parabola io ho una giocamper manuale pagata qualche anno fa in offerta 350,00 euro con decorder solo per canali in chiaro. Ne sono pienamente soddisfatto. Dovunque in Europa ho sempre visto i canali in chiaro della Rai (1-2-3 Rainews 24 ecc.. . L'antenna va benissimo bisogna perdere solo qualche minuto per il puntamento manuale. Ho avuto modo di telefonare a Giocamper per qualche informazione e sono stati disponibilissimi e puntuali nelle risposte.Buona giornata
Mimmo
giornifelici
giornifelici
Inserito il 14/12/2017 alle: 07:36:54
Confermo quanto detto sulle Giocamper,ho avuto sugli ultimi due camper,due M5 puntamento automatico,sono semplici da montare,precise e leggere!
CarloVa
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 14/12/2017 alle: 15:16:48
In risposta al messaggio di yoghi 3 del 13/12/2017 alle 20:17:18
Ciao Yoghi 3, sono Moby Dick senza il 51, ho comprato la cam con scheda oro della Telesystem trovata in offerta su amazon.
bongybongy
Modificato da Moby Dick il 15/12/2017 alle 10:35:30
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
29/10/26 - 07:34
PseudoErrante
29/10/26 - 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
