predisposizione pannello solare
1 20 5
Mino 68
Mino 68
25/10/2006 20
Inserito il 23/11/2006 alle: 13:21:59
ciao a tutti volevo un consiglio vorrei installare il pannello solare sul mio genesis 43, premetto che non ho ne il portapacchi ne la predisposizione sul tetto. le mie domande sono: -acquistando il pannello su ebay oltre a questo cosa mi serve per il funzionamento -lo posso installare io o devo recarmi presso un centro specializzato -dove si aggancia il pannello devo per forza bucare il tetto -quanti watt mi servono siamo io mia moglie e un figlio grazie
ECO 8.1
ECO 8.1
16/03/2005 15
Inserito il 23/11/2006 alle: 17:35:17
Oltre al pannello, servono supporti sul tetto con barre portatutto, da montare, scendere con i cavi nella cellula, mettere e acquistare il regolatore di carica, collegare la BS. Forse è meglio farlo fare a qualcuno che lo faccia di mestiere. Buoni Km
i Nomadi
i Nomadi
Inserito il 23/11/2006 alle: 20:15:34
Salve , devi acquistare un modulo fotovoltaico da 75Watts, completo di regolatore di carica incorporato, dieci metri di cavo, una coppia di morsetti a coccodrillo ed un manuale d'uso. Un Kit di fissaggio a tetto di qualsiasi tipo di modulo fotovoltaico, mantenendolo distanziato dallo stesso per favorire l'aerazione del modulo,da incollare con uno speciale silicone. Passacavo orizzontale completamente impermeabile studiato per consentire un rapido ed agevole passaggio dei cavi elettrici sul tetto del camper,qui devi fare un piccolo foro. Buon lavoro ciao Elvi.
Waaalter
Waaalter
Inserito il 24/11/2006 alle: 10:41:42
quote:Originally posted by Mino 68
ciao a tutti volevo un consiglio vorrei installare il pannello solare sul mio genesis 43, premetto che non ho ne il portapacchi ne la predisposizione sul tetto. le mie domande sono: -acquistando il pannello su ebay oltre a questo cosa mi serve per il funzionamento -lo posso installare io o devo recarmi presso un centro specializzato -dove si aggancia il pannello devo per forza bucare il tetto -quanti watt mi servono siamo io mia moglie e un figlio grazie >
> Per prima cosa io ti consiglio vivamente di non utilizzare la predisposizione ma di creare una linea ex-novo con cavi di spessore adatto. Poi, se non hai discreta manualità, rivolgiti ad un installatore qualificato anche perchè bucare il tetto è sempre un'operazione da brivido... vedi però se puoi utilizzare qualche apertura già esistente per passare i fili all'interno (io ad es ho utilizzato il piccolo oblò con la ventolina di raffreddamento del forno). Quanto alla potenza (è stato già ripetuto qualche milione di volte... fai una ricerca sul sito) ti riassumo che: in estate ti basta anche un 50W, ma d'inverno non c'è limite perchè dipende dall'assorbimento di tutto quello che accendi e per quanto tempo. Walter[8D]
Inserito il 24/11/2006 alle: 10:59:32
Solitamente si usa il passaggio del camino cucina. Non si fanno fori e spesso sopra la cappa esiste lo spazio per il regolatore e quello che serve. Gianluca
raimondo56
raimondo56
Inserito il 24/11/2006 alle: 12:08:17
se il lavoro viene eseguito da un'officina specializzata si ha la garanzia completa del montaggio per 2 anni. Il materiale ha già la sua di garanzia che per i pannelli può arrivare a 20 anni. se fai tutto da solo, perdi anche quella sui materiali in quanto, in caso di controversia, ti diranno che non li hai trattati secondo le norme. (Esperienza di un amico) Spendere qualcosa in più a volte "PAGA"!!! comodi km a tutti raimondo p.s. concordo con chi dice di non bucare assolutamente il tetto
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
9 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
19 minuti fa
lucaal
39 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
44 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
