Problema antifurto
1 20 7
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 08/12/2015 alle: 23:07:56
ciao a tutti
ho questo problema
non ho pannello solare e non posso lasciare il camper in rimessaggio collegato alla 220
se stacco la batteria motore perche senno si scarica, si scaricano le batterie tampone dell'antifurto
quindi il cane che si mangia la coda
come posso fare?
grazie a tutti
fabio
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 12/12/2015 alle: 17:16:49
salve a tutti
ma nessuno che mi aiuta?
neanche i guru dell'elettronica ?
spero di ricevere qualche dritta
grazie a tutti
fabio
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 12/12/2015 alle: 17:41:28
Purtroppo nessuno ti risponde perché non c'è una risposta seria da darti che ti risolva il problema.
Parli di "Guru dell'elettronica", la parolina magica è "elettronica", quindi corrente: se togli corrente l'elettronica finisce lì.
Non hai molte scelte:
O lasci la batteria collegata e ogni tot giorni torni a farlo partire per un'oretta oppure ti accontenti che si scarichi la batteria tampone dell'antifurto, che comunque quando riattacchi la batteria si dovrebbe ricaricare.
Purtroppo quello che chiedi tu è il moto perpetuo.
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 12/12/2015 alle: 20:21:24
Potresti  modificare l'allarme collegandolo ad una batteria ausiliaria.... che almeno una volta alla settimana dovresti sostituire con un'altra che nel frattempo avrai ricaricata a casa, senza tenere acceso il motore per ricaricare le batterie....che è vietato dal codice della strada perché pratica inquinante.
ottimi km.
franco
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/12/2015 alle: 23:10:48
se lasci l'impianto di allarme inserito posso dedurre  che il rimessaggio sia allo scoperto......io credo sia arrivato il momento di valutare l'istallazione di un pannello solare da 100w ci aggiungi  un parallelatore sulla BM e ti togli l'incombenza .....
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 12/12/2015 alle: 23:37:48
grazie delle risposte
l'alternativa e' quindi montare pannello solsare e parallelatore ma 500 euro x ora non ci sono
e se staccassi i poli della batteria motore e anche la batteria tampone dell'antifurto?
andrebbe in tilt l'antifurto?o rimettendo la batteria tampone torna tutto come prima?
e poi in cosa consiste sta batteria tampone? delle batterie tipo stilo o che?
grazie a tutti
fabio
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 13/12/2015 alle: 10:19:18
a questo punto la soluzione più economica è comprare un pannellino da 10w costo  15 euro e  appoggiarlo sul tetto camper  o dove più ti rimane comodo  in maniera che sia esposto alla luce del sole
http://www.ebay.it/itm/Pannello...
e con i due fili del pannellino arrivi  all'ingresso dell'alimentazione della centralina di allarme rispettando positivo e negativo ,in questo modo il pannellino dovrebbe sopperire ai consumi dell'impianto di allarme sempre attivato in rimessaggio scongiurando l'abbattimento della bs
Modificato da immortale1 il 13/12/2015 alle 10:21:40
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 13/12/2015 alle: 11:00:12
io davo per scontato fosse rimessato al coperto
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
