Pompa Fiamma
1 20 6
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 27/02/2007 alle: 00:25:11
Chiedo se qualcuno è riuscito a diminuire il rumore della pompa acqua 8 fiamma; ho provato a posizionarla in orizzontale all'interno del gavone ma il rumore non è che sia diminuito. Altro punto: il boiler truma andrebbe periodicamente pulito dal calcare? ho notato che la portata nel circuito della calda è inferiore rispetto alla fredda... .è regolare?? grazie e saluti a tutti.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 27/02/2007 alle: 07:34:07
Per diminuire il rumore della pompa dovresti riuscire a fissarla su dei dupporti antivibranti molto morbidi, così da isolarla completamente dalla struttura del camper. Per il boiler invece non ne ho idea nemmeno io. Ciao Antonio
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 27/02/2007 alle: 09:12:23
Dovresti cambiare pompa,io nel vecchi camper l'avevo fatto ho cambiato co n una Surflo(non so se sia scritto così) inoltre avevo messo dopo la pompa la piccola autoclave della fiamma che smorzava di molto la pulsazione della pompa. Ciao. Giovanni
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 01/03/2007 alle: 22:30:38
Io ho insonorizzato la pompa togliendola dai supporti e avvongendola con della gommapiuma rigida ricavata dagli scarti dei ritaglio del materasso della mansarda (W lo svedese). Praticamente è come se non ci fosse!
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 02/03/2007 alle: 08:02:04
Mi puoi mandare una foto del lavoro? Grazie ciao
alexia76
alexia76
Inserito il 02/03/2007 alle: 09:58:05
Idem. Vedi di fissarla con gommini che fermano le vibrazioni (si trovano ovunque in ferramenta, devono essere di gomma dura), poi l'avvolgi con gomma piuma, non ne occorre molta. Possibilmente anche vaso di espansione aiuta a togliere un po' rumore. Diventa appena percettibile. Cmq il lavoro noi l'abbiam fatto sulla Shurflo e non so una Fiamma, forse la fiamma e' piu' rumorosa ancora.
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 02/03/2007 alle: 17:26:11
Proprio questa mattina sono ripassato a vedere l' X 700 della Laika per sapere come gli và (gli sto facendo la ronda, chissà...) Ho guardato come era fissata la pompa e ti dico che la laika ha fatto così: Ha preso 2 pannellini 10x15 di compensato e un pezzo di gommapiuma rigida di circa 2 cm di spessore e di identico formato. Poi ha attaccato uno di questi pannellini al pannello con delle viti e poi ci ha incollato sopra con del mastice la gommapiuma. Poi ha incollato anche il secondo panellino supra la gommapiuma e poi quando asciutto ci ha fissato la pompa con i gommini antirumore. Il peso non eccessivo e consistenza della gomma hanno fatto una soluzione geniale!!!
11 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
