Pressione Vaso d'espansione
1 20 5
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 21/01/2007 alle: 19:02:28
Ho bisogno di supporto per verificare ed eventualmente correggere la precarica del vaso d'espansione Fiamma A20 che lavora con una pompa PrimaFLO (il manuale riporta anche i loghi Floking e Posiflo) montata di serie sul mezzo. A che pressione? Come devo operare per regolare il precarico? Rubinetti aperti, circuito acque chiare in pressione? Ecc. Grazie
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 21/01/2007 alle: 19:10:55
Presumo che il vaso sia caricato preventivamente dalla casa alla pressione ottimale di esercizio. Comunque va caricato a vuoto alla pressione che ritiene più giusta da 0,9 1,4 atm. Il mio è a 1,2 atm. Saluti, Emanuele.[;)]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 21/01/2007 alle: 19:23:00
Col tasto "cerca" trovi questo, ne abbiamo parlato a lungo... https://www.camperonline.it/for... https://www.camperonline.it/for... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 21/01/2007 alle: 22:39:52
quote:Originally posted by PinkPauly
Col tasto "cerca" trovi questo, ne abbiamo parlato a lungo... https://www.camperonline.it/for... https://www.camperonline.it/for... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">>
> Ciao Gianni, li avevo già trovati, il mio dubbio è capire cosa dovrei accertare per capire che 0,8 atm è meglio di 1,2. Devo misurare quanti litri di acqua scendono prima che la pompi attacchi? Avevo letto da qualche parte tempo addietro che c'era una sorta di tabella che dava dei valori di riferimento in caso di utilizzo del vaso della Fiamma con pompe di altri produttori. Nella situazione attuale, che credo necessiti di intervento, la pompa comunque attacca anche dopo che è scesa poca acqua, sicuramente meno dei..., già, quanti litri tiene il vaso A20 della Fiamma?
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 21/01/2007 alle: 23:59:41
Se la pompa si accende a 0,8 l'importante è che sia caricato a pressione superiore a 0,8 altrimenti perde la funzione "Palloncino"...e se la pompa spegne di norma a 1,4 che sia inferiore a questa perchè altrimenti non serve a niente...fai la prova se vuoi a varie pressioni guardando come dici quanta acqua eroga prima di riaccendere la pompa ma, su un vaso tanto piccolo, (non so quanto sia, due, tre litri penso)la differenza è minima... poi i litri erogati prima che attacchi la pompa sono ancora meno, sensibilmente inferiori a quanto è la capacità! Diciamo che ti toglie il fastidio della pompa che attacca e stacca quando fai scorrere un filino d'acqua...nulla di piu! Ciao, Gianni Ps...ricorda che se carichi d'aria il vaso d'espansione lo devi fare a pompa spenta e rubinetti aperti...l'acqua che ha all'interno deve sfogare e non andare in pressione!!!id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 24/01/2007 alle: 14:52:15
Ho mandato mail e sentito tecnico della Fiamma. Loro consiglio è di individuare la pressione di stacco della Pompa presente sul mio camper (su internet, manuale piuttosto che sulla pompa stessa, e precaricare il vaso d'espansione ad un pressione pari a -0,2atm dal valore della pompa. Mi hanno poi consigliato di fare le stesse prove indicatemi da Gianni.
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
