Power Service Plus/Gold: MPPT o PWM?
1 20 10
Davidone
Davidone
02/08/2007 386
Inserito il 14/12/2015 alle: 00:29:30
mi piacerebbe migliorare l'efficienza di ricarica della BS sia in marcia che con la 220 (il mio camper ha un alimentatore, non un vero caricabatterie), eventualmente con l'installazione di un pannello fotovoltaico. Per semplicità la scelta che farei è un Power service Gold, ma come da oggetto mi chiedevo se con il pannello si comporta da regolatore tipo MPPT o PWM. Qualcuno di voi lo sa?
Grazie!
Davidone su Ecovip 200 classe '94
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/12/2015 alle: 00:33:50
In risposta al messaggio di Davidone del 14/12/2015 alle 00:29:30
Ciao, mi piacerebbe migliorare l'efficienza di ricarica della BS sia in marcia che con la 220 (il mio camper ha un alimentatore, non un vero caricabatterie), eventualmente con l'installazione di un pannello fotovoltaico.
Per semplicità la scelta che farei è un Power service Gold, ma come da oggetto mi chiedevo se con il pannello si comporta da regolatore tipo MPPT o PWM. Qualcuno di voi lo sa? Grazie! Davidone su Ecovip 200 classe '94
Ciao Davidone ,
lascia stare quell'accrocco , piuttosto con gli stessi eurini pensa ad un buon impianto fotovoltaico yes
Mar..cucciolowink
alva.it
alva.it
Inserito il 14/12/2015 alle: 01:14:32
Ciao Davidone,
lascia perdere.
E' la batteria che richiede la corrente giusta per la sua ricarica, ingannarla con quel coso risulta dannoso.
Aumentando la tensione di alimentazione il coso fa credere alla batteria di essere più scarica di quello che è, quindi la batteria richiede maggior corrente. Cosa deleteria per la sua salute.
il coso fa bene solo alle tasche di chi lo vende e lo propone.
Come giustamente ti consiglia Marco qui sopra, investi nel fotovoltaico, ma attento che non sia "da camper".
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 14/12/2015 alle: 08:27:08
ciao Davidone,
se l'intenzione è quella di migliorare tutto il sistema di ricarica, quindi da alternatore e da 220V la scelta cade per forza di cose sulla versione gold che a differenza della plus gestisce tutte e 3 le fonti di alimentazione fotovoltaico compreso.
personalmente, se si volesse mettere mano a tutto l'impianto farei la tua stessa scelta e non mi preoccuperei più di tanto se la fonte del fotovoltaico viene gestita in un modo o in un altro, anche perchè in inverno non sarà la tecnologia MPPT a fare il miracolo e in estate data la grande quantità di sole disponibile la PWM non ha problemi di sorta.
Per avere la risposta diretta alla tua domanda ti consiglio di contattare direttamente NDS, ti risponderanno certamente e qualora volessi comunque usufruire della tecnologia MPPT potrai eventualmente installare un regolatore dedicato.
www.susezzapasa.it
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 14/12/2015 alle: 12:12:11
A proposito di quegli accrocchi,  sul catalogo dell' NCA   è scomparso l' Energy Power Evolution , concorrente del Gold dell'  NDS,  come mai ?
giob
alva.it
alva.it
Inserito il 14/12/2015 alle: 13:14:26
In risposta al messaggio di giob del 14/12/2015 alle 12:12:11
A proposito di quegli accrocchi,  sul catalogo dell' NCA   è scomparso l' Energy Power Evolution , concorrente del Gold dell'  NDS,  come mai ?   giob
che vuoi da una ditta che si presenta alla Fiera di Parma esponendo solo scatole vuote?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 14/12/2015 alle: 16:40:49
Già l'avevo notato anch'io, per caso non è che sta per fare la fine dell' Helios Technology ?
giob
Davidone
Davidone
02/08/2007 386
Inserito il 14/12/2015 alle: 21:40:48
Grazie a tutti per le risposte... mi piacerebbe mettere un bel pannello "domestico", ma tra box, clima e oblò ho poco spazio sul tetto (forse riesco a mettere un 100W).
Ho letto tanti post, ma ancora non ho capito quale sia un regolatore MPPT dal buon rapporto qualità/prezzo... cortesemente me ne indichereste uno?
Davidone su Ecovip 200 classe ''94
Davidone
Davidone
02/08/2007 386
Inserito il 14/12/2015 alle: 21:46:44
Ciao, a quanto ne so io è andato fuori produzione...
Davidone
Davidone
02/08/2007 386
Inserito il 15/12/2015 alle: 00:03:40
Grazie, in effetti credo di aver trovato...
http://www.ryanenergia.com/west...
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 15/12/2015 alle: 01:18:50
Confermo!! da quando ho smontato tutti gli accrocchi energi power duo battery etc l'impianto ha ricominciato a funzionare al meglio!!
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
