Problema gas frigo dometic trivalente
1 20 9
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 30/03/2016 alle: 13:50:59
Buongiorno a tutti,
ho un frigo trivalente dometic doppia porta mi pare modello 85xx VR del 2006.
per un po' aveva difficoltà a partire a gas ticchetta per un 5sec si accende fiamma ma poi si spegne a volte anche quando è in funzione cioè è già partito a gas.
ora non ne vuole più sapere di partire (fortunatamente ultimo giorno ee Pasqua ed in corrente).
Funziona regolarmente a 12V e 220V funzionano anche i fuochi e truma.
Tichetta (piezo) per qualche secondo ed accende anche fiammella poi inizia a lampeggiare la luce arancione gas.
toccando tandem fili connettori e picchiettando tubi ma mai con la stessa cosa era ripartito ma ovviamente non penso abbia nessuna correlazione con la ripartenza.
qualche anima pia?
saluti
Mister X
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 31/03/2016 alle: 08:37:16
hai provato a pulire il bruciatore e l'ugello avvolte basta un pelo  o un filo di ragnatella nell'ugello che il gas non passa e si spegne di solito dopo 4/5 anni l'ugello va sostituito oppure il problema e nella termocoppia che non sente la fiamma e blocca l'accesso del gas
Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Modificato da Anty99 il 31/03/2016 alle 08:45:50
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 31/03/2016 alle: 14:11:21
In risposta al messaggio di Anty99 del 31/03/2016 alle 08:37:16
hai provato a pulire il bruciatore e l'ugello avvolte basta un pelo  o un filo di ragnatella nell'ugello che il gas non passa e si spegne di solito dopo 4/5 anni l'ugello va sostituito oppure il problema e nella termocoppia che non sente la fiamma e blocca l'accesso del gas Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Ti ringrazio penso sia la seconda ipotesi (termocoppia) perché ho pulito tutto anno scorso tutto: canna di scarico, ugello tubo del gas etc. e la fiammella comunque si accende, poi non ricevendo l'input di fiamma accesa si spegne.
Mister X
Inserito il 31/03/2016 alle: 15:56:52
credo che il tuo problema sia sull'accenditore , prova a scollegare e ricollegare i fili sull'accenditore , preciso che l'accenditore non ha solo la funzione di generare la scintilla ma comanda anche l'elettrovalvola gas , dovresti specificare il modello esatto di frigo perchè mi sembra strano che nel 2006 esistesse la versione serie 8 ma potrei benissimo sbagliarmi
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 31/03/2016 alle: 22:10:06
In risposta al messaggio di ecostar del 31/03/2016 alle 15:56:52
, dovresti specificare il modello esatto di frigo perchè mi sembra strano che nel 2006 esistesse la versione serie 8 ma potrei benissimo sbagliarmi Mario
Ciao Mario,
 hai perfettamente ragione non è 8xxx ma pensi dotrebbe essere un RM 7655L ho trovato fortunatamente una vecchia foto targhetta interno frigo...
Pensavo fosse un faston sulla valvola gas però non dovrebbe partire il piezo.
Non mi sembra che siano staccabili i contatti accenditore se ho capito bene di cosa si tratta due contatti a V prima del piezo?
Mister X
Inserito il 31/03/2016 alle: 22:37:50
In risposta al messaggio di MisterX1 del 31/03/2016 alle 22:10:06
Ciao Mario,  hai perfettamente ragione non è 8xxx ma pensi dotrebbe essere un RM 7655L ho trovato fortunatamente una vecchia foto targhetta interno frigo... Pensavo fosse un faston sulla valvola gas però non dovrebbe partire
il piezo. Non mi sembra che siano staccabili i contatti accenditore se ho capito bene di cosa si tratta due contatti a V prima del piezo?   Mister X
effettivamente dovrebbe essere un serie 7 , come contatti sull'accenditore mi riferisco al connettore a pettine sullo stesso accenditore , se fossero in ordine senza ossido allora bisognerebbe parare sulla termocoppia oppure sull'elettrovalvola gas ma prima controlla bene l'accenditore
mario
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 31/03/2016 alle: 23:19:28
In risposta al messaggio di ecostar del 31/03/2016 alle 22:37:50
effettivamente dovrebbe essere un serie 7 , come contatti sull'accenditore mi riferisco al connettore a pettine sullo stesso accenditore , se fossero in ordine senza ossido allora bisognerebbe parare sulla termocoppia oppure sull'elettrovalvola gas ma prima controlla bene l'accenditore  mario
Domani rientro e controllerò e farò qualche foto, non capivo quale fosse l'accenditore ho cercato su internet ed ho capito.
Pensavo che una volta accesa la fiammella andasse invece..
Grazie ancora della preziosa mano.
Mister X
Inserito il 31/03/2016 alle: 23:33:35
scusami ma pensavo lo sapevi , comunque non puoi sbagliare perchè è l'unica scatoletta azzurra o grigia che troverai nel retro frigo , da li partono due fili che vanno alla candeletta di accensione del bruciatore ma di lato sullo stesso accenditore c'è un connettore a pettine ed è quello che dovrai controllare
mario
Modificato da ecostar il 31/03/2016 alle 23:35:38
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 01/04/2016 alle: 22:03:46
In risposta al messaggio di ecostar del 31/03/2016 alle 23:33:35
scusami ma pensavo lo sapevi , comunque non puoi sbagliare perchè è l'unica scatoletta azzurra o grigia che troverai nel retro frigo , da li partono due fili che vanno alla candeletta di accensione del bruciatore ma di lato sullo stesso accenditore c'è un connettore a pettine ed è quello che dovrai controllare  mario
Ciao Mario, ma quale scusa sono io che sono ignorante in materia, oggi ho verificato ho tolto il connettore dall'accenditore ho soffiato e reinserito funziona tutto alla perfezioneyes, cosa dire se non che ti sono debitore ti ringrazio tanto a buon rendere!!laugh
Mister X
Inserito il 02/04/2016 alle: 00:11:37
non hai assolutamente bisogno di sdebitarti ma se proprio vuoi farlo salutami tutta Napoli , 45 anni fa questo polentone ci ha fatto la naia lasciandoci nu piezz 'e core , da 45 anni mi sono rimasti amici napoletani di allora ma di quelli veri e almeno una volta anno io da loro o loro da mè ci ritroviamo e siamo distanti oltre 700 km , ci siamo sposati , abbiamo avuto figli , siamo diventati nonni ma grazie al cielo ci siamo ancora tutti e ogni volta che ci ritroviamo è sempre l'emozione della prima volta
WolFmx
35 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
