problema veranda Omnistor 5002 su riavvolgimento
1 20 22
956
16/11/2006 1680
Inserito il 27/06/2013 alle: 17:30:26
Salve. Quando riavvolgo la veranda con la manovella sento che ogni tanto perde un colpo, non ho aperto il meccanismo ma ho l'impressione che salti un dente. E' una Omnistor 5002. Chi mi dà una diritta su quale pezzo comprare e magari dove ? Dall'esploso della casa madre sembra che si tratti di uno dei due pezzi con sigla 4 - 55 4401 00 e 6 - 554407 00. Grazie a chi vorrà guidarmi. Umberto. www.ischiameteo.com
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 27/06/2013 alle: 18:40:03
almeno che non vada a vuoto ogni tanto lo fa anche a me. a volte non è ben tirata la tela e dipende anche se il camper è perfettamente in piano. spero per te che non sia rotto nulla. su varie sostituzioni non so aiutarti ma spero che sia come ti ho detto. ciao Vittorio
claudio 1948
claudio 1948
17/04/2010 79
Inserito il 20/07/2013 alle: 22:17:50
Salve. Anche a me, dopo un paio di volte che ha fatto lo stesso scherzo, un bel giorno non si è più richiusa completamente: dente dell'ingranaggio di pastica?? nel foro dove si infila l'asta e che trasferisce il movimento da verticale ad orrizzontale si è rotto. Chiusa la tenda a mano con fatica e legata con fascette di plastica. Passato in officina a metà giugno mi è stato detto che in 15 giorni avrei avuto il ricambio. A fine giugno l'officina mi informa che Vecam (importatore ufficiale) ha comunicato che la 5002 non è più in produzione per tanto dovranno rivolgersi alla casa madre in Germania. Arrivo previsto metà glio. Ad oggi mi si dice che forse potrà arrivare prima della chiusura per ferie. Precisione tedesca!!! Andare in giro in questa stagione senza tendalino non è il massimo... speriamo. Cordialmente
scubidu
scubidu
Inserito il 21/07/2013 alle: 02:45:30
successo anche a me sostituito il pezzo in 10 minuti ricambio trovato in un rivenditore in zona
bollasub
bollasub
28/08/2013 26
Inserito il 29/08/2013 alle: 16:22:18
Successo anche a me in chiusura ha un paio di punti in cui sgrana e va a vuoto per favore mi indicate il pezzo preciso da sostituire e se qualcuno mi sá indicare se a Roma o dintorni riesco a trovare il pezzo da cambiare grazie Marina.
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 29/08/2013 alle: 16:36:16
normalmente si sgrana il girabacchino (R500.067), non è al momento disponibile per problemi di fornitura, almeno così han detto a me!! io l'ho smontato e riparato, comunque per sicurezza acquisto anche il nuovo comunque bisogna dire che è fatto proprio di ....; Nicola.
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 29/08/2013 alle: 17:06:45
Io ho un problema simile sulla stessa veranda che non riesco a spiegarmi: quando mi accingo a richiudere il temdalino dal "tutto aperto" succede che si crea una piccola piega al centro dello stesso e, arrivato quasi in fondo al riavvolgimento, noto che il braccio snodato all'anteriore risulta più chiuso di quello al posteriore. Risultato: si aggancia solo la cerniera davanti mentre quella dietro rimane aperta per una quindicina di cm e quindi devo rifare tutto da capo e, al limite, fare pressione con la mano per chiudere anche la cerniera posteriore. Si è rotto qualcosa o è solo da registrare o cos'altro? Grazie per le risposte
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 29/08/2013 alle: 18:00:06
prova ad alzare la parte terminale un po' prima della chiusura fino allo scatto. per parte terminale intendo quella esterna che si vede quando è chiusa. Vittorio
claudio 1948
claudio 1948
17/04/2010 79
Inserito il 29/08/2013 alle: 21:19:26
ci sono anche io con lo stesso problema. Modello 5002 fuori produzione, tenadalino non funzionante, ordinato il 16 giugno e consegna prevista 12 settembre (forse). Mi sembra che qulcosa non funzioni, per un pezzettino di plastica che costa qualche decina di euro. Ma i camperisti oltre che spennarli vanno fatti soffrire.Ciao
claudio 1948
claudio 1948
17/04/2010 79
Inserito il 31/08/2013 alle: 21:39:55
forse qui si può trovare il ricambio per risolvere il problema di avvolgimeto della veranda
http://ecomm.autocaravanmassaua...
Buoni km a tutti
bollasub
bollasub
28/08/2013 26
Inserito il 19/09/2013 alle: 12:18:31
a qualcuno di quelli che aspettavano il pezzo è arrivato? a Me continuano a rimandare la consegna prevista !?! Ciao Marina
claudio 1948
claudio 1948
17/04/2010 79
Inserito il 19/09/2013 alle: 21:31:49
non ti preoccupare... ordinata a metà giugno, dopo varie mail arrivo previsto da V....am il 12 settembre.... è passata solo una settimana.... sono persone serie e corette.... tanto i camperisti con quello che hanno da fare..... ciao Claudio
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 19/09/2013 alle: 22:20:13
anch'io ho il problema del "giro a vuoto" quando riavvolgo il tendalino. Inoltre la parte destra (quella opposta a dove si infila l'asta) non aggiancia rimanendo staccata ... Sono di Castel S. Pietro T. (BO), qualcuno può consigliarmi un'officina dalle mie parti?
Modificato da voltron78 il 19/09/2013 alle 22:22:28
claudio 1948
claudio 1948
17/04/2010 79
Inserito il 19/09/2013 alle: 22:59:22
per voltron: ti ho risposto in privato ciao Claudio
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 20/09/2013 alle: 10:59:41
stessa tenda, stesso problema, x l'arganello il concessionario mi ha chiesto €60.00, ma non si puo' aprire e ripararlo??, alla fine sara' una misera rotellina dentata che crea questo inconveniente.
claudio 1948
claudio 1948
17/04/2010 79
Inserito il 20/09/2013 alle: 21:20:07
Vecam, ci sei? Se ci sei batti un colpo!! In data 16 giugno ordinato tramite TECNO CAMPER di Faenza (rivenditore di zona) ricambio per Omnistor 5002 e precisamente “cod. 500.067 “meccanismo girabac. 5002/5003” dopo scambio di mail vengo informato che la consegna prevista è per il 12 settembre (120 giorni…). Oggi, 20 settembre, interpellato l’officina non si hanno notizie per la consegna. Mi ritengo una persona civile e corretta e vorrei essere trattato in maniera civile e corretta. Cara Vecam, se ci sono dei problemi (succede anche nelle migliori famiglie) un cenno per dare alcune informazioni mai?? E quanto si dovrà ancora attendere?? AMICI CAMPERISTI: COMPRIAMO ITALIANO! Claudio Zaratani Via Scania 870 40024 Castel San Pietro Terme BOLOGNA cell. 3356495111 n.b. se il Moderatore ritiene questa mia scorretta la eliminerà, comunque è mia intenzione divulgare l’informazione il più possibile.
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 23/09/2013 alle: 22:50:35
Qualcuno ha risolto?
quote:Risposta al messaggio di seby inserito in data 20/09/2013  10:59:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 24/09/2013 alle: 09:43:43
quote:Risposta al messaggio di voltron78 inserito in data 19/09/2013  22:20:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho il tuo stesso problema in quanto mi resta aperto il lato dx (anteriore); dacci notizie di come risolvi Saluti e grazie Massimo
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 24/09/2013 alle: 16:13:35
io come già avevo accennato sopra, ho temporaneamente riparato (funziona perfettamente ma preferisco comprarlo nuovo per sicurezza)! Ho smontato completamente l'arganello togliendo il seeger, ho tolto 4 decimi di spessore nella testa dell'ingranaggio conico (per capirci il pezzo più piccolo che si sfila dal corpo dell'arganello) in modo che questo vada a lavorare più in profondità, ovviamente all'esterno sotto il seeger ho aggiunto uno spessore sempre di 4 decimi in modo da non creare laschi; gli ingranaggi all'interno li ho ovviamente rifilati tutti con la lima e leggermente ingrassati! purtroppo è da dire che il materiale con cui è fatto (credo Antimonio) e troppo debole ed è per questo che si "sbecca" per niente!! [:(!] Non so se sono riuscito a spiegarmi, abbiate pietà di me, [:D] , ma è più facile farlo che spiegarlo!! Nicola.
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 24/09/2013 alle: 23:24:58
ecco l'arganello smontato con i due dentini appiattiti
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 24/09/2013 alle: 23:33:16
x Nigama(NICOLA) x la modifica devo finire di smontare l'ingranaggio dove va' l'asta? (vedi ultima foto)
quote:Risposta al messaggio di nigama inserito in data 24/09/2013  16:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da seby il 24/09/2013 alle 23:34:30
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
