picchetti tendalino
1 20 11
curega231
curega231
Inserito il 03/06/2015 alle: 19:04:02
Ciao a tutti.E' la prima volta  che uso il tendalino. Per fissarlo ho capito che ci vorranno dei picchetti. Dato che non so dove reperirli vi chiedo c'è un'alternativa ai picchetti?
curega231
curega231
Inserito il 03/06/2015 alle: 19:06:46
il tendalino è della fiamma. Alla ferramenta li venderanno?
bottastra
bottastra
Inserito il 03/06/2015 alle: 19:08:03
Mai usati i picchetti per il tendalino, anche perché a mio parere servono a ben poco !
Molto più utile semmai la cinghia, che blocca il tendalino e che richiede l'utilizzo di due picchetti di grosse dimensioni.
curega231
curega231
Inserito il 03/06/2015 alle: 19:10:56
scusa parli di una cinghia portapacchi? come si collega?
ernesto1945
ernesto1945
15/01/2012 64
Inserito il 03/06/2015 alle: 19:13:20
Ernesto da Pesaro
   Io ho acquistato,dal ferramenta, dei chiodi da 20 cm e in testa agli stessi ho saldato delle riparelle della misura che mi sembrava compatibile con il lavoro che dovevano svolgere.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 03/06/2015 alle: 19:19:26
In risposta al messaggio di curega231 del 03/06/2015 alle 19:04:02
Normalmente se è un tendalino Fiamma sono forniti 4 chiodi di circa 20 cm che si piantano nei due fori corrispondenti nella base dei pali di sostegno...
Tali chiodi non sono comodissimi da togliere, anche se hanno un gancio di plastica nella testa che dovrebbe facilitare la presa con una leva o un pezzo di cordino attorcigliato attorno
I fori sono circa 1 cm di diametro, in ferramenta trovi dei chiodi di rimpiazzo degli originali.
Molto meglio è la fettuccia Tie Down, che passa sotto i braccetti (e si può realizzare autonomamente-ma se dici che non trovi i picchetti comprala già fatta che fai prima). C'è in giallo (cod. 98655-128) e in nero (cod. 98655-129) e costa una quindicina di €, molto meno in fai da te. 11 m di fettuccia, 2 picchetti e una molla sono forniti.
Fiamma Tie-down
BUON TENDALINO DA DASH
.(\_/).
('')_('')
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
Inserito il 03/06/2015 alle: 19:25:04
ho visto tendalini fissati con picchettoni enormi e cinghia, che al primo colpo di vento un po forte sono volati via, portandosi dietro parte della parete del camper.
Quindi, mai fidarsi dei picchetti anche se grossi, quando ci si allontana dal camper per piu che pochi minuti, o di notte, meglio sempre chiudere il tendalino.
Io non lo ho piu montato negli ultimi due camper e quindi ho risolto definitivamente il problema laugh
bottastra
bottastra
Inserito il 03/06/2015 alle: 19:39:15
In risposta al messaggio di curega231 del 03/06/2015 alle 19:10:56
No, è una cinghia fatta apposta per i tendalini dei camper:
http://www.boutiquedelcampeggia...
I disegni forse non rendono bene l'dea (con un po' di pazienza potresti trovare delle foto che mostrano meglio le modalità di utilizzo !).
Comunque, si tratta di una cinghia piuttosto robusta, larga 3-4 cm., da far passare sotto i bracci del tendalino (non sul telo, come appare nei disegni, perché lo deformerebbe !) e da fissare a terra con dei grossi picchetti. Ad uno dei picchetti, va interposta una grossa molla, che serve a dare un minimo di elasticità a tutta la struttura.
Io l'ho presa dopo che una bufera di pioggia e vento mi ha letteralmente sradicato, e distrutto, il tendalino del vecchio camper.
Deco confessare che, per pigrizia, la utilizzo soltanto quando sosto in posti non riparati o quando ci sono condizioni atmosferiche che ne consigliano l'uso.
C'è da dire, però, che andrebbe utilizzata con sistematicità, perché le condizioni metereologiche possono anche variare all'improvviso e/o durante una breve assenza, come del resto è successo a me, durante una vacanza a Lignano che difficilmente potrò dimenticare !
bottastra
bottastra
Inserito il 03/06/2015 alle: 19:46:54
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/06/2015 alle 19:25:04
ho visto tendalini fissati con picchettoni enormi e cinghia, che al primo colpo di vento un po forte sono volati via, portandosi dietro parte della parete del camper. Quindi, mai fidarsi dei picchetti anche se grossi, quando
ci si allontana dal camper per piu che pochi minuti, o di notte, meglio sempre chiudere il tendalino. Io non lo ho piu montato negli ultimi due camper e quindi ho risolto definitivamente il problema Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Sono d'accordo con te che la cinghia non assicura una protezione al 100%, ma è sicuramente una soluzione migliore rispetto ai picchetti che si dovrebbero usare per fissare le gambe del tendalino (quelli, secondo me, sono totalmente inutili  !).
Ovvio poi che, per non correre rischi, la soluzione ideale sarebbe quella di ...non avere proprio il tendalino !
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 03/06/2015 alle: 20:09:06
Di una catena si rompe l'anello più debole, e in quel caso l'anello debole non era più la fettuccia o i picchetti, ma la struttura del camper...
La cosa da fare è sempre richiudere il tendalino quando ci si allontana dal camper. Ci vogliono pochi secondi, si lascia la fettuccia sul terreno con i picchetti piantati e quando si ritorna si riattacca in pochi secondi. Basta avere l'accortezza di avere due anelli di cordino o fettuccia e due moschettoni che si agganciano al tendalino e non si deve far passare tutta la fettuccia sotto i braccetti.
In situazioni di vento se ne può dipiegare anche solo un metro, giusto la parte adatta a mettere in ombra quella parte di parete dietro la quale è il frigorifero.
Io considero il tendalino un attrezzo molto utile se usato bene.
.(\_/).
('')_('')
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 04/06/2015 alle: 10:27:30
Noi fissiamo con i picchetti solamente perché le aste che sorreggono il tendalino con 2 belve in giro diventano i loro appoggi preferiti!!!!
...poi al primo pericolo vento si smonta tutto di corsa!!!
Ciao Fabio!!!
Inserito il 04/06/2015 alle: 11:06:20
quello che vidi era un camper con pareti in vetroresina, il vento portò il tendalino in alto facendolo poi ripiegare sopra al tetto, ma le tre contropiastre che erano state messe vennero strappate causando nelle pareti tre buchi enormi.
Camper appena nuovo, pensavo che al proprietario venisse un malore.
Io quando posso vado al Nordeuropa e evito i posti caldi, per quello che non ho il tendalino.
Due camper fa lo avevo e lo trovavo utile in estate quando piove per potere stare fuori.
Però la mia vera scelta di non metterlo è dovuta al costo non indifferente, al peso che incide moltissimo (a seconda della lunghezza puo arrivare anche a 50kg) e poi deturpa un po la linea del camper, specialmente sugli Hymer dove viene montato sulla curvatura del tetto, e quindi è orribile.
Modificato da IZ4DJI il 04/06/2015 alle 11:26:27
Arca America H745
Droams
3 minuti fa
Lavori in corso
24 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
