Problemi allarme sikura (Risolto)
1 20 3
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 30/12/2015 alle: 08:10:29
Ciao a tutti e buon anno,
chiedo cortesemente un aiuto, questa mattina sono andato a prendere il camper per prepararlo (laika ecovip 100 anno 99) e mettendolo in moto mi si è inserito l'allarme in modalità rilevamento di movimento, ovvero come gli passo davanti anche con motore in moto emette dei bip. Ora premettendo chiaramente che io l'allarme non l'ho inserito anche perchè il comando ce l'ho a casa, e non l'ho mai usato chiedo come faccio disinserirlo? A casa devo avere anche una chiave mi pare con scritto sikura da qualche parte serve a qualcosa? Ultima richiesta come può essersi inserito, forse un calo di tensione della batteria?
Grazie a tutti
ronza75
Modificato da ronza75 il 30/12/2015 alle 13:06:50
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 30/12/2015 alle: 09:53:18
Ho anch'io un allarme Sikura (ditta oramai fallita, quindi non più esistente) e non saprei aiutarti sul tuo problema, però posso dirti a cosa serve quella chiave che hai a casa, in pratica si inserisce nell'apposito spazio dove c'è il led che lampeggia sul vetro. Inserendo quella chiave si entra nella programmazione dell'allarme, però occorre avere tutti gli schemi per sapere che cosa si deve fare esattamente, perché, per la sua programmazione, tutto si basa sul numero di accensioni del led stesso, insieme all'accensione del quadro del camper, quindi se non hai la procedura non inserire quella chiave altrimenti potresti ritrovarti con delle situazione strane sul suo comportamento.
Io, per il mio modello di allarme le istruzioni le ho, se mi dici quale modello hai tu, se lo stesso, scansiono le istruzioni sulla programmazione e te le mando.
Il mio è quello con i sensori wifi che si applicano alle porte e alle finestre, oltre naturalmente, ai 2 sensori di movimento interni che sono via cavo ai lati dei montanti del vetro anteriore. Adesso il modello con la programmazione l'ho sul camper, però se più o meno è lo stesso, non è un problema andare a prendere il foglio della programmazione, che spero sia ancora leggibile in quanto, rammento, che era già in condizioni pessime quando riuscì ad averlo.
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 30/12/2015 alle 10:06:23
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 30/12/2015 alle: 10:13:50
Grazie Moreno, no il mio dev'essere il modello prima senza wifi con il led posto nella plancia del cruscotto sotto la radio del mezzo x intenderci. Ho sentito il mio elettrauto (camperista) dice che sicuramente è stato un calo di tensione iniziale della BM e che quindi con il semplice utilizzo del telecomando dovrei annullare il tutto. Ora provo poi vi faccio sapere
ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 30/12/2015 alle: 13:09:39
In risposta al messaggio di ronza75 del 30/12/2015 alle 10:13:50
calo di tensione iniziale della BM e che quindi con il semplice utilizzo del telecomando dovrei annullare il tutto. Ora provo poi vi faccio sapere ronza75
Come detto è stato un scompenso di tensione che ha fatto allarmare il camper, schiacciato il telecomando ora è ok...
ronza75
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
