Pro e contro del Webasto
2 20 28
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 10/01/2016 alle: 11:53:51
Salve,
A mio avviso il riscaldamento a gasolio stenta ad affermarsi per un problema ecologico.
Vuoi mettere avere in un campeggio di montagna 100 camper con bruciatori a gasolio accesi?
Credo che le grandi case diano la preferenza al gas anche per questo motivo.
Giampiero
Inserito il 10/01/2016 alle: 12:07:29
Concordo pienamente, avere un webasto che scalda solo la cellula con alcune bocchette (come avevo io sul precedene camper) alla fine ha un uso pratico solo nelle mezze stagioni o in estate, cioè quando non si va sottozero. Per un uso completo, anche in ogni clima invernale, è imperativo che si usi la canalizzazione di origine che scalda anche i serbatoi e tutto il resto. Alla fine in inverno dovevo scaldare usando il gas.
Usare Webasto e Combi a gas assieme oltre a non riuscire a regolare una temperatura costante perchè si influenzano a vicenda, comporta il doppio di consumo elettrico, e quindi da evitare.
Almeno questo è quello che ho notato io con la mia esperienza passata.
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 10/01/2016 alle: 19:49:26
Ecco perchè a me non riesce di "modulare" : in pratica l'impianto nel mio camper spara l'aria solamente dal fianco sinistro, la sonda è posizionata  verso la cabina,  sullo stesso lato. Tra l'altro non capisco dove sia la presa d'aria.
Grazie della "lezione".
giob
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 10/01/2016 alle: 20:57:24
In risposta al messaggio di giamp55 del 10/01/2016 alle 11:53:51
Salve, A mio avviso il riscaldamento a gasolio stenta ad affermarsi per un problema ecologico. Vuoi mettere avere in un campeggio di montagna 100 camper con bruciatori a gasolio accesi? Credo che le grandi case diano la preferenza al gas anche per questo motivo. Giampiero
Ci credo molto poco che il problema sia ecologico.
Vai a Canazei, o in una buona parte della val di Fassa, l'aria è irrespirabile specialmente sotto le festività o nei we , ma non è dovuto dai riscaldatori a gasolio , ma dalle auto. sad
Le parole sono quelle nere.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 11/01/2016 alle: 08:49:16
é vero che il webasto dopo un tot ore di lavoro si spenge e va fatto una revisione completa?
Inserito il 11/01/2016 alle: 09:14:00
Concordo con quanto dici, il riscaldamento a gasolio è molto più inquinante di quello a gas infatti per ragioni di particolato emesso questo tipo di riscaldamento sta per scomparire nelle città. Trovarsi in un campeggio tra decine di camper che bruciano gasolio non è proprio il massimo in oltre questo tipo di combustione non è del tutto privo di puzze varie. In conclusione il riscaldamento a gas rimane il più ecologico, purtroppo con le restrizioni sul rifornimento gas dei bomboloni pensare di fare una vacanza sulla neve con le classiche bombole diventa molto impegnativo , in questo è innegabile che il gasolio risulta molto più pratico, ciaoo.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 11/01/2016 alle: 20:24:09
In risposta al messaggio di Rascal del 11/01/2016 alle 09:14:00
Il gasolio da riscaldamento non è uguale a quello da trazione , e comunque se ti avvicini al mio camper con il riscaldatore acceso non senti puzza come quando cammini sul marciapiede e passano i veicoli diesel.
Saluti
Inserito il 11/01/2016 alle: 22:18:41
In risposta al messaggio di Clay del 11/01/2016 alle 20:24:09
Il gasolio da riscaldamento non è uguale a quello da trazione , e comunque se ti avvicini al mio camper con il riscaldatore acceso non senti puzza come quando cammini sul marciapiede e passano i veicoli diesel. Saluti   Le parole sono quelle nere.
Idem, mi sono messo con il naso a 10cm dal camino della Combi Diesel e respirare a pieni polmoni, e l'odore è piu o meno come se si annusa il camino di una combi a gas. Solo nel primo minuto dalla accensione, quando è ancora fredda, si avverte un pelino di odore, ma infinitamente meno rispetto a quando il mezzo viene messo in moto.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
