Pressione acqua di cacciata del water
1 20 5
ernesto 61
ernesto 61
28/04/2011 67
Inserito il 03/07/2015 alle: 13:32:11
E' già da alcuni mesi che quando adopero il camper l'acqua utilizzata per la pulizia del water, rispetto a prima, non riesce ad arrivare oltre alla meta del vaso. Inizialmente ho pensato ad un filtro sulla tubazione ma non ho trovato niente, filtro pompa pulitissimo.Il tutto accade anche con il camper perfettamente in piano e quindi non è neanche un problema di contro - pendenze. Forse un abbassamento di pressione. Gli altri rubinetti non mi sembrano che abbiamo problemi o per lo meno non in modo da accorgersene. Ogni tanto la pompa non smette mai di girare e quindi ho provato a dare un colpetto al pressostato e la pompa si ferma.
E già successo a qualcuno, è un sintomo che la pompa ha qualche difetto, non è poi così usurata ha solamente 4 anni di vita.
Aspetto suggerimenti anche perché non vorrei che mi abbandona in ferie.
saluti
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 03/07/2015 alle: 16:46:51
CAlcare nel filtro della elettrovalvola.
Smonti e immergi la valvoa nell'aceto per qualche ora 9/10 torna nuova.
Se cerchi un po su internet trovi come smontarla. Un lavoraccio.
Inserito il 03/07/2015 alle: 17:10:13
condivido con quanto suggerito da Marco , aggiungo che potrebbero anche essere i pompanti del corpo pompante fiacchi oppure il tagliaacqua sul bordo wc incrostato , se hai dato un giro di vite al pressostato diminuendo leggermente la pressione perchè la pompa non staccava temo che le membrane sul corpo pompante incominciano a lamentarsi quindi valuta attentamente la sostituzione membrane o corpo pompante anche se ha solo 4 anni , di che pompa si tratta ?
mario
Modificato da ecostar il 03/07/2015 alle 17:16:19
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 03/07/2015 alle: 17:37:34
può anche, semplicemente, essere ostruito l'ugello dal calcare. in questo caso basta uno spillo nell'ugello.
cià
Camper Diem (Orazio ed io)
ernesto 61
ernesto 61
28/04/2011 67
Inserito il 05/07/2015 alle: 19:32:09
la pompa è Aqua 8 della fiamma
ernesto 61
ernesto 61
28/04/2011 67
Inserito il 06/07/2015 alle: 08:26:28
In risposta al messaggio di mmarco del 03/07/2015 alle 16:46:51
CAlcare nel filtro della elettrovalvola. Smonti e immergi la valvoa nell'aceto per qualche ora 9/10 torna nuova. Se cerchi un po su internet trovi come smontarla. Un lavoraccio.
Grazie per i suggerimenti, ma dove trovo l'elettrovalvola citata.
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
