Power Swich nds PS12-60s
1 20 13
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 15/12/2015 alle: 18:58:02
Qualcuno possiede questo power swich ? Una curiosità ma per effettuare lo stacca batterie si fa solo in modalità manuale tenendo premuto il pulsante del comando remoto per 5 secondi ?
se lo tengo premuto 5 secondi mentre è in modalità automatica si stacca per un attimo e poi si riattiva tutto dopo pochi secondi
masssimo gabrielli
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 15/12/2015 alle: 22:54:53
Nessuno sa aiutarmi ?????
masssimo gabrielli
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 15/12/2015 alle: 23:14:30
chi aveva quel dispositivo, o simili, pian piano si è reso conto che può fare più danni della bomba atomica... forse sei rimasto solo.
Toglilo senza indugio  !! wink
Buoni chilometri a tutti!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/12/2015 alle: 23:19:39
In risposta al messaggio di Chilometri del 15/12/2015 alle 23:14:30
Ciao, chi aveva quel dispositivo, o simili, pian piano si è reso conto che può fare più danni della bomba atomica... forse sei rimasto solo. Toglilo senza indugio  !! Buoni chilometri a tutti!
Azzzz...il famoso pavuer svuiccio surprise
Ehhhhh ...ormai chi lo ha lo tiene stretto , mio caro , stanno diventando rari e ricercatissimi dai rigattieri laugh
Mar..cucciolowink
alva.it
alva.it
Inserito il 15/12/2015 alle: 23:20:44
Ciao Masssimo,
sinceramente, te l'ha consigliato il medico di mettere in camper quel coso li?
Secondo te, una batteria soffre di più se viene collegata da sola al circuito, o con un'altra di fianco con cui spartire il lavoro?
Se la tua risposta è la seconda, la soluzione si chiama parallelo secco.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 15/12/2015 alle: 23:35:37
Massimo,
facciamo... che tu, prima di subito, togli quel coso... e non è successo niente. laugh
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/12/2015 alle: 23:47:17
Azzz..le cose fatte con la fretta riescono male
Facciamoglielo smontare con calma ...ieri o ieri l'altro laugh
Mar..cucciolowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 16/12/2015 alle: 00:05:07
laughlaughlaughwink
Inserito il 16/12/2015 alle: 06:59:47
In risposta al messaggio di mamodj del 15/12/2015 alle 18:58:02
Qualcuno possiede questo power swich ? Una curiosità ma per effettuare lo stacca batterie si fa solo in modalità manuale tenendo premuto il pulsante del comando remoto per 5 secondi ? se lo tengo premuto 5 secondi mentre è in modalità automatica si stacca per un attimo e poi si riattiva tutto dopo pochi secondi  masssimo gabrielli
Se non hai un problema qualcuno te lo inventa e poi ti vende la soluzione.
Il guaio è che servono conoscienze tecniche per controbattere certe affermazioni commerciali e qui interviene il forum di COL dove trovi chi conosce bene l'elettronica, la meccanica, l'idraulica ecc...
Il consiglio di usare il parallelo secco è condiviso da tutti quelli che l'elettronica la conoscono per mestiere e che non hanno certo un interesse commerciale a farti mettere un pezzo di filo di rame al posto di un componente elettronico.
Se vuoi staccare le batterie (molto ma molto meglio sarrebbe lasciarle attaccate e mantenerle cariche con un pannello solare) allora monta un deviatore nautico sui fili negativi delle due BS.
Marco.
claudiod54
claudiod54
10/06/2010 46
Inserito il 16/12/2015 alle: 11:23:24
cortesemente chiedo, per fare il parallelo secco su due batterie servizi che dovrò istallare prossimamente l'una a fianco a l'altra, che diametro in mm2 consigliate ??  6-10-16 o oltre ?? fusibile si o no ? se si da quanti ah ??
Grasie e saluti
navigante54
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 16/12/2015 alle: 11:39:20
Ciao Claudio,
se alle batterie non dovrai collegare un inverter, puoi usare l'unipolare da 10mmq.
Essendo attaccate tra loro, se escludi un possibile contatto accidentale di un positivo (cavo) con una massa, non mettere i fusibili.
Le crimpature "a regola d'arte" sono fondamentali.
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 16/12/2015 alle: 18:58:04
Ok grazie delle info con calma allora lo smonterò !
masssimo gabrielli
claudiod54
claudiod54
10/06/2010 46
Inserito il 16/12/2015 alle: 22:15:03
Grazie a Chilometri e Max per le informazioni,  vedo però molta differenza tra i due, si va dai 10 ai 50 mm2.
Di sicuro non ho inverter da 4 K da alimentare e di conseguenza penso di seguire il consiglio di Chilometri.
saluti
navigante54
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 16/12/2015 alle: 22:52:37
Claudio,
il 10mmq, come ti ho indicato, lo usi se non hai inverter.
Max, giustamente, dovendo alimentare un inverter da 2000W, ha messo un cavo da 50.
Per stare sul sicuro, a prescindere dall'applicazione, devi calcolare 1mmq per ogni 4 ampere. wink
2000W / 12V = 166A  quindi  166 / 4 = 41,5  (sezione del cavo in mmq).
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
