Pompa Shurflo a caldo funziona male
1 20 7
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 06/01/2016 alle: 23:14:29
Buonasera a tutti ,premetto che non capita a me ma ad un mio amico,la pompa in questione è montata nel vano truma molto vicino a la combi 6000 quella verticale
quando si usa la funzione boiler e riscaldamento e per diverso tempo la pompa comincia a non funzionare bene pompa aria e acqua facendo fatica a fermarsi se si spegne il tutto a freddo torna a funzionare!! è capitato a qualcuno?
Inserito il 07/01/2016 alle: 00:42:47
visto che la pompa è vicina alla combi è probabile che con l'aumento di pressione causato dall'aumentare della temperatura acqua calda un po di acqua quasi bollente trafili nel corpo pompante causa mancanza della valvola di non ritorno o trafilamento della stessa , tuttavia le membrane della pompa svolgono anche la funzione di non ritorno ma se anche solo una delle tre membrane trafila al corpo pompante arriva acqua oltre 80 °C e di certo bene non gli fa  , quindi direi che il problema è sulle membrane pompa e probabilmente sull'ingresso fredda del boiler non è stata inserita la classica valvola di non ritorno
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 07/01/2016 alle: 21:13:32
Grazie Mario !, dici che merita anche spostarlao magari ripararla con una paretina  o basta la modifica da te suggerita?
Modificato da geppetto22 il 07/01/2016 alle 21:15:13
Inserito il 08/01/2016 alle: 00:31:25
In risposta al messaggio di geppetto22 del 07/01/2016 alle 21:13:32
il vano combi non sarebbe il posto adatto per una pompa ma se è costretto allora potrebbe anche starci , ripararla con una paretina significa rubare spazio al poco spazio destinato alla combi quindi non la riparerei , interverrei sostituendo le membrane del corpo pompante ma con le Shurflo mi sa che spende quasi uguale cambiando tutta la pompa poi parerei sulla non ritorno sull'ingresSo fredda del boiler , se ci fosse la sostituirei e se non ci fosse la metterei abbinata con un piccolo vaso di espansione che metterà dove + fa comodo
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 08/01/2016 alle: 09:28:26
Anche a me, per la prima volta, fa lo stesso problema. A freddo tutto ok , con la stufa accesa tutta la notte al mattino esce acqua e aria anzi più aria che acqua.
Inoltre honotato che dalla fredda quella poca che esce è tiepida. Penso anch'io di far sostituire la valvola di non ritorno e aggiungere un rubinetto di arresto sull'ingresso del boiler così in estate lo potrò riempire una volta giunto a destinazione risparmiando una decina di kg.
Togliendo il filtro dell'acqua, facendola sfiatare e rimettendolo rifunziona. (stufa verticale e pompa vicina alla stufa)
Inserito il 08/01/2016 alle: 14:46:28
In risposta al messaggio di alexbio del 08/01/2016 alle 09:28:26
Anche a me, per la prima volta, fa lo stesso problema. A freddo tutto ok , con la stufa accesa tutta la notte al mattino esce acqua e aria anzi più aria che acqua. Inoltre honotato che dalla fredda quella poca che esce è
tiepida. Penso anch'io di far sostituire la valvola di non ritorno e aggiungere un rubinetto di arresto sull'ingresso del boiler così in estate lo potrò riempire una volta giunto a destinazione risparmiando una decina di kg. Togliendo il filtro dell'acqua, facendola sfiatare e rimettendolo rifunziona. (stufa verticale e pompa vicina alla stufa)
per il rubinetto di arresto sul boiler ti consiglio di metterne 2 , uno sull'ingresso fredda e uno sull'uscita calda , questo per evitare che quando apri un mix per prelevare acqua fredda e lo stesso mix sbadatamente lo apri anche verso la calda non ritorna acqua nel boiler , ovviamente il rubinetto sull'ingresso dovrai metterlo prima della elasi e quello in uscita dopo il raccordo a T con valvola di aspirazione
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 08/01/2016 alle: 16:28:01
ok grazie
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 10/01/2016 alle: 21:25:33
In risposta al messaggio di ecostar del 08/01/2016 alle 00:31:25
sostituendo le membrane del corpo pompante ma con le Shurflo mi sa che spende quasi uguale cambiando tutta la pompa poi parerei sulla non ritorno sull'ingresSo fredda del boiler , se ci fosse la sostituirei e se non ci fosse la metterei abbinata con un piccolo vaso di espansione che metterà dove + fa comodo  Mario
Grazie Mario anche sul mio laika la pompa è nel vano della combi provvederemo a sistemare il tutto!!
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
