Policristallino qualità
1 20 9
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 22/12/2015 alle: 17:42:46
Ciao tutti,
curiosando sul web ci sono sempre più offerte di pannelli, con qualità e prezzi diversi (oltre ad esserci differenti teorie)
Molti aspetti mi sono più o meno chiari, invece sulla differente qualità dei pannelli non ho ancora ben chiaro le differenze che potrebbero giustificare il prezzo tra due pannelli apparentemente equivalenti.
Sapreste dirmi cosa è da tener presente nella scelta tra dei pannelli policristallini?
Quali caratteristiche sono più importanti e se giustificano realmente la differenza di prezzo?
(ne ho trovati sulla baia tedesca da 100w a 80 euri)
Grazie!
..ogni stop è solo un nuovo start..
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/12/2015 alle: 18:47:33
Ciao Ska , come stai ?
Se non ti risponderà nessuno nell'arco di 24H , ci provo io laugh
Mar..cucciolowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 22/12/2015 alle: 21:31:46
Ciao Alvaro ! smiley
Auguri di buone feste e sereno 2016 ! wink
P.S.: Scusate l'OT
Buoni chilometri a tutti!
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 22/12/2015 alle: 21:36:24
Ciao Ska,
un pannello monocristallino, un regolatore di carica MPPT, due batterie P/A libero in parallelo... il tutto nella giusta posizione e con adeguati cavi... e puoi andare in America! wink
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 22/12/2015 alle: 21:56:22
Ciao Mar..cucciolo!
Noi bene e tu?
Grazie Alva e Chilometri.
In realtà io ho un mono da 100 con un mppt della western da 20A. Due batterie agm 100 ah in parallelo
Essendo amanti delle libere, a avendo trovato su questo camper un webasto 2000 già installato, volevamo provare a renderci autonomi anche per l'inverno.
Parlando con altri amici, mi consigliavano di alternare i pannelli con un mono e un poli.
Non essendo molto ferrato, cercavo sulla baia un acquisto di un poli più o meno adatto alle nostre esigenze.
Se invece pensate che sia meglio con due mono, sono tutt'orecchie
:D
Grazie ancora
Modificato da Ska in camper il 22/12/2015 alle 22:20:23
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/12/2015 alle: 22:15:18
In risposta al messaggio di Ska in camper del 22/12/2015 alle 21:56:22
Ciao Mar..cucciolo! Noi bene e tu? Grazie Alva e Chilometri. In realtà io ho un mono da 100 con un mppt della western da 20A. Due batterie agm 100 ah in parallelo Essendo amanti delle libere, a avendo trovato su questo
camper un webasto 2000 già installato, volevamo provare a renderci autonomi anche per l'inverno. Parlando con altri amici, mi consigliavano di alternare i pannelli con un mono e un poli. Non essendo molto ferrato, cercavo sulla baia un acquisto di un poli più o meno adatto alle nostre esigenze. Se invece pensate che sia meglio con due mono, sono tutt'orecchie :D Grazie ancora ..ogni stop è solo un nuovo start..
Bene , la qualità comincia con la materia prima che è il silicio puro ( monocristallino )
..ma come per tutte le cose , anche qui c'è monocristallino e MONOCRISTALLINO laugh
Quindi il costruttore alla fine la fa da padrone , bisogna affidarsi a quella qualità , ma soprattutto fidarsi del costruttore indecision
Poi è anche vero che un pannello da 200W monocristallino a confronto di altro policristallino , avranno entrambi stessa identica potenza , probabilmente cambia la superficie del pannello stesso , in base all'efficienza di entrambi , quindi alla bontà del progetto e delle materie prime utilizzate
Il mono è quello più efficiente in assoluto , ma soffre un pelino a causa dell'irradiazione non proprio diretta
In estate , può anche bastare un pannellino da 60/80W , in inverno bisogna almeno quadruplicare la potenza nominale di targa , quindi almeno 250W
..più potenza hai , più ti avvicini alla completa autonomia anche in inverno yes
Oggi ci sono pannelli molto performanti , in tecnologia mista ( Mono/Amorfo ) , che hanno raggiunto una efficienza fino ad ieri insperabile , ma costicchiano un po'
Se hai spazio e non hai paura del peso sulla testa , puoi optare per pannelli meno prestanti , ma più economici , ne esistono anche da 300 e più watt wink
Mar..cucciolosmiley
alva.it
alva.it
Inserito il 22/12/2015 alle: 22:16:14
Ollallaà, Ska in camper!!
Perchè policristallino? Forse per il prezzo... se cerchi la qualità vedi i monocristallini, tagliati da wafer di silicio vergini. I mono sono fatti con i ritagli.
Poi a parità di superfice i policristallini rendono molto meno.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 22/12/2015 alle: 22:32:27
Grazie!!!
Siete fantastici!
Ok, mi avete convinto per un monocristallino.
Però non ho tanto spazio sul tetto..
Nel senso che ho già un mono da 100 e avrei più o meno lo spazio per un altro mono da 100 o poco più.
Che tipo di monocristallino mi consigliate? Dove posso cercare?
Avevo letto delle discussioni precedenti sul mono/amorfo, ma è troppo grosso e fuori budget.. :(
alva.it
alva.it
Inserito il 22/12/2015 alle: 22:36:09
In risposta al messaggio di Chilometri del 22/12/2015 alle 21:31:46
Ciao Alvaro ! Auguri di buone feste e sereno 2016 ! P.S.: Scusate l'OT Buoni chilometri a tutti!
<OT ON>
Ciao Chilometri,
contraccambio di cuore gli Auguri di Buone Feste
laughsmileywink
<OT OFF>
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 22/12/2015 alle: 22:50:06
​smileysmileysmiley wink
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
