problema con frigo thedford
1 20 13
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 02/05/2006 alle: 17:17:06
Salve, il mio frigo trivalente a gas non funziona! Se tengo premuta la manopola tutto ok, appena la lascio la fiamma si spegne ed entra in funzione la piezo. Poichè ero in viaggio con il frigo pieno ho incastrato la manopola. Ho fatto spegnere la fiamma chiudendo il gas ... la piezo si è attivata e quando ho riaperto la fiamma si è riaccesa. Quindi penso che il malfunzionamento non sia dovuto alla termocoppia o no? Qualcuno ha mai avuto un simile problema? E come l'ha risolto? Grazie Daniele A.
kaos
kaos
21/03/2006 55
Inserito il 02/05/2006 alle: 17:32:04
Potrebbe essere il tubo che porta il gas al frigo che sia schiacciato e non lo lascia passare. Oppure si sia addirittura otturato, a questo punto non resta che sostituire il tubicino. Ciao e buona manutenzione.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 02/05/2006 alle: 17:52:27
Non credo che questa sia la causa. Tenendo premuta la manopola tutto funziona perfettamente. Infatti durante le soste dell'ultimo viaggio avevo approntato un accrocco (cucchiaio con spago)che premeva sulla manopola ed ha funzionato. Chiedo informazioni prima di andare all'assistenza che senz'altro risolve il problema addebitandomi chissà quali lavori quando magari può essere solo una sciocchezza ! (da un pò di tempo a questa parte sono diventato diffidente nei confronti dell'assistenza [:(!]) Saluti Daniele A.
Paolomc
Paolomc
Inserito il 02/05/2006 alle: 18:00:25
Dico una stupidaggine... ma non è che la fiamma non arriva bene vicino alla termocoppia (non si riscalda e così non tiene)? in questo caso basterebbe pulire il bruciatore. Ciao. Paolo.
Modificato da Paolomc il 02/05/2006 alle 18:00:43
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 02/05/2006 alle: 18:11:43
Ciao Paolo ! Ci siamo conosciuti a Pioraco. Ho letto che vogliono designarti il CICERONE delle MArche !! Complimenti ! Per quanto riguarda il frigo, se fosse la termocoppia la piezo sarebbe sempre in funzione anche tenendo premuta la manopola, non credi? Boh!! Ciao Daniele A.
Modificato da a.daniele il 02/05/2006 alle 18:12:46
Paolomc
Paolomc
Inserito il 02/05/2006 alle: 18:21:27
ma la piezo è collegata alla termocoppia? bha, ci rinuncio, metti questo messaggio nella sezione altro, come rompicapo insieme a quello dell'area dei triangoli! Secondo me hai portato a il camper a prendere la neve al brennero il 1 maggio e il frigo s'è risentito![:D] Ciao e buona fortuna! e lascia perdere il Cicerone [}:)]
wilddrake
wilddrake
Inserito il 03/05/2006 alle: 08:04:02
Ciao Daniele, tutto dipende dal rubinetto o termocoppia. Se tieni premuto fai affluire il gas, che accendendosi grazie al piezo riscalda la termocoppia. Al rilascio una molla riporta la manopola nella posizione iniziale, ma la corrente generata dalla termocoppia calda trattiene il magneta che chiude il gas permettendo l'aflusso continuo di quest'ultimo. Ora se questo non avviene può essere: 1) la termocoppia non è scaldata bene. 2) l'albero del rubinetto per qualche motivo non arriva fino in fondo per cui la termocoppia non ha la forza di attrarre il magnete. Prova a spingere senza manopola. 3) termocoppia rotta. 4) più difficile, ma possibile rubinetto kaput. fammi sapere ennio(TV)
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 03/05/2006 alle: 08:53:46
quote:Originally posted by wilddrake
Ciao Daniele, tutto dipende .... cut.... ennio(TV)
Ciao Ennio. Ieri sera parlando con un amico camperista mi ha fatto venire il dubbio della ragnatela. Secondo lui può essere che il bruciatore sia leggermente otturato, tenendo premuto il rubinetto la mandata del gas è max, poi una volta accesa la fiamma e rilasciato il rubinetto la mandata del gas diminuisce e quindi tende a spegnersi. Può essere così? Oggi provo a metterci le mani poi ti faccio sapere. Voi tutto bene? Un saluto Daniele A.
wilddrake
wilddrake
Inserito il 03/05/2006 alle: 10:21:16
No la quantità di gas non è di più con la manopola premuta. se ci fosse il ragnetto non si accenderebbe. Poi con il gas tutto è possibile. La mia risposta precedente è basata su quello che statisticamente avviene più spesso in utenza, ma ripeto niente è sicuro parlando di gas e poi i camper hanno una particolarità loro, diversa dalle cucine di casa o dei ristoranti dove io opero. Fammi comunque sapere, arrichisce la mia esperienza. Ciao ennio(TV)
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 03/05/2006 alle: 10:51:54
Ok ! allora vedrò di rivolgermi all'assistenza [:(][:(]. A proposito la garanzia per gli accessori della cellula:frigo,truma ecc. quanto dura? Saluti Daniele A.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 09/06/2006 alle: 22:59:12
quote:Originally posted by wilddrake cut Poi con il gas tutto è possibile. La mia risposta precedente è basata su quello che statisticamente avviene più spesso in utenza, ma ripeto niente è sicuro parlando di gas e poi i camper hanno una particolarità loro, diversa dalle cucine di casa o dei ristoranti dove io opero. Fammi comunque sapere, arrichisce la mia esperienza. Ciao ennio(TV)
Ennnnnioooooooooooo !! Per la miseria , che ti avevo detto !! Il frigo ha poi funzionato (dal concessionario per tutto il pomeriggio della prova )[?], durante la scorsa uscita (per tutto il we)[:p] E OGGI..... vado a provarlo.... e ..... non funziona di nuovo !!! [:(][:(]Mi sono rotto le p@@@@e!!! [:(!][:(!] Che dici: provo a sostituire la termocoppia ? Sarà quella? E fortuna che non fa caldo !!![:(] Ciao Daniele A.
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 10/06/2006 alle: 16:00:17
Ho comprato un challenger con il frigo della Thedford, ho avuto numerosi problemi il camino è troppo vicino e scalda al punto di bruciare la retina esterna. L'assistenza ha cambiato il regolatore a( a mie spese ) senza misurare la pressione dicendo che entrava troppo gas. Il frigo con il regolatore cambiato bruciava nello stesso modo. Ho contattato tantintisime volte la csa costruttrice e il suo rappresentante in Italia, senza avere risposte chiare. Il concessionario penso sia riuscito a diminuire il calore, vediamo questa estate. I ripiani del frigo si sono agià spellati, si è tolta la vernice. La casa in germania dice di provvederre e non provvede mai, alla faccia della serietà che viene attribuita ai prodotti tedeschi.
marcarn
marcarn
Inserito il 10/06/2006 alle: 23:03:45
Scusa il ritardo ma ho letto solo ora il tuo problema. Vai all'assistenza + vicina, ti cambiano termocoppia e selettore del pannello. Il problema è tutto lì. La Thedford ha già modificato i pezzi che erano difettosi, così come il portabottiglie che si rompeva prendendo una buca + grossa del normale. Auguri. Mario
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 12/06/2006 alle: 13:54:22
Come già scritto precedentemente, al momento della riparazione il 'bastardo' ha funzionato a dovere come pure il WE successivo. [}:)]Venerdì (eppure non era il 17) non ne ha voluto sapere.[:(!] Così ieri armato di buona volontà e termocoppia ho provato a sostituirla. Mentre mi accingevo a tale operazione e tolto il piano cottura sovrastante, prima di smontare il tutto, ho riprovato ad accendere e.... funzionava !! [:0] Ma movendo i cavi eletttrici a cui era collegata la termocoppia, si spegneva e si riaccendeva... ! Morale : era il capocorda leggermente lento !!! [^] Ringrazio comunque tutti per i consigli dati. Saluti Daniele A.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
