Prince 46, Webasto, Autonomia
1 20 9
Stebel
Stebel
Inserito il 08/01/2007 alle: 23:26:00
Tra 15gg circa in arrivo il primo Camper (dopo olte caravan!) il Prince 46 su ducato 2300! Ed ecco che incominciano i dubbi.....quanta autonomia mi posso aspettare in inverno -10 c da due bs da 90w (non al gel!) considerando di non sare tv? Il famoso webasto 3500 di serie serve anche a riscaldare il motore(quindi togliere l problema delle partenze a freddo ecc..)? Grazie a tutti qs forum per i nuovi arrivi è come una bibbia, anche se a volte si fa fatica a conmprenderla[:D]
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 09/01/2007 alle: 22:48:17
Il comsumo delle batterie è dovuto soprattutto al webasto. A me due batterie da 100ah ben caricate a 220 volt a casa sono durate un giorno e due notti 8 (circa -8°C), utilizzando luci con moderazione e un pc portatile sotto inverter per alcune ore, dopodichè il webasto ha detto stop, e le batterie sono servite solo per luci e pompa dell'acqua. No il webasto 3500 riscalda aria e quindi con il motore non c'entra. Ciao Massimo
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 26/01/2007 alle: 20:27:07
Bhe ero preoccupato per la nafta e invece mi debbo preoccupare delle batterie molto male, questo mi preoccupa per la nafta vi era soluzione per la batteria... pannelli o gruppo elettrogeno. mha!! Scusa Stebel ma dove metti due batterie 90w nel prince 46 non mi sembra proprio che vi stiano sotto al sedile. Se ti e' arrivato come ti trovi ??? saluti
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 26/01/2007 alle: 22:15:30
max come hai collegato le batterie? in parallelo? hai un deviatore? hai pannelli?.....quando il webasto non parte più quante luci hai sulla centralina? ioho lo stesso camper e vorrei aumentarela autonomia. a me han montato una da 120 e ora nemonto un'altra con deviatore manuale....... fammi sapere
delta5
delta5
15/01/2005 54
Inserito il 26/01/2007 alle: 22:22:49
il webasto 3500 posizionato a 19 gradi (ore 12 della manopolina) consuma 1 litro gasolio ogni 4 ore = 6 lt. giorno e 2 amper ora = 48x2 96 = 1 batteria ogni 2 giorni senza usare niente altro. se calcoli che d'inverno alle 17 è buio con due batterie stai tranquillo solo 2 giorni e due notti ciao claudio
GreyBear
GreyBear
06/10/2003 101
Inserito il 27/01/2007 alle: 10:23:22
Confermo pienamente quanto detto da delta5, anche le misure sono corrette. Nota Bene: il Webasto ha un assorbimento devastante per 30 40 secondi da quando parte (o riparte): ho letto anche 12 A per pochi secondi! Dopo però si stabilizza sui valori normali. Conclusione: in caso di blocco (cinque blinks alla partenza) si accende il motore per 1 minuto, poi a W avviato lo si spegne. In tal caso la regolazione del W deve essere relativamene alto, perchè se di spegne siamo daccapo.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 27/01/2007 alle: 11:58:49
Per Max Max...il portatile con l'inverter ci ha messo del suo sicuramente. Meglio un elevatore di tensione. Con l'inverter porti il 12 in VDC a 220 VAC con una bella perdita (l'efficienza di questi oggetti, ovvero l'energia "buttata" è spesso scarsa), poi ci colleghi l'alimentatore del pc che prende i 220 VAC, ad onda poco sinusoidale, raddrizzarli in DC e portarli a 12 VDC, con un'altra perdita. Con un elevatore di tensione invece porti solo il 12 a 16 o 18 o quanto ti serve, con una sola perdita e quindi maggiore efficienza, entri con l'elevatore dentro al pc. Io ne ho preso uno da 100W a 39€ compatibile con la maggior parte dei notebook, protetto dai corti e dai sovraccarichi.
Prat
Prat
Inserito il 27/01/2007 alle: 12:03:29
Per delta5 che mi sembra piuttosto informato: ma allora il Webasto consuma molta più energia eletrrica di una combi 6000 o ho quegli assorbimenti anch'io?
Modificato da Prat il 27/01/2007 alle 18:38:39
delta5
delta5
15/01/2005 54
Inserito il 28/01/2007 alle: 12:15:14
mi spiace ma non conosco il combi ciao claudio
lallino66
lallino66
20/01/2007 24
Inserito il 29/01/2007 alle: 00:22:35
potreste spigarmi meglio il consumo delle batterie???????
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
