Pompa camper
1 20 8
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 06/07/2015 alle: 23:42:41
Circa un mese a causa di un'imprevisto e in mancanza di un negozio nelle vicinanze ho acquistato una pompa per l'acqua da un negozio di nautica.Il problema è che al momento ne aveva solo una disponibile che erogava 1,7 bar.Il problema è che a volte il boiler mi scarica l'acqua per l'alta pressione.Prima avevo anche un vaso ad espansione montato ma visto che la pressione massima in entrata la chiamava più bassa l'ho smontato.Chiedevo se qualcuno mi può aiutare per risolvere il problema grazie.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 07/07/2015 alle: 09:20:58
In risposta al messaggio di Mik239 del 06/07/2015 alle 23:42:41
Sarebbe stato meglio se specificavi che marca e tipo di pompa hai preso, comunque molte hanno una vite sopra dove si puo regolare la pressione di esercizio della pompa.
Pietro
https://www.facebook.com/whazza...
http://whazzappati.altervista.org
Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Inserito il 07/07/2015 alle: 11:36:14
da cosa capisci che il boiler scarica acqua causa troppa pressione ? , se la pompa stacca a 1,7 bar con il boiler in temperatura a circa 70 °C la pressione nell'impiantino idrico al max  arriva a circa 2.5 bar quindi il problema non è la pressione ma è sulla valvola di aspirazione aria posta in uscita calda del boiler , quella valvola di aspirazione con tubicino di drenaggio trasparente nulla ha in comune con una valvola di sovrapressione  ma purtroppo spesso causa calcare o quant'altro perdono acqua , comunque anche se non lo ritengo un problema di pressione ti consiglio di abbassare la pressione di stacco della pompa attraverso il suo pressostato ammesso che su quella pompa sia regolabile , 1,5 bar sarebbe la pressione ottimale ma anche 1,7 bar non creano problemi di sovvrepressione a tal punto di danneggiare il boiler , il vaso potevi benissimo lasciarlo e bastava aumentare leggermente la pressione di precarica  , anche se non cambia ti chiedo se si tratta di un boiler indipendente oppure integrato nella combi
quella in foto è la valvola specificata
mario
Modificato da ecostar il 07/07/2015 alle 11:49:20
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 07/07/2015 alle: 23:17:24
 queste sono le foto della pompa che ho montato
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 07/07/2015 alle: 23:21:02
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 07/07/2015 alle: 23:28:05
Modificato da Mik239 il 07/07/2015 alle 23:29:15
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/07/2015 alle: 00:22:20
Ciao ,
scusa dove hai letto che quella pompa lavora a 1,7 bar , nei dati di targa che hai postato non lo trovo , leggo che è un modello da 17 l /min. e 12V.
Solitamente le nostre pompe sono da soli 7 l/min , a vantaggio dell'autonomia idrica smiley
Mar..cucciolowink
Inserito il 08/07/2015 alle: 08:57:05
cosa sta succedendo ! , marcucciolo risponde in bianco e mik239 posta delle caratteristiche pompa che una pagina senza scritto direbbe di più , mi sa che questa calura sta facendo le prime vittime laugh
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 11/07/2015 alle: 11:27:42
ho pensato di rimontare il vaso ad espansione e mi chiedevo se devo alzare un po la pressione visto che ho una pressione superiore in uscita
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
