Pompa Fiamma
1 20 2
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 01/10/2015 alle: 22:59:37
Ciao a tutti,nel mio nuovo camperino (nuovo per dire) ho due serbatoi delle chiare con 2 pompe Fiamma Superflow (blu e grigie).
La pompa in un serbatoio mi sembra un pochino lunga a staccare (nell'altro camper avevo una Surflo e mi sembrava più rapida),l'altra non stacca mai e non riempie mai la zona filtro.La zona pressostato è coperta da una plastica fissata con 3viti,sotto c'è la vite di regolazione?
Il tubo dal serbatoio è a postoperché a tirare a bocca viene su acqua.
Membrane o piattelli rotti dopo 17 anni di uso?in internet ho visto che questa pompa non c'è più e con circa 30 euro posso sostituire tutto il gruppo pompante della Acqua 8, che tra l'altro mi sembra identica a parte il colore,imotori terrei i suoi perché mi sembra vadano bene...
A proposito nell'impianto c'è un terzo pressostato solo soletto......a cosa serve?sicurezza o a gestire le 2 pompe?
gangan
Inserito il 02/10/2015 alle: 09:08:24
Avere due pompe mi sembra volersi complicare la vita e aumentare le spese di manutenzione ed i rischi di rottura, se devi mettere mano ti conviene valutare la possibilità di una modifica in modo di avere una sola pompa ed eliminare tutto il superfluo che non serve. Se hanno l'età che dici conviene sostituirle, il ricambio testa pompa che dici Fiamma non lo fornisce più, quello che trovi sono fondi di magazzino , se prodotti nel periodo che avevano problemi per la rottura piattelli potrebbero essere poi soggetti anche a questo problema. Personalmente ti consiglio di comperare una pompa  nuova e di valutare tra Shurflo e Fiamma, le due sono perfettamente compatibili, cosi per un bel po di tempo non ci pensi più, ciaoo.
Nb pure io ho due serbatoi ma una sola pompa tramite una valvola a tre vie pesco l'acqua dove mi fa comodo
Modificato da Rascal il 02/10/2015 alle 09:11:25
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 02/10/2015 alle: 09:52:13
Concordo con Rascal. Meglio una sola pompa e deviatore a tre vie. Per la pompa rotta molto probabilmente sono I piattelli da sostituire. Io stanco di comprare il gruppo ho modificato I piattelli in plastica con delle rondelle di acciaio. Funziona bene come da originale.
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
