Power bank
1 20 7
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 01/12/2017 alle: 23:28:12
Sto pensando di acquistarlo. Jump starter Aukey 16500 mAh.  Che ne pensate? Puo' essere utile? Soprattutto mi interessa sapere come si comporta e se è utile nel caso si scarichi la batteria servizi.
http://androidgalaxis.net/acces...
Modificato da urbani 1 il 01/12/2017 alle 23:36:28
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 02/12/2017 alle: 18:14:37
In risposta al messaggio di urbani 1 del 01/12/2017 alle 23:28:12
Sto pensando di acquistarlo. Jump starter Aukey 16500 mAh.  Che ne pensate? Puo' essere utile? Soprattutto mi interessa sapere come si comporta e se è utile nel caso si scarichi la batteria servizi. ... Il fine giustifica il mezzo
Il link a me non funziona... comunque penso che per ricaricare il cellulare possa andare più che bene.
Molto probabilmente penso che sia un avviatore d'emergenza, quindi da solo un colpo molto forte e non di certo può essere utile per rimpiazzare una batteria servizi
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 02/12/2017 alle 18:17:57
Inserito il 02/12/2017 alle: 19:59:44
Il link non va, ma probabilmente era
QUESTO
Vedo
QUI
su AMAZON che uguale (anche se con altro marchio) costa 70 euro.
Io ho un paio di oggetti simli ma piu potenti e probabilmente fatti meglio, uno sta sul camper e uno sta in auto.
Nel camper ho un
Midland Enerjump Truck
, (tra l altro qui a prezzo ottimo) avvia anche camion, 12 e 24v e 24.000mAh quindi parecchio potente, comunque piccolo e leggero, anche se non certo tascabile, e non fa da powerbank, ma è un oggetto serio e molto affidabile che quando serve ci si puo contare che fa bene il suo mestiere.
http://download.cte.it/download...
Nell auto invece ne ho uno piu piccolo ma il venditore (mio amico) dice piu che sufficente anche per camper e furgoni,
Midland Enerjump Work
, fa anche da powerbank con due uscite USB inoltre ha anche una uscita 12V-10A e una 19V-3,5A (circa 65W) con gli adattatori per alimentare e ricaricare anche un Notebook.
Poi, c'è il modello piu piccolo,
Midland Enerjump
  ma per avviare un camper direi proprio troppo piccolo.
https://www.midlandeurope.com/u...
Il mio consiglio, se ti serve da tenere il camper come avviatore prenderei il Enerjump Truck,  se ti serve piu che altro come powerbank e anche come avviatore il Enerjump Work.
Quello linkato da te sicuramente avvia un auto, e fa bene il lavoro di powerbank, ma non so se per avviare un camper casomai in inverno puo farcela.
Visto che poi non è neppure tascabilissimo, quindi non è comunque l'oggetto da portarsiin giro durante la giornata, se ti servisse invece un powerbank solo per caricare il cellulare o altro durante le escursioni, forse prenderei un solo powerbank abbastanza potente, ma che essendo solo powerbank è molto piu compatto e comodo da avere in giro in borsa o zaino durante le escursioni. Per esempio una cosa come
QUESTO
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 02/12/2017 alle: 21:53:34
Innanzitutto grazie per le risposte.
L'oggetto al quale mi riferivo è proprio quello "linkato" da Tommaso nella prima riga del suo intervento.
Cerco di farmi capire meglio. Ma poi non dite che vi prendo in giro (come già successo su questo forum); purtroppo le mie competenze tecniche sono molto limitate.
Sostanzialmente mi serve un'attrezzo che funzioni da avviatore non tanto per il camper ma per le vetture che, poco utilizzate, rimangono qualche volta a "secco" di batteria.
Cercando in rete un normale booster mi sono imbattuto in questi attrezzi più piccoli e leggeri e spacciati anche per accumulatori.
Sensibilizzato, d'altro canto, anche al problema della durata della riserva energetica in camper garantita dall'unica batteria servizi e dal pannello solare (come noto scarsamente efficiente in inverno) mi chiedevo se un attrezzo del genere, oltre a farmi partire le vetture, mi garantisse anche una discreta energia da utilizzare in camper associandolo alla BS.
Insomma, speravo nei proverbiali due piccioni con la solita, unica, fava.
Inserito il 02/12/2017 alle: 22:04:16
In risposta al messaggio di urbani 1 del 02/12/2017 alle 21:53:34
Innanzitutto grazie per le risposte. L'oggetto al quale mi riferivo è proprio quello linkato da Tommaso nella prima riga del suo intervento. Cerco di farmi capire meglio. Ma poi non dite che vi prendo in giro (come già
successo su questo forum); purtroppo le mie competenze tecniche sono molto limitate. Sostanzialmente mi serve un'attrezzo che funzioni da avviatore non tanto per il camper ma per le vetture che, poco utilizzate, rimangono qualche volta a secco di batteria. Cercando in rete un normale booster mi sono imbattuto in questi attrezzi più piccoli e leggeri e spacciati anche per accumulatori. Sensibilizzato, d'altro canto, anche al problema della durata della riserva energetica in camper garantita dall'unica batteria servizi e dal pannello solare (come noto scarsamente efficiente in inverno) mi chiedevo se un attrezzo del genere, oltre a farmi partire le vetture, mi garantisse anche una discreta energia da utilizzare in camper associandolo alla BS. Insomma, speravo nei proverbiali due piccioni con la solita, unica, fava.
Se ti serve per avviare le auto, penso che vada bene anche quello che hai visto, poi ti puo servire se devi ricaricare i cellulari se non hai altra fonte, ma purtroppo non puo fare l'uso sostitutivo a una BS, non sono apparecchi che possono fare quella funzione neppure come emergenza.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 02/12/2017 alle: 22:13:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/12/2017 alle 22:04:16
Se ti serve per avviare le auto, penso che vada bene anche quello che hai visto, poi ti puo servire se devi ricaricare i cellulari se non hai altra fonte, ma purtroppo non puo fare l'uso sostitutivo a una BS, non sono apparecchi che possono fare quella funzione neppure come emergenza. .
Grazie. Risposta molto esaustiva.
Poi nel frattempo, girando in rete e visionando i prodotti da te menzionati, più o meno l'avevo intuito che era come dici.
Quindi, per il camper, rimane la doppia batteria col pannello? Vabbè di questo se ne parla da un'altra parte.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/12/2017 alle: 10:11:53
Per le auto lamcosa migliore se stanno ferme a lungo sarebbe ricaricare ogni tanto le loro batterie con un caricabatteria collegato alla corrente enel.
l'aldi credo li vende ogni tanto per 20 euro.
Modificato da sergiozh il 03/12/2017 alle 10:12:49
Inserito il 03/12/2017 alle: 10:19:39
In risposta al messaggio di sergiozh del 03/12/2017 alle 10:11:53
Per le auto lamcosa migliore se stanno ferme a lungo sarebbe ricaricare ogni tanto le loro batterie con un caricabatteria collegato alla corrente enel. l'aldi credo li vende ogni tanto per 20 euro.
casomai qualcuno non ha la fortuna di abitare in mezzo alla campagna e avere l'auto in un piazzale di 500m2 con la presa 220 di fronte come me, ma chi vive in quell ambiente ostile che sono le città winklaugh, casomai l'auto la piazza in una strada dove capita.
TripItinerary
Oggi alle 08:58
