Portamoto interno portata 200 kg
1 20 6
Fausto Verona
Fausto Verona
11/01/2024 6
Inserito il 17/01/2026 alle: 11:02:36
Salve, sono alla ricerca di un portamoto interno gavone che abbia 200 kg di portata (ho un beverly 400). Vedo che molti si fermano a 150 kg, qualcuno mi può dare delle informazioni se ce l'ha... Non ho problemi di peso (Hymer 580 trazione posteriore patente C).
Fausto Soffiati Verona
Inserito il 17/01/2026 alle: 11:09:04
In risposta al messaggio di Fausto Verona del 17/01/2026 alle 11:02:36
Salve, sono alla ricerca di un portamoto interno gavone che abbia 200 kg di portata (ho un beverly 400). Vedo che molti si fermano a 150 kg, qualcuno mi può dare delle informazioni se ce l'ha... Non ho problemi di peso (Hymer 580 trazione posteriore patente C). Fausto Soffiati Verona
Non riesco a capire
Il portafoto ha una portata quando è esterno
Internamente è solo un binario appoggiato al pianale, è questo che deve avere una portata, e quello è dichiarato dal costruttore del veicolo
Inserito il 18/01/2026 alle: 11:00:30
Oltre alla portata del gavone devi verificare di star dentro il peso totale (già difficile senza scooter) ed il peso sull'asse posteriore.
Per uno scooter di quel peso credo che l'unica soluzione sia il carrello
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 18/01/2026 alle: 11:05:42
Il porta moto interno garage non ha limiti di portata. Li ha invece il fondo del garage e l'assale posteriore del mezzo.
Gianluigi
Inserito il 18/01/2026 alle: 15:07:02
Il mortamoto interno non serve e comunque ne basta uno qualsiasi perché é il pavimento del garage con le traverse che regge il Beverly e non il Portamoto.
Per metterlo senza nulla devi procurarti
4 lacci a cricchetto
2 lacci per bloccare i freni (io uso delle grosse oring)
una pedana lunga oltre 195 cm
prepari lacci
spingi indietro lo scooter (più lunga é la pedana minore é l’altezza)
con una mano tieni lo scooter nel mezzo e metti i lacci davanti
ti sposti dietro e dal lo stesso
Blocchi i freni
Col Portamoto lo fai a marcia avanti e in moto
Su tutto controlla se lo scooter passa dalla porta garage
Inserito il 19/01/2026 alle: 08:24:01
"""bisognerebbe"" fare .1.pesata del camper con le sole ruote posteriori sulla bascula .2.controllare cosa dichiara la casa vome portata su quel asse .3.sommare peso porta moto.4.sommare peso moto .
La pesata numero uno da fare contitto a bordo .
Inserito il 19/01/2026 alle: 09:06:09
Non ho capito di che mezzo si tratti ma per caricare uno scooter nel garage non serve alcun portamoto come già è stato detto.
L'importante poi  e come già detto è che il peso sia sopportabile dalla massa totale, dall'assale posteriore e dal pavimento del garage tutti dati facilmente reperibili.
Sembra però che si tratti di un mezzo da patente 'C' e generalmente i garage Hymer hanno una buona portata specialmente con il telaio Al-ko. Da verificare se abbia questa dotazione ma difficile ci sia su un TP e poi controllare il dato sull'assale posteriore.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Sostituire batteria
campu
48 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
