Pompa acqua, quale comprare?
1 20 7
RickyS87
RickyS87
29/09/2005 19
Inserito il 19/10/2015 alle: 22:37:13
Ciao a tutti,
la mia pompa Fiamma AQUA 8 montata sul McLouis di fabbrica 11 anni fa oramai non funziona più bene. Gira a vuoto ma non riesce a fornire acqua.
Vorrei cambiarla. Non so, mi converrebbe smontarla e provare a ripararla? Altrimenti che marca e modello di pompa mi consigliate?
Su internet ho visto che esiste sempre la Fiamma AQUA 8, la sua iSensor silenziosa, e la Shurflo. Quest'ultima ho visto che costa meno ma consuma di più (parlando di Ampere) e solitamente necessita di un vaso d'espansione per il flusso fluido d'acqua.... ma non saprei altro e non so decidere cosa fare.
Considerate che utilizzo il camper, una media di 2 o 3 mesi ad esagerare ogni 12.
Grazie mille, un saluto.
Riccardo
alva.it
alva.it
Inserito il 19/10/2015 alle: 23:22:46
Ciao Riccardo,
questa, a occhi chiusi:
http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=1&fid=207&fdescrizione=ACQUA-POMPE-E-ACCESSORI&pid=336&pdescrizione=POMPA-SHURFLO-7-LT-MIN#.ViVe3msrvRY
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
RickyS87
RickyS87
29/09/2005 19
Inserito il 19/10/2015 alle: 23:42:41
In risposta al messaggio di alva.it del 19/10/2015 alle 23:22:46
Ciao Riccardo, questa, a occhi chiusi: [;)]73 de
Ok, quindi la Shurflo, grazie per la dritta. Ma è sufficiente solamente la pompa o è necessario anche il vaso d'espansione? Ho visto pure che consuma 3,9 Ampere contro i 1,5 (se non erro) della Fiamma. Impatta parecchio sulla batteria?
Riccardo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/10/2015 alle: 23:46:19
//..la Shurflo. Quest'ultima ho visto che costa meno ma consuma di più (parlando di Ampere) e solitamente necessita di un vaso d'espansione per il flusso fluido d'acqua... ma non saprei altro e non so decidere cosa fare. //
Ciao Riccardo ,
non solo straquoto Alvaro e non perché mi sia simpatico laugh
..quella è la pompa che posseggo da sempre , ne ho sempre avuta una da quando ero in fasce , sulle imbarcazioni prima , sul camper dopo
I consumi ...mah c.a 3A  ( 2,4/2,7A )  , nel normale funzionamento , il vaso d'espansione obbligatorio poi surprise
..mai avuto bisogno
Silenziosità e fluidità superbe , questa la mia esperienza trentennale
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 19/10/2015 alle 23:50:49
RickyS87
RickyS87
29/09/2005 19
Inserito il 19/10/2015 alle: 23:53:43
Ok grazie mille per la risposta :) per ora la Shurflo sembra la migliore via...
alva.it
alva.it
Inserito il 20/10/2015 alle: 00:06:08
Vaso d'espansione?
Ah... ho capito quello che montano i concessionari... mai avuto.
Assieme alla Shurflo prendi il suo filtro.
http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=1&fid=207&fdescrizione=ACQUA-POMPE-E-ACCESSORI&pid=3298&pdescrizione=FILTRO-POMPA-SHURFLO#.ViVpDWsrvRY
e ti dimentichi problemi alla pompa.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/10/2015 alle: 02:03:02
In risposta al messaggio di alva.it del 20/10/2015 alle 00:06:08
Vaso d'espansione? Ah... ho capito quello che montano i concessionari... mai avuto. Assieme alla Shurflo prendi il suo filtro. e ti dimentichi problemi alla pompa. [;)]73 de
// Ah... ho capito quello che montano i concessionari... mai avuto. //
Alvaro ,
volendo , lo puoi montare anche tu , se riconosci che ti serve .. dipende da quanto bravo è stato l'oste di turno laugh
Mar..cucciolowink
mtravel
mtravel
Inserito il 20/10/2015 alle: 13:36:22
Attenzione, non contesto il problema dei piattelli Fiamma che ogni tanto salta fuori.
Avuto tre Shurflo e una Fiamma. Mai un problema con nessuna delle due.
Devo dire piuttosto di aver cambiato (l'ha fatto il concessionario) la prima Shurflo con una Fiamma perchè ogni tanto la prima partiva da sola.
Per poi scoprire che il problema risiedeva in una microperdita nel tubo di uscita (l'ho trovata io). Per cui diagnosi fallata e sostituzione inutile. Sic e resic.
Comunque la Fiamma è ancora montata dopo anni e anni sul primo dei camper che ho venduto.
Vaso d'espansione (pompa e vaso Shurflo). Trovato di serie sull'ultimo mezzo. Devo dire che il suo sporco lavoro li fa. Flusso più regolare, assenza quasi totale di "colpi d'ariete", pompa che non va più a singhiozzo ma attacca solo quando serve. Nota: Da sette anni a questa parte non l'ho mai ricaricato.
Utilità ? Non indispensabile ma qualcosa fa.
Max
p.s. Una volta la casa italiana aveva un rapporto eccezionale con la clientela. Se cercate indietro nel tempo troverete qualcuno al quale la pompa è stata cambiata anche ben oltre la garanzia. Stesso discorso anche per altri accessori. Ultimamente non si legge altro che non siano lamentele. Altri tempi.
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
8 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
18 minuti fa
lucaal
38 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
43 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
