Problema con frigo Dometic RM7665L
1 20 16
beneamma
beneamma
12/02/2009 159
Inserito il 29/07/2026 alle: 10:50:25
Buongiorno,
domani dovevamo partire per la Francia, ma ieri sera quando abbiamo messo il frigo a corrente ci accorgiamo che funziona a gas ma non a 220 né a 12 volt. Abbiamo cercato i fusibili che nell'MC4 63 sono dietro il sedile del passeggero ma non c'è niente che non vada.
Abbiamo provato se la corrente arrivava al camper e c'era, ma non parte il frigo.
Avete idee, consigli? Tra l'altro il nostro riparatore ci ha detto che va in ferie e da qui a venerdì non ce lo può riparare.
Non so se partire con solo gas (ma con questo caldo in viaggio non avremmo niente di fresco).
Sono abbastanza disperata...
Inserito il 29/07/2026 alle: 10:57:21
In risposta al messaggio di beneamma del 29/07/2026 alle 10:50:25
Buongiorno, domani dovevamo partire per la Francia, ma ieri sera quando abbiamo messo il frigo a corrente ci accorgiamo che funziona a gas ma non a 220 né a 12 volt. Abbiamo cercato i fusibili che nell'MC4 63 sono dietro
il sedile del passeggero ma non c'è niente che non vada. Abbiamo provato se la corrente arrivava al camper e c'era, ma non parte il frigo. Avete idee, consigli? Tra l'altro il nostro riparatore ci ha detto che va in ferie e da qui a venerdì non ce lo può riparare.  Non so se partire con solo gas (ma con questo caldo in viaggio non avremmo niente di fresco). Sono abbastanza disperata...
Hai detto che la corrente arriva al camper, bene, ma arriva anche al frigo ? Con un tester,controlla che ci sia tensione all'ingresso dei connettori ( del frigo) e che sia presente anche all'uscita.
Per il viaggio, al limite ti puoi organizzare con delle bottiglie di acqua ghiacciata. Se non vuoi viaggiare con il frigo a gas...ma io questo non l'ho detto, è stato il correttore...
Gianluca
Modificato da sport15 il 29/07/2026 alle 10:58:28
beneamma
beneamma
12/02/2009 159
Inserito il 29/07/2026 alle: 11:13:59
In risposta al messaggio di sport15 del 29/07/2026 alle 10:57:21
Hai detto che la corrente arriva al camper, bene, ma arriva anche al frigo ? Con un tester,controlla che ci sia tensione all'ingresso dei connettori ( del frigo) e che sia presente anche all'uscita.  Per il viaggio, al limite
ti puoi organizzare con delle bottiglie di acqua ghiacciata. Se non vuoi viaggiare con il frigo a gas...ma io questo non l'ho detto, è stato il correttore... Gianluca
Ciao proveremo a fare ogni sorta di prove. Ma il frigo a gas in viaggio io so che è pericoloso e a rischio incendi...
Inserito il 29/07/2026 alle: 12:03:58
In risposta al messaggio di beneamma del 29/07/2026 alle 11:13:59
Controlla intanto che al frigo arrivi corrente,perché se non arriva ne 12v ne 220v devi guardare bene i fusibili.  I fusibili è sempre meglio verificarli con un tester e non semplicemente guardandoli.Dovrebbero essere due, uno nella scatola fusibili e se non ricordo male uno sulla batteria di servizio.
Controlla anche il relè che gestisce il frigo.
Gianluca
Inserito il 29/07/2026 alle: 12:17:26
230v e 12v sono totalmente indipendenti, se non funzionano entrambe hai due problemi. La 12v devi provarla a motore acceso, con motore spento non funziona, devi tenerlo acceso molto prima di capire se raffredda.
La 230V non ha fusibile sulla resistenza.
Tiziano
Inserito il 29/07/2026 alle: 12:28:45
non sei mica obbligata a partire con il frigo pieno
come ti hanno suggerito, ti porti dietro il minimo indispensabile con due bottiglie di acqua congelata, e poi fai la spesa dove ti fermi, facendo andare il frigo a gas
poi quando torni con calma lo fai vedere
beneamma
beneamma
12/02/2009 159
Inserito il 29/07/2026 alle: 13:11:35
In risposta al messaggio di banoyo del 29/07/2026 alle 12:17:26
230v e 12v sono totalmente indipendenti, se non funzionano entrambe hai due problemi. La 12v devi provarla a motore acceso, con motore spento non funziona, devi tenerlo acceso molto prima di capire se raffredda. La 230V non ha fusibile sulla resistenza.
Sì certo l'ho provato a motore acceso ma la spia del frigo è rossa, se funzionasse sarebbe verde come per il gas.
Alla fine abbiamo trovato un riparatore Dometic che ci dà un'occhiata, ma se è la scheda se ne riparla a settembre
beneamma
beneamma
12/02/2009 159
Inserito il 29/07/2026 alle: 13:13:03
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/07/2026 alle 12:28:45
non sei mica obbligata a partire con il frigo pieno come ti hanno suggerito, ti porti dietro il minimo indispensabile con due bottiglie di acqua congelata, e poi fai la spesa dove ti fermi, facendo andare il frigo a gas poi quando torni con calma lo fai vedere
Per ora lo abbiamo portato da Il cerchio a Firenze, poi se ci dice che è da cambiare la scheda porteremo le bottiglie ghiacciate e a destinazione andrà a gas.
Inserito il 29/07/2026 alle: 17:21:12
In risposta al messaggio di beneamma del 29/07/2026 alle 13:13:03
Sono quasi certo che loro ti risolvono il problema
Gianluca
beneamma
beneamma
12/02/2009 159
Inserito il 29/07/2026 alle: 18:08:24
In risposta al messaggio di sport15 del 29/07/2026 alle 17:21:12
Sono quasi certo che loro ti risolvono il problema  Gianluca
Li conosci? Mi sono sembrati molto carini e bravi. Se ci riescono d'ora in poi lo porto lì il camper a riparare anche perché finora non ho mai trovato nessuno di particolarmente bravo.
Inserito il 29/07/2026 alle: 18:14:42
In risposta al messaggio di beneamma del 29/07/2026 alle 18:08:24
Io ho portato il camper da loro qualche anno fa e mi hanno risolto velocemente il problema.
Era una stupidaggine,ma avrebbero potuto raccontarmi qualsiasi cosa...
Gianluca
Inserito il 30/07/2026 alle: 06:41:33
In risposta al messaggio di sport15 del 29/07/2026 alle 18:14:42
Io ho portato il camper da loro qualche anno fa e mi hanno risolto velocemente il problema. Era una stupidaggine,ma avrebbero potuto raccontarmi qualsiasi cosa... Gianluca
X la prossima volta se dovesse succedere
Per controllare la 230, basta farlo con un fhon, lo colleghi al posto del frigo, non ci sono fusibili sulla linea 230
Dietro al frigo, ben nascosto, non so il motivo perché lo hanno nascosto, c'è un fusibile, difficile da togliere e controllare.
beneamma
beneamma
12/02/2009 159
Inserito il 30/07/2026 alle: 08:34:46
In effetti questo pomeriggio vado a riprenderlo, mi ha detto che ci spiegheranno in dettaglio il guasto (due guasti), c'era qualcosa di bruciato vicino alla batteria, ma non un fusibile. Appena lo riprendo vi faccio sapere esattamente cosa fosse.
Inserito il 30/07/2026 alle: 09:57:23
In risposta al messaggio di beneamma del 30/07/2026 alle 08:34:46
Ottimo, aggiornaci
Gianluca
Inserito il 30/07/2026 alle: 10:01:19
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 30/07/2026 alle 06:41:33
X la prossima volta se dovesse succedere Per controllare la 230, basta farlo con un fhon, lo colleghi al posto del frigo, non ci sono fusibili sulla linea 230 Dietro al frigo, ben nascosto, non so il motivo perché lo hanno nascosto, c'è un fusibile, difficile da togliere e controllare.
Ciao Hecktor, hai risposto a me,ma io non avevo problemi al frigo. A me hanno risolto un problema,per loro banale, al Webasto.
A dire il vero, sarebbe bastato leggere con attenzione il manuale... praticamente sono "affogato in un bicchiere d'acqua"
Gianluca
beneamma
beneamma
12/02/2009 159
Inserito il 31/07/2026 alle: 15:40:04
In risposta al messaggio di sport15 del 30/07/2026 alle 09:57:23
Ottimo, aggiornaci Gianluca
In realtà il frigo funzionava, si sono sommate due cose: una bassa tensione al rimessaggio e il malfunzionamento del 12 volt perché il filo faceva gioco sulla scheda dietro i fusibili posti sul retro del sedile passeggero e ha causato una bruciatura. Il cerchio ha riparato la scheda e quindi siamo partiti!
Inserito il 31/07/2026 alle: 15:48:28
In risposta al messaggio di beneamma del 31/07/2026 alle 15:40:04
Ottimo, buone vacanze
Gianluca
