Problema alla parabola TeleSat 2 Teleco
1 20 7
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 02/05/2017 alle: 19:41:35
Buongiorno a tutti. Da qualche tempo ogni qualvolta che rialzo la parabola (TeleSat 2 Teleco vecchia di 3 anni e 1/2) devo sempre risintonizzare Mediaset e La7. Ho un Decoder Fuba. Dipende dal Decoder o altro? C'è qualcuno che ha avuto questo tipo di broblema? Grazie per le eventuali risposte.
Pupo 46
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 03/05/2017 alle: 07:53:57
Un mio amico possedeva il tuo stesso decoder ed aveva un problema simile al tuo con la differenza che non perdeva un solo canale ma tanti di più. Mi diede il decoder affinché gli dessi un'occhiata.    Dopo una settimana il problema degenerava sempre di più.  Sostanzialmente la diagnosi è stata che perdeva la memoria.  Piuttosto che sobbarcarsi il costo della riparazione è risultato più conveniente acquistarne uno nuovo.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 03/05/2017 alle: 11:44:02
... ne sei sicuro del consiglio che dai ?
... secondo me stai dicendo cose sbagliate , prima di consigliare tanto per far sapere che si è esperti ( Tuttologhi ... ) non sarebbe meglio informarsi ? .
https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno
... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno e se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 03/05/2017 alle: 13:40:51
Ci mancherebbe Gianfranco, senza vedere il decoder può essere di tutto.  Io mi sono semplicemente limitato a raccontare quella che è stata una mia esperienza diretta con quello specifico modello di decoder. Un caso.   All'inizio era così, qualche canale perso, soprattutto quelli del boquette mediaset,  dopo un breve tempo di inattività, poi situazione che peggiorava ogni volta.   Provato fare reset totale... insomma tutte le cose che si fanno in questi casi.  Tenuto a casa mia più di una settimana. Alla fine la perdita di quasi tutti i canali era diventata sistematica.  Non ne è valsa la pena farlo riparare in considerazione che i prezzi dei nuovi decoder si sono abbassati di molto.  Non mi ricordo se su quel modello specifico ci fosse o meno la batteria tampone, ma se ci fosse stata era la prima cosa che siamo andati a guardare.    Poi se qualcuno può contribuire con altre esperienze il forum è fatto anche per questo.  Tu sei sicuramente uno che ci bazzica tutti i giorni e se fai questa affermazione vuoi sottintendere di conoscere la risposta.  Se vuoi condividere la tua esperienza magari cresciamo tutti.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 03/05/2017 alle: 14:16:00
stessa parabola con identico decoder fuba ode 710 mai avuto problemi simili e specifico che l'impianto rimane spento e non alimentato anche per molto tempo , molto probabile che sul tuo ricevitore fuba  per perdere i canali memorizzati in quel modo non sia mai stato eseguito  un aggiornamento del software dove hanno migliorato gli errori e le anomalie riscontrate , il problema è che ora essendo uscito questo modello  fuori produzione non so se sia più reperibile da qualche parte tale aggiornamento ....
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 03/05/2017 alle 14:23:02
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 04/05/2017 alle: 12:09:55
Grazie per le risposte. Alla fine mi sa che seguirò il "consiglio" di gduca.
Saluti. Pupo 46
alessandro1098
alessandro1098
18/12/2011 154
Inserito il 04/05/2017 alle: 22:10:48
Ciao Pupo,
prova a rifare di nuovo la ricerca dei canali poi una volta sintonizzati vai nel menu alla voce aggiornamento canali disattiva la funzione da si a no.....poi prosegui alla voce aggiornamento standby e fai la stessa cosa.... dovresti risolvere il problema....
Saluti Alessandro
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 05/05/2017 alle: 21:59:23
Ti ringrazio Alessandro per il tuo consiglio. Ci proverò e ti farò sapere. Grazie ancora.
Saluti. Pupo 46
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Oggi alle 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Oggi alle 17:38
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
