portamoto x scooter da caricare al contrario
1 20 4
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 02/09/2015 alle: 21:38:58
ciao a tutti avrei bisogno di qualche consiglio relativo al portamoto. Premetto che ho un semintegrale con i letti gemelli in coda e questo mi impedisce di caricare lo scooter in modo tradizionale(facendolo salire sulla rampa con la forza motore). Infatti la presenza di 2 longheroni in legno che supportano i letti non consente al manubrio di passare pertanto lo devo caricare spingendolo al contrario. Tutto questo ormai lo faccio da quasi 8 anni però devo dire che lo sforzo si fa sentire. Qualcuno ha una situazione simile che ha risolto in qualche modo?. Spero di essere stato chiaro e ringrazio chiunque vorrà dire la propria.
cristiano
xc70
xc70
Inserito il 03/09/2015 alle: 07:36:48
Io lo spingo a mano senza grandi sforzi. Ovviamente dipende dall'altezza del gavone (su cui non potrai intervenire) ma soprattutto dalla lunghezza della rampa.
Magari con una più lunga la pendenza diminuisce e lo sforzo anche.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 03/09/2015 alle: 07:58:30
In qualsiasi supermercato si trovano piccoli verricelli motorizzati a 12V o manuali con manovella il cui principale utilizzo è quello di essere montati sui carrelli barca per issare il natante agganciato al golfaro di prua. Abbinato a questi verricelli, nel 90% dei casi8 (ma si può anche comprare sciolta, si trova anche una carrucolina di rimando (una rotella con un gancio).  Riassumendo, fissi la carrucola nel lato opposto a quello di entrata, fissi il verricello vicino al portellone di entrata (questo lo devi veedere tu dove esattamente), il cavo parte dal verricello, va in fondo al garage, gira dentro la carrucola e ritorna verso il portellone d'entrata dove viene infine agganciato nella parte posteriore dello scooter.   E' chiaro che se hai un verricello elettrico hai più libertà di movimento con le mani.  Potresti anche spingerti a tirare fuori i fili del pulsante e farne uno attivabile con il piede.  Sarebbe il massimo.  Insomma mi pare una soluzione abbastanza economica.
20/08/2004 6936
Inserito il 03/09/2015 alle: 08:02:28
io,quando ho avuto un camper con il tuo problema avevo risolto così con una spesa di poco sopra 100 euro...montando l'argano dalla parte opposta e tirando la moto dentro a marcia indietro. per il comonado dell'argano avevo un comodo telecomando.
massimo
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 03/09/2015 alle: 08:41:48
Sostituire batteria
campu
56 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
