Pompa acqua gira sempre
1 20 19
angeloky
angeloky
11/12/2010 83
Inserito il 08/02/2015 alle: 09:55:11
ciao a tutti, laika x710R su ducato. Anche se stacco la centralina la pompa dell'acqua continua a girare. si ferma solo se stacco la BS. Chi mi aiuta? grazie in anticipo Angelo
morodirho
morodirho
Inserito il 08/02/2015 alle: 10:12:46
quote:Risposta al messaggio di angeloky inserito in data 08/02/2015  09:55:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non sono un esperto elettrico,pero' controllerei se quando spegni la centralina si toglie la corrente alla pompa,lo puoi vedere con un semplice tester,se a centralina spenta rimane corrente questo è il primo problema.Aspetta comunque il parere degli esperti. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
angeloky
angeloky
11/12/2010 83
Inserito il 08/02/2015 alle: 10:16:57
Grazie mille. aspetto ulteriori pareri e poi provo. ti tengo informato Angelo
Inserito il 08/02/2015 alle: 12:01:16
Se spegni dalla centralina e la pompa non si ferma vuol dire che qualcuno ha modificato l'impianto baipassando l'interruttore pompa, non esistono utenze con interruttore che non si fermano su OFF. Se il circuito è stato modificato non vorrei che fosse stato escluso anche il fusibile messo a protezione della pompa. Riguardo al secondo problema di che modello di pompa stiamo parlando? ciaoo.
angeloky
angeloky
11/12/2010 83
Inserito il 08/02/2015 alle: 15:22:50
Ciao Rascal, grazie. il circuito non è stato manomesso. ho acquistato il camper nuovo e nessuno mai è intervenuto sul circuito. se tolgo il fusibile dalla scatola dietro il sedile passeggero, la pompa smette di girare. con fusibile inserito, centralina spenta e BS inserita la pompa gira. (che mistero). si ferma solo se stacco la BS Angelo
morodirho
morodirho
Inserito il 08/02/2015 alle: 15:40:36
potrebbe essere l'interruttore pompa sulla centralina che non funziona,prova a spegnere l'interruttore e controlla contemporaneamente che tolga la corrente .Puo' succedere che un interruttore scatti ma non funzioni regolarmente,è la cosa piu' semplice. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 08/02/2015 alle: 17:44:29
Ciao, non voglio allarmarti ma se con la corrente è tutto in ordine rimane solo pensare ad una perdita d'acqua in qualsiasi giunzione o perdita di pressione, intervenendo il pressostato la pompa gira, vedi bene tutte le utilizzazionicon acqua. Saluti, Ruggero
angeloky
angeloky
11/12/2010 83
Inserito il 08/02/2015 alle: 17:52:27
ciao Ruggi, perdita d'acqua non credo i serbatoi sono vuoti. per Modirho come faccio a verificare se l'interruttore sulla centralina funziona? devo aprire la mascherina della centralina che è sulla porta? grazie a tutti Angelo
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 08/02/2015 alle: 18:26:58
Se hai una stufa con boiler, forse, la pompa sta solo cercando di riempirlo ma essendo i serbatoi vuoti è lì che si affanna a comprimere aria...
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 08/02/2015 alle: 18:43:24
Stessa cosa successa anche a me. Dovevo staccare la corrente alla pompa,staccando i fili,altrimenti non si fermava. Probabilmente è il pulsante dell'acccensione nella centralina che non funziona. Devo portarlo al concessionario,nel frattempo ho fatto mettere un pulsante sul fusibile dall'elettrauto...
angeloky
angeloky
11/12/2010 83
Inserito il 08/02/2015 alle: 18:44:30
la stufa è con boiler. ma se l'interruttore della pompa è spento perchè la pompa si "affanna" a fare qualcosa che non deve visto che non dovrebbe arrivargli corrente? Angelo
angeloky
angeloky
11/12/2010 83
Inserito il 08/02/2015 alle: 18:48:36
Grazie Marcoalderotti, probabilmente anche a me non funziona l'interruttore sulla centralina. lo porterò dal conce grazie Angelo
07/01/2010 695
Inserito il 08/02/2015 alle: 20:11:52
ciao forse dico una fesseria , ma se come dici i serbatoi sono vuoti e l,interuttore pompa e attivo ,e normale che la pompa gira sempre
angeloky
angeloky
11/12/2010 83
Inserito il 08/02/2015 alle: 20:58:06
Forse no sono riuscito a spiegarmi. Serbatoi vuoti, interruttore sulla centralina della pompa spento, la pompa gira ugualmente. Si ferma solo se stacco la BS. Angelo
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 08/02/2015 alle: 22:52:29
Concordo sul probabile problema all'interruttore, non diciamo razzate, acqua o no una pompa o qualsiasi utilizzatore con l'interruttore su off deve essere ferma[}:)] Adelmo
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 09/02/2015 alle: 08:28:30
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 08/02/2015  22:52:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, giusto.
angeloky
angeloky
11/12/2010 83
Inserito il 09/02/2015 alle: 11:55:36
venerdi lo porto dal conc (mentre gli faccio fare il tagliando infiltrazioni) e vi tengo aggiornati. grazie a tutti Angelo
angeloky
angeloky
11/12/2010 83
Inserito il 19/02/2015 alle: 11:01:29
Risolto. telefonata a Signor Vanni (Capo assistenza tecnica Laika). piccolo microscopico interruttore dietro sedile guida vicino la scatola fusibili che garantisce, anche con BS staccata e centralina spenta servizi essenziali. si vede che nel trafficare si è spostato. grande assistenza Laika, gentilissimi,efficaci e disponibili. Laika for ever Angelo
Inserito il 19/02/2015 alle: 18:17:08
Mi sembra una " Laikata" a che servono gli interruttori generali? ciaoo.
angeloky
angeloky
11/12/2010 83
Inserito il 20/02/2015 alle: 08:01:12
hai ragione. a me l'hanno venduta che serve per escludere la centralina e utilizzare i servizi essenziali in caso di calo batteria servizi. ma scriverlo da qualche parte? Angelo
46 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
