Presa sterna 220v
1 20 2
Manzo
Manzo
03/03/2005 39
Inserito il 09/07/2006 alle: 15:20:13
A parte lo spray per i contatti elettrici, avete un altro sistema per far si che mettere e togliere la spina sulla presa esterna non richieda una forza disperata???Il comune "grasso" per i poli della batteria finisce che si impiastra di polvere & c. e non sò nemmeno se è il più indicato...Così, dopo un pò, i contatti seccano e inserire/togliere la spina richiede 4 mani! Grazie a tutti!
Erix Sr
Erix Sr
10/08/2006 1572
Inserito il 09/07/2006 alle: 17:45:11
L'operazione, di norma non dovrebbe richiedere molta forza. Nel tuo caso può darsi che i "pioli" della spina siano un po'storti oppure il cilindro di plastica, della stessa spina, sia ovalizzato. Controlla se in tale plastica ci siano delle lineature dovute all'attrito di scorrimento ed eventualmente dagli una carteggiata per eliminare lo spessore od usa il phon ad alta temperatura per rimodellare l'ovalizzazione.
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 14/07/2006 alle: 11:12:41
Un po di forza la devi mettere considerando che sono delle spine e prese volanti sono fatte in modo che nel caso accidentale che uno inciampi nn strappi via la spina. Nel caso prova con un po di carta vetrata leggero giro sui puntali rotondi per togliere eventuale ossidazione. Niente grasso provoca pellicola con conseguente nn passaggio di corrente. roberto
WolFmx
33 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
