Problema chiusura centralizzata porta cellula
1 20 6
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 23/04/2017 alle: 15:08:17
Ciao a tutti,
ho un semintegrale Chausson su ducato x250 con porta cellula comandata da chiusura centralizzata che all'improvviso , ha smesso di funzionare, sembra che non arrivi piu l'impulso elettrico.
Pigiando il telecomando si chiudono le due portiere della cabina , ma alla porta della cellula non arriva piu alcun comando.
Qualcuno sa se cè un fusibile da controllare o dove guardare per cercare di ripararla?
Ringrazio in anticipo
Pegaso
nanonet
nanonet
Inserito il 23/04/2017 alle: 15:41:11
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 23/04/2017 alle 15:08:17
Ciao a tutti, ho un semintegrale Chausson su ducato x250 con porta cellula comandata da chiusura centralizzata che all'improvviso , ha smesso di funzionare, sembra che non arrivi piu l'impulso elettrico. Pigiando il telecomando
si chiudono le due portiere della cabina , ma alla porta della cellula non arriva piu alcun comando. Qualcuno sa se cè un fusibile da controllare o dove guardare per cercare di ripararla? Ringrazio in anticipo Pegaso
Sul mio ci sono due contatti (lato serratura) che si congiungono solo a porta chiusa. Se non si "toccano come dovrebbero non passa corrente, quindi la serratura non scatta. É sufficiente tenerli puliti ma sopratutto devono fare contatto a dovere. Prova a guardare se anche nel tuo è cosí, se lo fosse prova a pulirli e casomai tieni premuto la porta da chiusa mentre azioni il telecomando. Se invece ha il cavo diretto credo sia un problema di fusibile o similare
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 23/04/2017 alle: 15:58:36
si cè un cavo che arriva alla porta cellula ...pero non so dove potrebbe essere il fusibile , nelle istruzioni non ne parla...
Inserito il 23/04/2017 alle: 21:49:00
Al 90% sono i contatti che vedrai chiaramente aprendo la porta. Per pulirli io ho usato il dremel con punta in spazzola di ottone, sono tornati lucidi a specchio. Sopra poi ci dai una spruzzata di wd40
Andrea IW5CI
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 23/04/2017 alle: 21:54:25
Magari poi posto una foto, ma non cè nessun contatto, ma solo un cavo che arriva alla porta ed entra sotto la plastica della porta....
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 25/04/2017 alle: 10:10:50
Prova con un tester se arriva corrente o meno, da quà analizzi il circuito e monte o a valle.
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 25/04/2017 alle: 14:33:10
Si ...il cavo è intatto ma non arriva corrente....ma non riesco seguendo il cavo capire da dove arriva dal cruscotto...perche il cavo passa in posti che non riesco a seguirlo a meno di non smontare mezzo camper...
