pregi difetti Estro 6 S
1 20 7
ml 145
ml 145
31/10/2006 15
Inserito il 04/11/2006 alle: 16:51:42
buona sera a tutti ho acquistato da poco piu di un mese un kentucky estro 6s ultima serie con motorizzazione ford vecchio tipo é quello che ha il vebasto come unico mezzo di riscaldamento gestito solo da una manopola non graduata . forse perche l'ho acquistato non riesco a trovargli difetti. parlando con un rivenditore di camper non kentuki col quale ho un buon rapporto mi ha fatto capire che come mezzo non vale quel che costa puntando il dito sulla robustezza dell'allestimento interno. abbiamo fatto una sfida se ricevero piu risposte positive di quelle negative il pesce lo paga lui altrimenti tocca a me.dite pure quello che pensate. grazie fin da ora
Kurt
Kurt
Inserito il 04/11/2006 alle: 17:15:07
Partendo dal presupposto che quasi tutti hanno l'intelaiatura in legno, come le carrozze del far west+ uno striminzito foglietto di alluminio o di vetroresina,praticamente .... La differenza (MAH) la fa il materiale interposto, vari tipi di polistirolo e affini + lo spessore. vedi tu.... * Fossi il legislatore inserirei delle leggi atte alla costruzione dei veicoli di questo genere, rifacendosi alle costruzioni tipo pullman o atomobilistiche. E non mi si parli di peso perche' dovrebbero diminuire ,ovviamente, le linghezze. mamma mia che casino che alzero' slt
willyshark
willyshark
Inserito il 04/11/2006 alle: 17:43:32
da quel che mi par di aver visto i kentacky hanno la intellaiatura in acciaio ...come i Rimor...
ml 145
ml 145
31/10/2006 15
Inserito il 04/11/2006 alle: 17:52:51
grazie kurt . probabilmente non conosci il mezzo in questione visto che è lunico con telaio portante fino al di sotto dei letti a castello posti in coda.anche rimor usa lo stesso sistema
Kurt
Kurt
Inserito il 04/11/2006 alle: 17:55:38
Al massimo il controtelaio e' in ferro zincato ma asolutamente no l'intelaiatura delle pareti che e' in normalissimo legno! In ogni caso il Kentucki e' un Rimor ,come base ma rivisto e corretto in meglio. Nb. non e' piu' vero che i Rimor sono sinonimo di controtelaio dato che ci sono dei modelli, piu' bassi del solito, che usano uno spessore maggiore del pavimento ma non il controtelaio. slt
pinux
pinux
27/05/2005 140
Inserito il 05/11/2006 alle: 12:05:46
Corretto,la robustezza della cellula e' piu' o meno uguale per tutte le marche,(fogli di alluminio o vetroresina,fogli di compensato con polistirolo tra un foglio e l'altro con struttura in legno)cambia solo il tipo di polistirolo adottato che ti puo' dare solo una condizione termica diversa ma non certo la robustezza,per quanto riguarda il controtelaio sulla maggior parte degli ultimi modelli sia Rimor che Kentucky non lo utilizzano piu'(c'e' solo nella parte dei garage che sostengono il matrimoniale o i singoli),questo perche' hanno abbassato il baricentro......e i loro costi. per ML 145 dovrei sostituire il mio Kentucky Estro2 del 2005 con un Estro6s,come ti trovi? mi sembra che non essendoci il controtelaio sia molto basso da terra,specialmente il serbatoio delle grigie mi da l'impressione che al primo dosso possa sradicarsi,poi per quanto riguarda la ruota di scorta c'e' l'hai libera nel garage portandoti via spazio? grazie,Giuseppe
Alex71
Alex71
Inserito il 06/11/2006 alle: 23:18:53
Ciao, leggo solo ora il tuo post,io ciò il mezzo in questione, e se devo essere onesto qualche difettuccio c'è l'ha! Arrivo da un super brig 678, i mezzi sono molto simili, il mobili sono uguali, stesso costruttore,internamente è un po più rifinito del rimor i difetti sono sempre gli stessi, ovvero serbatoi grigie divisi e scomodi allo scarico. Per il resto la meccanica è notevolmente migliorata risulta piu silenzioso, la disp. interna con 2 bimbi è il massimo giusti sono i gavoni di carico, la cucina un po piccolina, ma con qualche accorgimento la si può migliorare, rispetto al rimor pecca sul controtelaio che x quel che se ne dica è sempre una soluzione che irrigidiscie il sopporto della cellula, invece l'estro 6s essendo un ribassato a tutti gli effetti, il controtelaio hanno ben pensato di toglierlo guadagnando qualche centimetro in altezza interna del camper, in piu lo spessore del pavimento confrontandolo sempre con il rimor è aumentato se non erro di 13 mm, il che ha giovato sicuramente alla coibentazione e alla silenziosita del camper. Spero di esserti stato utile. Ciao
ml 145
ml 145
31/10/2006 15
Inserito il 11/11/2006 alle: 16:44:01
per pinux ( giuseppe) si é verissimo che l'estro 6s sia molto basso specialmente il serbatoio delle grigie . io anche se è poco che l'ho in qualche situazione a presunto rischio mi ci sono trovato e devo dire che sono riuscito a passare indenne meglio di quanto credessi. non bisogna mai dimenticarsi di essere un po bassi. la ruota di scorta é li nel gavone il fatto che sia non costretta mi ha aiutato a non farmela vedere in mezzo, voltata con la campana del cerchio in basso si è rilevato un ottimo porta oggetti. se minimamente organnizato il gavone rimane pur sempre molto capiente. scusa il ritardo nella risposta . L'estro6s a mio modesto avviso è un ottimo camper
lucaal
6 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
11 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
