portabici posteriore
1 20 6
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 10/09/2015 alle: 14:26:02
in 2, abbiamo un mlller versione mandardato con semidinette con letti trasversali dietro.
VIsto che le bici, quando le portiamo, le metto dentro, pensavo di togliere il portabici esterno della omnistore.
Secondo voi
ha senso smontare il tutto per alleggerirsi un po?
si risparmia in carburante senza il portabici?
Operazioni di smontaggio montaggio è facile da fare?
Mi è venuto in mente la cosa ma non ho ancora visto come è lo staffaggio,....
PS quando ho preso il camper usato c'era già, non ho fatto aggiungere io :) il portabici
gio_miller
Inserito il 10/09/2015 alle: 14:52:18
i soliti portabici sono molto semplici da smontare, diciamo 5 minuti.
Nella parte inferiore ci sono due (una per ogni lato) bulloni passanti che li sviti e sfili, a questo punto tiri verso dietro la parte inferiore, fino a che da sopra si sgancia dalle staffe.
Per rimontarlo, al contrario.
Le staffe rimangno comunque sempre sulla parete, per poterlo rimontare quando vuoi.
Se non lo usi fai piu che bene a eliminarlo, il portabici è uno degli accessori piu fastidiosi in quanto impedisce una visione buona della retrocamera, e in caso malaugurato che dietro ci si appoggi da qualche parte, il portabici fa gravi danni sfondando la parete.
Secondo me è un accessorio da evitare come la peste, se non proprio indispensabile, meglio un camper 60cm piu lungo ma senza portabici.
Inserito il 10/09/2015 alle: 15:08:42
a meno che il tuo non sia fatto di piombo, il portabici più pesante è intorno agli 8,5 km, non credo siano sufficienti ad un risparmio di carburante significativo.
comunque concordo che se non lo usi, tanto vale toglierlo.
L'erba cattiva non muore mai,
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 10/09/2015 alle: 17:23:53
Di piombo no.... :) pero' 8.5 kg non sono poi cosi' pochi
Comunque grazie..non appena vado al camper gli do un'occhiata per toglierlo
gio_miller
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 14/09/2015 alle: 16:55:40
Ieri sera ho dato un'occhiata la posrtabici...2 viti per lato sotto e via poi si sfli il tutto
Prima della prossima uscita lo tolgo :)
gio_miller
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 14/09/2015 alle: 20:42:25
Ciao, quando ho comprato il mio,il vecchio proprietario non l'aveva montato ma aveva a disposizione le staffe. Nemmeno io l'ho montate optando per farmi un portabici interno,ho tolto fisicamente il letto inferiore del castello trasversale perchè siamo in tre, leggermente rialzato per farci entrare sotto ruota di scorta,sedie,tavolo etc. Riesco a mettercene quattro visto che spesso mi porto dietro anche la mia specialissima da strada. Un saluto a tutti.
Ljppj
Inserito il 14/09/2015 alle: 21:40:06
In risposta al messaggio di giomiller del 14/09/2015 alle 16:55:40
Ieri sera ho dato un'occhiata la posrtabici...2 viti per lato sotto e via poi si sfli il tutto Prima della prossima uscita lo tolgo :) Grazie gio_miller
allora era quasi come dicevo io wink
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
