portabici Hymer... dove foro?
1 20 3
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 09/04/2016 alle: 19:16:18
Buonasera ragazzi!!!! Finalmente oggi è arrivato il portabici che avevo ordinato per il nostro Hymer B594 del 2010.
Per il montaggio, non mi faccio particolari problemi, ma l'unica domanda che mi pongo è se con la parte sotto (sopra ho già i ganci di serie!), si debba centrare un qualche traversino nella parete, per far tenere meglio il peso!
Qualcuno può darmi magari una dritta? Grazie mille a tutti! Lele
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 09/04/2016 alle: 20:08:48
In risposta al messaggio di lele77 del 09/04/2016 alle 19:16:18
Buonasera ragazzi!!!! Finalmente oggi è arrivato il portabici che avevo ordinato per il nostro Hymer B594 del 2010. Per il montaggio, non mi faccio particolari problemi, ma l'unica domanda che mi pongo è se con la parte
sotto (sopra ho già i ganci di serie!), si debba centrare un qualche traversino nella parete, per far tenere meglio il peso! Qualcuno può darmi magari una dritta? Grazie mille a tutti! Lele
La parete Hymer non dovrebbe avere traversi in legno se non in corrispondenza delle finestre.
Fai pure i fori ma sigilla bene quando appoggi le staffe; non tirare troppo i dadi interni.
Ci avrai sicuramente pensato ma la scrivo lo stesso: prima di forare verifica che tu possa accedere ai fori dall'interno
Saluti
Inserito il 09/04/2016 alle: 20:22:43
Anche secondo me non ci sono problemi nel posizionare gli attacchi bassi in quanto lo sforzo maggiore lo sopportano i superiori che lavorano a tirare, mentre gli inferiori lavorano a spingere.
Secondo me conviene tenere comunque gli attacchi bassi in modo che la mensola dove appoggiano le bici risulti a circa 120cm da terra.
In questo modo quando si parcheggia e dietro ci si trova una siepe, un muretto, una staccionata, o anche il cofano di un auto parcheggiata dietro, si passa tranquillamente sopra e quindi quando si parcheggia il portabici non allunga fisicamente il mezzo.
Altra cosa, se il portabici è basso, in caso che qualcuno urti da dietro, il portabici si pianta e sfonda la parete creando un danno catastrofico. Se invece un auto che urta da dietro batte sul paraurti passando sotto al portabici, il danno è limitato al paraurti e non alla cellula.
Avendo un mezzo con garage e letto posteriore, sicuramente il punto piu solido della parete sarebbe subito sotto al piano del letto perchè nella parete sono contenuti i rinforzi per il letto e il letto stesso da un certo sostegno alla parete. Bisogna valutare se è a una altezza giusta.
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 11/04/2016 alle: 00:00:11
Ho avuto anche io un portabici originale Hymer e lo avevo in effetti fissato piuttosto in basso, quindi usando le prolunghe telescopiche quanto più "aperte" possibile, e senza impedire di leggere la targa.
Ma me ne sono pentito. Il portabici originale Hymer non è così robusto come pensavo e tenuto molto lungo si torce e balla più che se lo tieni compatto. Alla fine dopo qualche anno di utilizzo al limite del carico (quattro bici per 40/50 kg) le curve superiori si sono deformate, e a quel punto anche i fissaggi inferiori sono stati sollecitati.
Ora ho cambiato e ho preso un Thule che è tutto un altra cosa. Soprattutto nello studio delle parti maggiormente sollecitate.
Un altro consiglio: nel portabici originale dovresti trovare delle viti autofilettanti per gli agganci inferiori. Non ti fidare. Usa delle viti M6 passanti con il bulloncino all'interno della cellula. Non avendo la parete Hymer alcun traverso, oltre a quello superiore su cui sono fissati i supporti di serie, le autofilettanti tengono solo sullo strato millimetrico di aluminio.
Modificato da PPoli il 11/04/2016 alle 00:01:33
WolFmx
19 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
