Problema boiler truma bs 103
1 20 10
bobbina
bobbina
07/08/2012 11
Inserito il 31/08/2015 alle: 14:37:00
ciao ragazzi.... ho un piccolo problemino con il boiler truma bs 103.
in pratica nel momento in cui lo accendo sembra che parti correttamente ma dopo un po, sembra che la fiamma sul fornellone tendi a spegnersi (strapparsi) fino a mandarla in blocco.
Ho provato ha pulire dalla griglia esterna i condotti di aspirazioe e scarico fumi ma niente, in problema persiste
l'elettrovalvola sembra che si apra correttamente, la scintilla dovrebbe scaricare correttamente....
cosa posso provare a fare???
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 31/08/2015 alle: 16:17:50
il regolatore di pressione è nuovo?
la bombola la penso già a posto.
Tieni presente che il bruciatore ha la forma di un punto interrogativo con la termocoppia posizionata proprio alla fine, basta un calo di pressione e la fiamma non raggiunge la termocoppia.
Se non ti funziona devi smontarlo e pulire il bruciatore ma è un lavoro lungo, all'uscita del tubo metallico del gas c'è anche un filtrino metallico che potrebbe essere sporco da residui metallici del tubo e quello lo puoi fare anche senza smontare il blocco.
Inserito il 31/08/2015 alle: 18:38:46
Se parli di boiler, quello con il coperchio di plastica rettangolare da asportare per l'uso del boiler stesso, il tuo problema si risolve con 10 cm di nastro adesivo!
Parte bene e, dopo un po', va in tilt? Fai questa semplice prova: accendilo e, quando senti che inizia il ticchettio del piezo (prima di andare in blocco), soffia aria (a fiato!) nel foro dietro la griglietta: se riparte perfettamente ma, dopo un po' la storia si ripete e si risolve sempre col soffio, bastano 10 cm di nastro adesivo resistente all'acqua per risolvere definitivamente il problema. Se è così, ti dirò come fare, altrimenti il problema sarebbe più serio.
bobbina
bobbina
07/08/2012 11
Inserito il 31/08/2015 alle: 21:25:57
si gianni è esattamente così, quando inizia a scintillare soffiando dentro si ripistina la fiamma evitando che vadi in blocco....
in effetti sembrerebbe come se ci fosse troppo tiraggio
bobbina
bobbina
07/08/2012 11
Inserito il 31/08/2015 alle: 21:30:34
comunque il regolatore è stato sostituito con uno nuovo, comunque escluderei la possibilità dell'ostruzione del filtro metallico perchè a mio parere mi avrebbe dato problemi ache nell'accensione.
comunque la prova del filtro la faccio e ti informo...
ti ringrazio wink
Inserito il 01/09/2015 alle: 07:05:44
In risposta al messaggio di bobbina del 31/08/2015 alle 21:25:57
si gianni è esattamente così, quando inizia a scintillare soffiando dentro si ripistina la fiamma evitando che vadi in blocco.... in effetti sembrerebbe come se ci fosse troppo tiraggio
Allora è come pensavo: non smontare niente, non provare niente, non fare interventi che costeranno ma non risolveranno.
Il problema di fondo è che l'aria combusta, invece di uscire perfettamente verso l'alto dal foro superiore (dietro la griglia ci sono due fori, uno sopra l'altro e quello sopra non si vede facilmente dall'esterno), va verso il basso rientrando attraverso il foro per la presa d'aria 'buona' facendo perdere ossigeno alla fiamma e spegnerla.
Al momento non posso farti una foto ma devi chiudere, con del nastro resistente all'acqua (pioggia) la parte inferiore della griglia superiore: 10 cm di nastro adesivo. Appena posso, se non  sono stato chiaro, ti invierò una foto.
bobbina
bobbina
07/08/2012 11
Inserito il 01/09/2015 alle: 07:49:12
ok Giovanni ho capito perfettamente, ti faccio sapere come va
ma ti sai spiegare la causa di tutto cio??? Considera che ha funzionato correttamente per 8 anni....
Inserito il 01/09/2015 alle: 08:25:11
In risposta al messaggio di bobbina del 01/09/2015 alle 07:49:12
ok Giovanni ho capito perfettamente, ti faccio sapere come va ma ti sai spiegare la causa di tutto cio??? Considera che ha funzionato correttamente per 8 anni....
Hai scritto:
ed a me per 6... misteri della tecnica!
Inserito il 01/09/2015 alle: 08:55:31
Ecco il semplice intervento, con cerchiati in rosso i punti da chiudere:
bobbina
bobbina
07/08/2012 11
Inserito il 02/09/2015 alle: 10:35:18
grazie Giovanni!!!!
i tuoi cosigli mi sono stati utilissimi. Apparentemente sembra che il problema sia stato risolto
Inserito il 02/09/2015 alle: 10:44:44
Bene, son contento. Tieni comunque conto che quell'oggetto (boiler) può, molto saltuariamente, andare in blocco. Ma questo sarebbe fisiologico.
Ah, dimenticavo: grazie del grazie, oggi non più tanto di moda!
Sostituire batteria
campu
44 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
