In qualunque negozio di elettronica e computer, non credo però tu lo possa attaccare direttamente alla batteria (problemi di voltaggio)
Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
quote:Risposta al messaggio di Khufu inserito in data 26/08/2013 14:14:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Infatti te l'ho scritto ma poi Emme48 ha postato il pezzo mancante da attaccare o all'accendisigari o alla batteria! Per trasformare il 12 a 5 volt basta un integrato e addirittura sono anche pronti ma attenzione che te vuoi 1 amper. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
http://www.ebay.it/itm/Converti...
Non sono male e, sopratutto sono economiche; ne compro un paio e le provo. ciao e grazie a tutti.http://www.ebay.it/itm/DC-Conve...
all'uscita USB colleghi eventualmente un hub usb. Per Balilla: a parte l'acquisto di un inverter, personalmente avere una ciabatta che gironzola per il camper aumenta ancor di più il grovigio di cavi. L'idea mia sarebbe quella di avere un hub usb all'interno del cassetto porta oggetti direttamente collegato, tramite convertitore dc-dc, alla BM: apri lo sportello, appoggi telefoni e robe varie e mentre viaggi ricarichi tutto senza avere fili penzoloni. Christian Hymer Swing 594quote:Risposta al messaggio di Khufu inserito in data 26/08/2013 12:28:09 (Ciao, io ho montato queste, si collegano direttamente al 12V, 2A in totale (si carica bene anche il tablet).Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.amazon.com/Blue-Sea-...
Ne ho montata più di una, sul cruscotto ho sostituito l'accendisigari con la presa USB (ha la stessa misura), tanto non fumo. [:D] Io mi trovo bene e lascio a casa tutti i caricatori. Luca.quote:Risposta al messaggio di Khufu inserito in data 26/08/2013 16:29:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)In effetti l'idea non è male. Anche l'oggettino di lucapenzo46 è interessante, al massimo si fa un altro foro accanto all'acccendisigari (per chi ne sentisse la necessità). Christian Hymer Swing 594
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/08/2013 15:04:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)giusto te. Avendo vicino all'ufficio un negozio di cineserie, di quelli che hai postato ne ho presi diversi, quasi me li tirano dietro (credo che siano negozi che importano e vendono ai marocchini dei mercati). Visto il costo irrisorio rispetto ai prodotti di marca, mi chiedevo se proprio quello che posti tu avesse dei pericoli, come ad esempio la mancanza di un fusibile di protezione (anche usa e getta, sia chiaro). Tu hai idea della cosa ? Pensi che possano essere pericoloso ? Sai poi uno ci attacca device che costano mica poco ...
R.L. Stevenson quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 26/08/2013 14:00:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non tutti gli hub usb sono alimentati. Io ai tempi della preistoria informatica ne avevo uno che per device autolimitatati necessitava di alimentatore a parte. Può essere, anzi, è certo, che ora gli hub moderni siano differenti, ma è chiaro che avranno un carico limite, magari protetto da fusibile, che telefoni, tablet e psp insieme potrebbero superare ...
R.L. Stevenson quote:Risposta al messaggio di Khufu inserito in data 26/08/2013 12:28:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Credo che questa sia quella che stai cercando... 4 porte USB ad alta velocità di ricarica (massimo combinato totale di uscita per le 4 porte utilizzate in contemporanea 6A/30W quindi 1,5A per porta), ciascuna porta con separato interruttore ON / OFF e l'indicatore LED. Potenza continua massima: 15W; Potenza di picco: 18W; uscita massima di singola Porta USB: 3A Dimensioni del prodotto: 95 * 36 * 28.5 millimetri; Lunghezza del cavo: 83CM. http://www.amazon.com/Powerful-Saicoo-separated-indicator-Silicone/dp/B00CMKS3E6
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 26/08/2013 16:45:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, io quelli cinesi te li sconsiglio vivamente. Ne avevo acquistati 3 su DX.com (identici a quelli che si vendono dai cinesi) e si surriscaldano tantissimo ed essendo fatti di plasticaccia alla fine vanno in corto (la plastica si fonde proprio)... meno male che avevo messo un fusibile prima della presa ... Ciao Andrea www.camperotto.com
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 26/08/2013 17:23:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quello che hai linkato è veramente perfetto. Purtroppo si trova solo su amazon.com ma non spediscono in Italia [:(] [:(] [:(] Sto continuando a cercare ma si trova solo su siti americani. Ciao Andrea www.camperotto.com
quote:Risposta al messaggio di camperotto com inserito in data 26/08/2013 21:33:47 (Vai dai cinesi che lo vendono sicuramente...vedi un pò chi li faVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.alibaba.com/product-...
e costa anche di meno (dai 2 ai 6 dollari, dipende)...però bisogna ordinarne minimo 100 pezzihttp://www.ebay.com/itm/Blue-Se...
Costa un po di piu' (15 euro) ma ...quote:Risposta al messaggio di Khufu inserito in data 26/08/2013 12:28:09 (a parte la forma che non è certo delle più belle penso che si possa risolvere con un prodotto tipo questo:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.trust.com/products/p...
Ok la connessione USB, ma come vedi è alimentato esternamente, nello specifico da un alimentatore a 220V ma potresti cambiare l'alimentatore con uno a 12V e convertendo di conseguenza al voltaggio che credo sarà a 5V. ciao www.susezzapasa.it
