Problema ghiaccio su Pannello Solare
1 20 6
cedrone
cedrone
Inserito il 11/09/2006 alle: 16:41:23
E'vero che il ghiaccio nel periodo invernale crea problemi per la ricarica delle batterie tramite pannello solare ?
TopWeb
TopWeb
Inserito il 11/09/2006 alle: 16:52:17
Nel periodo invernale il pannello solare è quasi come non averlo, con l'inclinazione del sole e le poche ore di luce BUONA, carica molto poco![;)]
cedrone
cedrone
Inserito il 11/09/2006 alle: 16:57:33
Sei un camperista che utilizza il mezzo d'inverno?Di quanti Watt è il tuo impianto fotovoltaico? Sono in dubbio sulla scelta da fare per risolvere il problema della corrente
Inserito il 11/09/2006 alle: 17:01:59
Ciao,anche io uso molto il camper in inverno,ho due pannelli da 50watt che tengo ben puliti,ma come detto sopra in inverno è magra.... Gianluca
Sparty
Sparty
Inserito il 11/09/2006 alle: 17:03:03
Ma allora questi benedetti pannelli dal costo così elevato d'inverno ce li diamo sui denti???
cedrone
cedrone
Inserito il 11/09/2006 alle: 17:05:16
Infatti il mio dubbio deriva proprio da questo problema già noto! Se invece uno compra un generatore di quelli portatili (ne ho visto uno a 400 euro da 2KW con 54db di rumore)da usare con cautela orario 17-20 dici che puo' esser una soluzione ?
Inserito il 11/09/2006 alle: 17:15:12
Allora,non è che in inverno non caricano,ma caricano meno,proprio per l'inclinazione.Potresti migliorare molto rendendoli orientabili,tramite un semplice telaietto in alluminio con cerniere. A quel punto sei tu che puoi sfruttare la massima incidenza del sole sui pannelli.......ma la terra purtroppo gira e devi girare anche i pannelli,altrimenti il giuoco finisce. Per il generatore,non so cosa dirti,ma due kw,400€,e 54db sono dati che mi sembra stridano un pò. Fossero realmente 54db non sarebbe male,ma non ci conterei troppo. Ciao Gianluca
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
