problema con clima dometic 1600 plus
1 20 4
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 16/08/2015 alle: 20:06:07
ragazzi volevo un consiglio,ho un climattizzatore dometic 1600 plus,di cui sono molto ma molto soddisfatto,l'altra sera pero' mi è caduto il telecomando ed ho notato che da allora,il clima non stacca piu' con la funzione automatico,praticamente il compressore resta sempre attaccato.....che voi sappiate,mi confermate che il termostato è dentro al telecomando?
è possibile che con una caduta stupida,tra l'altro anche sopra al tappeto,il termostato si sia sfasato?
grazie ancora.
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 17/08/2015 alle: 19:06:11
salve confermo il termostato si trova dentro il telecomando, prova a spegnere il dometic dal telecomando, piggia il tasto di reset, e lo riaccendi dal telecomando,dovrebbe tornare tutto come prima se il telecomando non ha portato danni.saluti pioniere
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 18/08/2015 alle: 11:45:38
purtroppo è una procedura che già ho fatto invano................sai per caso se il telecomando è un ricambio che si vende?
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 18/08/2015 alle: 13:39:31
salve prima di comprare un nuovo telecomando,prova con uno di un collega camperista , i codici dovrebbero essere per tutti i 1600 plus uguali ,questo per avere la sicurezza che si sia rotto , anche se credo che sia riparabilissimo quello che hai,basta aprirlo e verificare che tutto sia in ordine , io con i telecomandi delle TV di casa mi sono specializzato nella riparazione fai da te .sens'altro è un ricambio che la Dometic dovrebbe fornire, basta chiederlo.saluti
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 18/08/2015 alle: 16:37:30
si dovrei provare con un altro telecomando dello stesso modello.
il mio l'ho smontato e controllato,nn risultato saldature saltate o qualcosa di anomalo.......devo ricontrollarlo meglio.
grazie x i consigli
Sostituire batteria
campu
48 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
