Secondo voi per non avere problemi di energia elettrica come è meglio dotare il camper per non avere problemi?
Premetto che già ho una BS da 100am un pannello solare da 50 watt e una truma combi 6002 ventilata che in inverno ciuccia, la centralina del pannello cbe potrebbe supportare un altro pannello da 50 secondo voi basterebbe il tutto per non avere problemi soprattutto in inverno??
Io ho risolto tutti i problemi, 2 pannelli da 100w e 2 batterie da 100w,inverno sulla neve con truma e tv lcd acceso appena fa buio (almeno 3 ore)non ho più avuto problemi, con generatore nel gavone mai usato per settimana.
Ciao a tutti
Penso che 200W di pannelli (in fin dei conti sono circa 11A di carica) possano quasi esser sufficienti per rimpiazzare almeno parte dell'energia che si consuma in una notte invernale.
Meglio sarebbe averne 300, le centraline di ricarica però sono in genere da 15 A, che a 18V, tensione tipica dei pannelli solari, equivalgono a 270W, per cui non è il caso di superare tale limite, per non cambiare il regolatore.
In inverno, più si hanno pannelli e meglio è; molti cercano di ovviare alla carenza di moduli solari, montando efficaci meccanismi di orientamento. Se dovessi scegliere, la spesa per tali meccanismi la utilizzerei per aumentare il numero dei pannelli. Infatti, a meno di non comperare un sistema automatico costosissimo, il meccanismo di orientamento è laborioso da utilizzare e va regolato almeno 3 o 4 volte nella giornata. Un pannello in più forse non raggiungerà le punte di carico del sistema di orientamento, nelle ore centrali della giornata però caricherà con più corrente, compensando le carenze.
Sulla centralina cbe ci sono due attacchi per 2 pannelli. A meno che non sia il modello tipo
che allora ne ha solo uno.
il modello
Vista la potenza, dovrebbe avere 2 attacchi.
La mia, che ha la scocca molto simile alla prima, e' un modello vecchio mi pare fosse la 262 o simile, ma ha 2 attacchi.
Io ho il modello della cbe con possibilita di collegare due pannelli fino ad un totale di 120 watt.
quindi dovrei mettere un altro pannello da 50 o 70 watt avendone gia uno da 50?
E del power booster che mi dite???
