piccolo aiuto per calcolo elettricità
1 20 4
mclouis
mclouis
09/04/2006 1072
Inserito il 23/03/2007 alle: 22:19:20
salve, nel mio ho un inverter e vorrei attaccare delle cose senza correre il rischio di rimanere senza corrente alla batteria servizi, se ho un elettrodomestico che assorbe 500 watt ed una batteria servizi da 100 ampere, quanto tempo posso tenerlo attaccato ? e qual'è la formula che consente di calcolare questo tempo grazie mimmo
CalciBis
CalciBis
23/03/2007 161
Inserito il 24/03/2007 alle: 00:08:01
500 watt su 230Volt che prelevi all'uscita dell'inverter devono anche entrarci, anzi, visto che anche questo consuma qualcosa ce ne entreranno un pochino di più: diciamo, considerando un rendimento del 90%, 550W. Se diviro i Watt per la tensione ottengo gli Ampere, quindi 550/12=45A da cui si deduce che in un'ora togli 45A dalla batteria, in 2 ore e 1/4 la azzeri. C'è da considerare che lasciare un carico che assorbe 45A per molto tempo è come far fare alla panda 1000 Km a 150 all'ora (un pochino soffre...). Io non andrei oltre i 20 minuti. Leo.
Taccio1
Taccio1
Inserito il 24/03/2007 alle: 00:16:39
500w/12 da' circa 40 ampere di assorbimento. Se la batteria desse i 100 A avresti 100/40 ore di funzionamento. Pero' l'inverter di suo si ciuccia 1 ampere e quello lo devi calcolare, poi considera che sotto una certa tensione l'inverter si spenge per andare in protezione. Se la batteria e' d'avviamento alla soglia ci arrivi in poco tempo, se e' a scarica lenta 40 ampere sono tanti. Se i 500 w sono per il microonde credo che ti scaldi la tazza del latte e poi stai mezza giornata a ricaricarla con il pannello. Ti dico solo che una batteria a scarica lenta da 120 A con un inverter da 300 w che alimenta un desktop in due ore mi e' quasi finita. Cose da 500 w si usano solo col 220 o da gruppo elettrogeno o da colonnina dell'AA, al limite con l'inverter ma con il motore in moto. Ciao Il Taccio
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 24/03/2007 alle: 07:59:30
Quoto quasi completamente quanto è stato scritto. L'utilizzo di carichi così elevati senza motore in moto o 220V allacciata deve essere comunque sporadico in quanto, oltre a limitare grandemente l'autonomia elettrica, danneggerebbe in breve tempo le BS che non sono idonee all'erogazione di grosse correnti. Per ridurre lo stress per le BS, sempre nell'ipotesi di utilizzo limitato nel tempo di carichi elevati, è possibile alimentare l'inverter da una batteria del tipo da avviamento (anche non grande, ad es. 45 Ah), dedicata solo a lui, che a sua volta si ricarica in tampone da quella dei servizi attraverso una grossa resistenza di valore bassissimo (0,02 Ohm) e un grosso diodo e, quando è in moto il motore, attraverso un relè, direttamente dal circuito di ricarica; può essere opportuno prevedere anche un collegamento apposito per caricarla rapidamente quando il camper è allacciato alla 220V (derivazione dal caricabatterie del camper o, meglio, piccolo caricabatterie intelligente dedicato). Altra soluzione per limitare gli inconvenienti di assorbimenti così elevati sulle BS è, ovviamente, quella di aumentare la capacità complessiva delle batterie servizi fino a fare si che tali assorbimenti, in A, rappresentino solo un 10% 15% massimo del valore che esprime la capacità complessiva in Ah (per poter collegare con una certa tranquillità un inverter con un elettrodomestico da 500W sarebbero necessarie batterie per una capacità complessiva di 300-400 Ah), ma sia i costi che il peso da portare appresso salgono in modo esagerato. Ciao, Aldo
Modificato da ilnicolaldo il 25/03/2007 alle 00:39:04
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 25/03/2007 alle: 00:23:37
inoltre se assorbi piu di 5Ah da una batteria tipo avviamento la capacita non sarà più di 100A ma scende in mod esponenziale, questo vuol dire che se assorbi 45A dopo 40 minuti seti va bene la batteria è kaput saluti e quoto quanto sopra fausto
41 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
