Pressione gas in campeggio e malfunzionamento stuf
1 20 2
parry
parry
Inserito il 20/01/2007 alle: 07:48:15
Solamente una curiosità. Durante le vacanze natalizie a S.Vigilio ho provato ad attaccarmi alla colonnina del gas del campeggio. Morale i fornelli andavano ma la stufa no. Io ho sia il secumotion che il duoconfort. Quando attacco la bombola l'indicatore del secondo diventa verde e tutto funziona, nel caso dell'impianto del campeggio rimaneva rosso e la stufa andava in blocco come per mancvanza di gas. ANche forzando il riarmo ( tenedolo premuto ) la stufa non funzionava correttamente. Mi sapete dire se è questione di regolazioni oppure è una conseguenza naturale dell'accoppiata secumotion e duoconfort. Grazie. Massimo
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 20/01/2007 alle: 12:05:33
Probabilmente la pressione del gas del campeggio non era sufficiente a convincere i due apparecchi a funzionare. Riesci a finire completamente le bombole o no? Perche' se e' cosi' probabilmente e' un problema di pressione perche' a fine bombola la pressione si abbassa molto e i due sistemi vanno in blocco. Dovresti provare in una situazione simile di blocco a bypassare i due sistemi con un riduttore tradizionale fisso a 30mbar e vedi che succede. [;)]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 20/01/2007 alle: 14:03:18
quote:Originally posted by parry
Solamente una curiosità. Durante le vacanze natalizie a S.Vigilio ho provato ad attaccarmi alla colonnina del gas del campeggio. Morale i fornelli andavano ma la stufa no. Io ho sia il secumotion che il duoconfort. Quando attacco la bombola l'indicatore del secondo diventa verde e tutto funziona, nel caso dell'impianto del campeggio rimaneva rosso e la stufa andava in blocco come per mancvanza di gas. ANche forzando il riarmo ( tenedolo premuto ) la stufa non funzionava correttamente. Mi sapete dire se è questione di regolazioni oppure è una conseguenza naturale dell'accoppiata secumotion e duoconfort. Grazie. Massimo >
>il fatto è che l'attacco del gas del campeggio da gia 30 mbar mentre il duoconfort accetta pressioni di 4\5 atmosfere in ingresso e quindi non funge. devi mettere un attacco esterno ed un rubinetto dopo il secumotion per escluderlo.
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
