Pompa aqua8 false partenze
1 20 4
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 01/08/2015 alle: 10:01:02
Buongiorno  in questa ultima uscita  ho la pompa che fatica ad "innestarsi" mi spiego la accendo e parte poi a distanza di poco riparte e così via fino a che non va in pressione l'impianto  quindi questo mi fa escludere il dubbio di una perdita e questo succede anche ogni volta che uso l'acqua....ho notato che Dove c'è il filtro ci sono piccolissime bollicine di aria ho cercato in tutti i modi di farle uscire anche aprendo l'acqua nella parte più alta della doccia...sapere dirmi come posso eliminare questo fastidioso problema
grazie Paolo
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 01/08/2015 alle: 13:58:58
Stesso problema trattato in questo topic
Io personalmente penso che la pompa aspiri, in modestissime quantità, aria, che può avvenire dal corpo frontale, come segnalato, ma ache dal collegamento tubo di aspirazione-pompa. Se fosse un problema di piattelli l'intervento della pompa si avrebbe in continuo nel tempo e non localizzato, per alcune volte, al momento dell'utilizzazione dell'acqua. Controlla il serraggio del corpo frontale, ma anche quello del portatubo di aspirazione e della relativa fascetta che serra il tubo di aspirazione al portatubo stesso. Cioa Enzo
onabet
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 01/08/2015 alle: 14:13:40
In risposta al messaggio di onabet del 01/08/2015 alle 13:58:58
Stesso problema trattato in questo topic . Io personalmente penso che la pompa aspiri, in modestissime quantità, aria, che può avvenire dal corpo frontale, come segnalato, ma ache dal collegamento tubo di aspirazione-pompa.
Se fosse un problema di piattelli l'intervento della pompa si avrebbe in continuo nel tempo e non localizzato, per alcune volte, al momento dell'utilizzazione dell'acqua. Controlla il serraggio del corpo frontale, ma anche quello del portatubo di aspirazione e della relativa fascetta che serra il tubo di aspirazione al portatubo stesso. Cioa Enzo onabet
I piattelli sono nuovi do zecca non hanno ancora compiuto l'anno di età e questo inverno mi son ben riguardato di svuotare in toto l'impianto. ..comunque fino a settimana scorsa non aveva problemi ora vado a vedere il link che mi hai postato grazie
Inserito il 01/08/2015 alle: 22:35:58
tu sei di buoni polmoni e pare abbiano funzionato , messaggio letto , quando hai bisogno sai dove e come
buon fine settimana ciao mario
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 01/08/2015 alle: 22:41:15
In risposta al messaggio di ecostar del 01/08/2015 alle 22:35:58
tu sei di buoni polmoni e pare abbiano funzionato , messaggio letto , quando hai bisogno sai dove e come  buon fine settimana ciao mario
Grazie Mario  peccato che mi faccio sempre sentire nel momento del bisogno... ora pesca un po di aria dal filtro ma appena rientro stacco la pompa dalla base e serra bene tutte le viti...del resto con il coltellino multiuso  meglio non potevo fare grazie
Sostituire batteria
campu
58 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
