Presa 12v cruscotto sotto tensione
1 20 14
nazario1
nazario1
Inserito il 25/11/2016 alle: 11:16:17
Ho avuto la geniale idea di chiedere alla mia abituale officina 18 persone e due capannoni industriali smiley
di mettermi sotto tensione la presa 12v e l'accendisigari del cruscotto del mio camper
il risultato è stato disastroso, rimasto a piedi chiamato carro attrezzi batteria nuova e 250 euri
arrivato a casa mi trovo la batteria nuova completamente scarica dopo un giorno
per finire la modifica fatta con esagerata approssimazione portava ad un consumo di 4 ampere/ora ( chiave disinserita e generale staccato )
che avrebbe scaricato anche la batteria di un paio di autotreni smiley
il post è per mettervi sull'avviso che se avete idee geniali come la mia di alimentare le prese 12v direttamente dalla batteria
                                                  Naz.
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 25/11/2016 alle: 11:27:50
Io ho spostato la presa 12V del cruscotto dalla BM alla BS. Anzi gia' che c'ero ho spostato anche l'autoradio sulla BS
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 25/11/2016 alle: 11:52:59
Uhm, ma di solito le 12V non sono già sotto chiave? Tu le volevi sempre accese?
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 25/11/2016 alle: 11:55:25
Probabilmente si sono attaccati all'alimentazione dell'autoradio. Di solito l'autoradio ha due fili, uno rosso sempre in tensione e uno giallo che prende tensione quando è acceso il quadro (D+). Alcune autoradio, per non toglierti il piacere della massima qualità, tengono i finali della sezione di amplificazione "caldi" anche con la radio spenta.
PS certo che portare una coppia di fili dalla batteria servizi (meglio) al cruscotto e mettere un fusibile è alla portata di faidate di chiunque.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 25/11/2016 alle: 15:06:18
La batteria motore è sotto il pavimento di guida (Ducato).  La cosa più semplice da fare, è mettere una presa (ulteriore) a 12 volt, facendo partire due fili adeguati e un BEL fusibile, proprio dalla batteria motore.  Se i carichi da gestire sono quelli del caricabatterie di un telefonino o di un PC, usando questa presa, non si arriverà quasi mai alla scarica della BM.  Questo tipo di presa, senza arrivare a smontare mezzo cruscotto, l'ho posizionata vicino (in basso) il cassetto centrale del cruscotto.
Modificato da Gasoline il 25/11/2016 alle 15:06:40
nazario1
nazario1
Inserito il 25/11/2016 alle: 15:09:15
In risposta al messaggio di robypez del 25/11/2016 alle 11:52:59
be lo spinotto del navigatore non rimaneva ben inserito cosi ne ho comprati due piu lunghi per
l'inserimento e ho chiesto di tenerli sotto tensione cosi ci carico il telefono anche quando il camper è fermo
                       Naz
Inserito il 25/11/2016 alle: 16:41:45
In risposta al messaggio di Gasoline del 25/11/2016 alle 15:06:18
Anch'io messe prese aggiuntive, ma portato cavo dalla BS. La BM è sacra e non va usata per altro che non sia l'avviamento.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 25/11/2016 alle: 22:26:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/11/2016 alle 16:41:45
Anch'io messe prese aggiuntive, ma portato cavo dalla BS. La BM è sacra e non va usata per altro che non sia l'avviamento. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Come ho già detto, non sarà certo un caricabatterie dei telefonini a buttare giù in una nottata la BM, ma va bene il principio che questa batteria sia "sacra".  In ogni caso, ho anche prese sulla batteria dei servizi... sia di serie che aggiuntive. C'è l'imbarazzo della scelta. Devo però dire che, quasi sempre, quando si è in viaggio ed in sosta,  tutte le prese sono occupate... smiley della serie: "non sono mai troppe".
Inserito il 26/11/2016 alle: 00:34:58
Nello Sprinter mi veniva bene metterle sopra, così ci collego il o i navigatori, il telefono etc. Il blocco prese (realizzato da me con una scatoletta) ha un suo interruttore con spia, così quando rimesso il camper comunque lo spengo invece di dovere staccare i cavi.
Modificato da IZ4DJI il 26/11/2016 alle 00:36:04
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 26/11/2016 alle: 10:07:42
Io ho montato questa e ne sono soddisfatto:
https://www.lampa.it/it-ww/3895...
Luciano
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 26/11/2016 alle: 13:44:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/11/2016 alle 00:34:58
Nello Sprinter mi veniva bene metterle sopra, così ci collego il o i navigatori, il telefono etc. Il blocco prese (realizzato da me con una scatoletta) ha un suo interruttore con spia, così quando rimesso il camper comunque lo spengo invece di dovere staccare i cavi. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Bel lavoro... wink
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 26/11/2016 alle: 13:46:41
In risposta al messaggio di ciano46 del 26/11/2016 alle 10:07:42
Io ho montato questa e ne sono soddisfatto:/Ciao, Luciano
Cercate queste prese (da quadro/fisse) su Amazon, e vi si aprirà un mondo nuovo, a costi molto bassi.
Inserito il 26/11/2016 alle: 14:26:21
Io ho preferito non toccare le due prese Ducato, entrambe sotto chiave, e aggiungere una presa 12V "accendino" nella cellula, collegata alla BS. Se serve l'USB per i due cellulari inserisco una borchia USB doppia .. oppure ci metto una spina 12V->μUSB per alimentare direttamente un telefono. Insomma quando c'è la 12V poi si fa come si vuole
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 26/11/2016 alle 17:58:40
Inserito il 26/11/2016 alle: 18:34:15
In risposta al messaggio di Gasoline del 26/11/2016 alle 13:44:26
Bel lavoro...
Grazie! smiley
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 26/11/2016 alle: 23:22:29
Ho il camper rimessato sotto la pensilina posizione che  annulla il pannello solare sopra il tetto, ho collegato previo fuse uno dei due accendisigari direttamente alla batteria motore ,con un piccolo pannello 10watt mantengo la batteria  in carica ,per adesso  con questa modifica solo benefici
silvio
47 minuti fa
