Pompa acqua shurfluo a singhiozzo
1 20 4
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 09/09/2015 alle: 00:15:16
Ciao a tutti ,
Dato che la mia vecchia pompa fiamma 8 non andava più  ( una volta l'ho anche aggiustato da solo... ) ho deciso di cambiarla e dopo consiglio del tecnico ho montato la Shurfluo . Come rumore all'inizio sembrava più silenziosa e invece dopo solo 1 giorno mi sembra che fa più rumore di quella di prima , poi questa fa uscire l'acqua a ritmo con il suo rumore . Prima la fiamma come mettevo l'acqua sia piano che forte il getto era regolare , con questa invece l'acqua esce a ritmo di pompata della pompa . È  normale ?
alva.it
alva.it
Inserito il 09/09/2015 alle: 10:55:04
hai un filtro sul pescaggio dell'acqua?
Sarà mica intasato?
Il problema che lamenti pare proprio che derivi dall'acqua venga pescata con lentezza.
P.S.
un amico, tempo fa, ha risolto aggiungendo un vaso di espansione, ma non penso sia il tuo caso.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 09/09/2015 alle: 15:40:21
Strutturalmente la pompa Shurflo non è molto diversa dalla Fiamma Aqua 8 ambedue hanno 3 teste pompanti a membrana quindi il flusso è similare, riguardo al rumore dipende molto da come è stata montata la pompa e dal supporto, la Fiamma ha un supporto antivibrante la Shulflo mi sembra più rigida ma con opportuni spessori antivibranti si puo ridurre il rumore. Riguardo al funzionamento verifica che non ci siano strozzature o impedimenti nella tuberia dal serbatoio alla pompa, se non risolvi la cosa migliore è provare la pompa al banco con acqua, per verificare il suo funzionamento, il getto deve essere regolare, la pompa è in garanzia quindi se funziona male la devono sostituire . Altra cosa importante per rendere il funzionamento delle pompe fluido è mettere dopo la pompa un piccolo vaso di espansione, ciaoo.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 09/09/2015 alle: 23:18:56
Stasera ho fatto vedere al tecnico il funzionamento della pompa . Prima ha provato a regolare la vite sotto la pompa ma non cambiava nulla poi ne ha montata un'altra nuova . Con questa se apro poco il rubinetto il difetto e cioe' l'acqua a singhiozzo fa molto meno e sembra un po' meno anche il rumore .
Speremmm
Ciaooo
Inserito il 10/09/2015 alle: 09:51:14
Non ho capito ma hai montato il polmoncino dopo la pompa? il funzionamento che indichi è tipico degli impianti senza polmone, ciaoo.
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
