Prese cellula
1 20 26
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 01/02/2016 alle: 19:44:00
Buonasera a tutti, vi chiedo una info, esistono dei riduttori che applicati sulle prese della cellula,quindi shuko, che le trasformano in modo che si possono utilizzare gli accessori che si attaccano normalmente all'accendisigari? Spero di essermi spiegato. Grazie
Inserito il 01/02/2016 alle: 20:02:38
CI sarebbero questi affari qui... (se ho capito bene)
Sono dei "cosi" sicuramente cinesi dalla dubbia affidabilità... ma ti servono proprio?
Magari metti semplicemente una presa a 12 volt aggiuntiva e il lavoro viene migliore.
Marco.
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 01/02/2016 alle: 20:06:55
OK hai capito, ma quello che hai postato è da collegare alla rete i casa e quindi ha un trasformatore..a me interesserebbe proprio solo una presa accendisigari al p9sto della shuko..se non esiste la inventò e mi faccio i soldi!!! Ad esempio l'aspirapolvere ha la presa accendisigari, il phon anche e pure l' inverter
Inserito il 01/02/2016 alle: 20:19:37
Non c'è nessuna differenza tra prese del camper e quelle di casa, sono entrambi col 220, perciò....
Oppure non abbiamo capito cosa vuoi...
Inserito il 01/02/2016 alle: 20:22:14
accessori che hanno la spina per accendisigari, sono a 12volt. se tu vuoi un riduttore da shuko ad accendisigari non esiste e mai esisterà.
quello postato Emme48 è l'unica soluzione per utilizzare acessori a 12v con la 220v.
Inserito il 01/02/2016 alle: 20:25:58
In risposta al messaggio di dadoapm78 del 01/02/2016 alle 20:06:55
La presa accendisigari è a 12 volt mentre la presa shuko è a 220 volt.
Ovviamente dovrai isolare i fili attuali e tirare una nuova linea che proviene dalla centralina oppure da un'altra presa a 12 volt.
Però non capisco dov'è il problema... cambi presa e tiri una linea a 12 volt al posto di quella a 220....
MArco.
Inserito il 01/02/2016 alle: 20:35:15
Io invece non capisco perchè sostituire le prese 220 con quelle a 12, si possono aggiungere come ho fatto io, ho messo una presa a 12 volt aggiuntiva.
Inserito il 01/02/2016 alle: 20:49:07
In risposta al messaggio di masivo del 01/02/2016 alle 20:35:15
Io invece non capisco perchè sostituire le prese 220 con quelle a 12, si possono aggiungere come ho fatto io, ho messo una presa a 12 volt aggiuntiva. Ivo
io addirittura ho aggiunto delle prese usb in cellula per la carica dei telefoni e mp3
beppeb
beppeb
22/08/2012 217
Inserito il 01/02/2016 alle: 21:22:02
Non capisco !!!  Gli accessori con presa accendisigari funzionano a 12 Vcc......La presa schuco della cellula , come quella di casa , funzionano entrambe a 220 Vca per cui è necessario un trasformatore per ridurre la tensione a 12 V.....Gli accessori che hai mensionato funzionano tutti a 12 V cc ,se li colleghi direttamente alla schuco a 220 Vca  sai che fumo indecision
Attenzione alle cineserie ....in Francia comprai un alimentatore 12 -->5 Vcc con uscita USB ...dopo un paio di giorni,mentre viaggio , sento puzza di bruciato ..in un primo momento penso che venga dall'esterno ..ma anche chiudendo il finestrino  la sentivo.....accosto e comincio a cercare nella cellula e trovo questo trasformatore , che usavo per caricare i cellulare e tablet e la cui linea era protetta da un fusibile da 2,5 A ,con il centrale , quello della molla , completamente fuso ..non c'era nessun utilizzatore attaccato..il fusibile era integro....
Giuseppe
"Se avessi saputo che in pensione si sta così bene non sarei mai andato a lavorare".
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 01/02/2016 alle: 21:34:22
Ma se sono in sosta libera le prese della cellula non sono alimentate dalla Bayer serviz8 e quindi a 12v? Scusate l'ignoranza ma il mio primo mezzo arriverà breve e quindi non ne so molto ancora
babbe73
babbe73
07/02/2015 30
Inserito il 01/02/2016 alle: 21:49:05
se sei in libera le prese a 220v non hanno tensione
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 01/02/2016 alle: 21:51:47
OK ora ci siamo..quindi come posso fare a portare una presa da 12v in cellula alimentata direttamente dalla BS? Dove consigliate di metterla? Grazie
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 01/02/2016 alle: 22:12:15
Ciao dadoapm78,
Nel nuovo mezzo, troverai più di una presa a 12V che l'allestitore avrà collocato a servizio della cellula.
Non bagnarti prima che piova! wink
Buoni chilometri a tutti!
Inserito il 01/02/2016 alle: 23:18:38
Di solito almeno dove c'è la predisposizione della TV c'è una presa 12v.
Inserito il 02/02/2016 alle: 06:48:25
Aspetta prima di modificare il mezzo, verifica quello di cui hai realmente bisogno provando a usarlo per capire se ti serve davvero una presa in più e in che punto puoi aggiungerla.
Sul mio mezzo di prese a 12 volt ne ho 3
Una zona tavolo dinette, una in bagno (mai usata) e una dietro vicino al bocchettone di carico dell'acqua per utilizzarla con una pompettina ad immersione che mi travasa l'acqua dalla tanica al camper.
Di prese a 220 ne ho 4
Una vicino al tavolo, una in zona frigo/lavello e due ai piedi dei letti per gli scaldasonno a 220 (ho l'inverter).
Insomma, a metter mano agli attrezzi sei sempre in tempo.
Marco.
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 02/02/2016 alle: 10:02:10
Il mezzo è un mc Louis 461 su base ducato del 2006, qualcuno sa dirmi se c'è una presa 12v in cellula?
marinox
marinox
30/09/2009 5679
Inserito il 02/02/2016 alle: 10:03:37
sul mio mezzo ho una presa particolare a 12 volt ed è solamente x la tv ,ovvero una presa normale con al centro il positivo e sui poli all'esterno il negativo in modo che qualunque sia la posizione essa sia sempre precisa naturalmente è contrassegnata con tanto di scritta 12 VOLT ,l'ho messa x un discorso di stabilità .
x EMME 48 (e anche x gli altri utenti ) visto che ha lo scaldasonno metti al posto del lenzuolo da sotto quelle coperte in PILE che costano una decina di euro essa è perfetta in quanto anche se ti giri spostandoti dalla posizione che eri non sentirai nessuna differenza di temperatura ( molto ma molto meglio delle lenzuola felpate ) ,provare x credere e io ho sopra un piumone degno di tale nome che rende il riposo perfettamente dolce .
carlo
Inserito il 02/02/2016 alle: 10:19:11
smileyNon bisogna essere apprensivi, prima si deve avere e usare un po il mezzo, poi si decide che cosa serve e dove,  magari il 12 volt lo trovi già e scopri che ti servirebbe di più un piccolo inverter (300-600 w) da collegare alle prese 220, quando non sei collegato alla rete, per i vari carica-batterie che vanno a 220.
PS: una presa aggiuntiva a 220 collegata ad un inverter da 300w è la cosa che uso di piùyes
Inserito il 02/02/2016 alle: 10:32:27
In risposta al messaggio di dadoapm78 del 02/02/2016 alle 10:02:10
Se non mi sbaglio, il MCL 461 ha una sola presa 12 v per il TV dentro il pensile a serrandina vicino ai letti castello, poi si può anche utilizzare quella in cabina.
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 02/02/2016 alle: 13:38:22
Quella in cabina è collegata alla BM e preferirei non usarla in sosta
Inserito il 02/02/2016 alle: 14:03:23
Guarda come ho fatto:
in basso, vicino alla bocchetta dell'aria ho messo una prsa 220 (con coperchio) e una presa 12v, poi ho messo una canalina nell'angolo e in alto una scatola con due prese 12v D21 (quelle normali) e una presa 12v D12 (quelle piccole tedesche)
Mi è venuto comodo perchè la BS è esattamente sotto al pavimento in quel punto, in un gavone e quindi sono salito con i cavi (da 4mm2) da dove sale il tubo aria della bocchetta. Mi sono collegato direttamente alla BS mettendo un fusibile sul +, così da fare le cose semplici.
In alto sotto al tavolo un piccolo inverter da 150W collegato alla presa (tanto assorbe meno di 15A).
Comodo potere disporre di prese vicino al tavolo.
Anch'io la presa in cabina, nonostante quella dello Sprinter sia da 25A, non la uso.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
