Portamoto e relativo scooter...
2 20 30
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 21/09/2015 alle: 22:37:56
In sequenza il portamoto molto leggero e lo smonto svitando un solo un bulloncino e mi rimangono poi fissati nel gavone due sottile piastrine che non avendo il camper non riesco a mettere la foto. così poi senza il portamoto all'occorrenza metto il portabicicletta fatto da me cui non ho bisogno per fissarlo di nessun foro nel camper perché lo fisso alle canale dove poi ci sono i vari occhielli cui fissi lo scooter ma nello specifico con quattro dadi.le altre due foto come si vede è la rampa in alluminio trasportabile facilmente anche questa in alluminio che chiusa è poco più di un metro e aperta due mt portata kg 250
Andrea
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 22/09/2015 alle: 00:24:37
 Io ho risolto il problema comprando su ebay un 'arganello 12v  con telecomando con cui carico senza sforzo un Kymco Agility 150.Per eliminare il gradino che si crea tra la rampa ed il pavimento del garage ho messo un tavola da muratore , da impalcature , quelle gialle che compri al brico.,di larghezza 30cm e lunga come il gavone su cui poggiano le ruote dello scooter. Questo , a mio avviso aiuta anche la distribuzione del peso.
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 22/09/2015 alle: 10:50:46
In risposta al messaggio di globetrotter del 22/09/2015 alle 00:24:37
Ti chiedo cortesemente se puoi indicarmi la marca dell'arganello che hai acquistato, o, se possibile, il link e-bay.  Stavo infatti studiando come realizzare un impianto simile al tuo per caricare lo scooter.
Grazie Mille
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 22/09/2015 alle: 11:28:30
il link è questo >
http://www.ebay.it/itm/Verricello-argano-paranco-elettrico-12-V-/170914783565?hash=item27cb50a14d
Ed è lo stesso che ho preso io.Probabilmente ce ne sono di meglio e forse più economici ma per me va bene.Non è fisso, lo metto in camper quando faccio delle uscite e porto dietro lo scooter..E' un po rumoroso per via del cavo d'acciaio ma non è un gran problema e non fà nessuna fatica a tirarsi dietro lo scooter, in meno di 2minuti lo carichi senza problemi ne sforzi. Io ho problemi di ernia del disco e non posso fare sforzi, con questo sistema devo solo tenerlo in equilibrio mentre sale dalla rampa. Una volta dentro il garage ti prendi tutto il tempo per legarlo in sicurezza.Ho poi aggiunto una tavola da muratore che ho tagliato a misura per evitare il gradino che si forma tra il pavimento del garage e la rampa.Anche a me le prime volte lo scooer toccava con la parte bassa.
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 22/09/2015 alle: 11:34:57
In risposta al messaggio di globetrotter del 22/09/2015 alle 11:28:30
il link è questo > . Ed è lo stesso che ho preso io.Probabilmente ce ne sono di meglio e forse più economici ma per me va bene.Non è fisso, lo metto in camper quando faccio delle uscite e porto dietro lo scooter..E'
Ti ringrazio delle informazioni.  Il mio scooter è un V-Click della Peugeot che non pesa molto ( 70 kgs) ma, poverino, in due proprio fa fatica. Per un 150 cc del peso di circa 100 kgs credo proprio che avrò bisogno di un sistema come il tuo. Grazie Ancora.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 22/09/2015 alle: 11:45:30
Non so che tipo di scooter devi prendere ma un 150 cc sotto i 120/130 kg credo sia difficile trovarlo.il mio è un Kymco Agility 150cc. con ruote da 16" del 2008 e pesa a secco 120kg'
Inserito il 22/09/2015 alle: 12:29:34
Mah, non vedo tuta questa necessità del portamoto, caricare lo scooter è semplice e a vedere sembra venga complicata, spingi e lo metti dentro, poi lo agganci, niente guide, niente nulla.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
rettib
rettib
Inserito il 22/09/2015 alle: 12:46:33
Grinza potresti mandare le foto anche a me amorese@teletu.it grazie
Nico
Inserito il 22/09/2015 alle: 13:01:53
Le ho pubblicate a pagina 1.
Se hai bisogno di altre notizie...
Ciao.
Modificato da Grinza il 22/09/2015 alle 21:55:35
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 22/09/2015 alle: 22:36:21
io mi sono fatto questo e l'ho montato stasera:
https://www.youtube.com/embed/A...
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
