Problemi con acqua calda
1 20 12
cava0785
cava0785
27/05/2020 72
Inserito il 13/01/2026 alle: 16:25:19
Buongiorno, sono proprietario di un Laika Ecovip 2 del 2007. Da qualche tempo ho un problema con l’acqua calda: quando faccio la doccia non riesco a regolare bene la temperatura, perché l’acqua esce a tratti troppo calda o troppo fredda. Il problema si presenta sia nella doccia che nel lavabo e nel lavandino della cucina. In pratica l’acqua parte calda, poi diventa tiepida, quindi fredda, e poi di nuovo calda. Qualcuno sa dirmi da cosa potrebbe dipendere o come risolvere? Grazie in anticipo.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 13/01/2026 alle: 22:33:36
Secondo me hai la cartuccia di qualche miscelatore rotta con la fredda che si mischia con la calda a valle del boiler anche a miscelatore chiuso.
dovresti provare a scollegate l’uscita calda del boiler dall’impianto e vedere se dal boiler viene solo acqua calda e dal tubo scollegato torna indietro la fredda.
Inserito il 14/01/2026 alle: 06:57:09
In risposta al messaggio di cava0785 del 13/01/2026 alle 16:25:19
se non viene acqua calda è perchè non ne entra fredda nel bioler, parti da li
Inserito il 14/01/2026 alle: 08:32:44
Io inizierei a decalcificare il boiler
cava0785
cava0785
27/05/2020 72
Inserito il 14/01/2026 alle: 09:37:34
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/01/2026 alle 08:32:44
Come faccio a decalcificare il boiler?
Inserito il 14/01/2026 alle: 10:08:42
Non è specificato il tipo di boiler comunque accertarsi che la caldaia sia inox, questo punto è importante per evitare corrosioni alla pentola, poi procedere con una soluzione 10-20% di acido citrico lasciandolo agire per 1-2 orette, scaricare e risciacquare abbondentemente con acqua.
cava0785
cava0785
27/05/2020 72
Inserito il 14/01/2026 alle: 17:47:54
In risposta al messaggio di Rascal del 14/01/2026 alle 10:08:42
Trattamento che faccio sempre ad inizio e fine stagione estiva…quindi presumo non sia il calcare
cava0785
cava0785
27/05/2020 72
Inserito il 14/01/2026 alle: 17:47:58
Inserito il 14/01/2026 alle: 20:18:21
Chiedo se hai installato un gruppo per doccetta esterna con acqua fredda e calda
cava0785
cava0785
27/05/2020 72
Inserito il 15/01/2026 alle: 09:23:30
In risposta al messaggio di ecostar del 14/01/2026 alle 20:18:21
Si credo sia installato da sempre...io ho il camper 3 anni..
Inserito il 15/01/2026 alle: 12:01:00
In risposta al messaggio di cava0785 del 15/01/2026 alle 09:23:30
Non so quale tipologia di gruppo sia ma è probabile che hai lasciato i rubinetti aperti del gruppo con doccetta chiusa , in questo caso si miscelerebbe calda e fredda in tutto l'impianto e aprendo qualsiasi miscelatore l'acqua uscirebbe non regolare mal miscelata quindi controlla che i rubinetti del gruppo per doccetta esterna siano chiusi
cava0785
cava0785
27/05/2020 72
Inserito il 17/01/2026 alle: 12:34:50
In risposta al messaggio di ecostar del 15/01/2026 alle 12:01:00
Non so se ha i rubinetti che mi permetta di chiudere la doccetta esterna..devo verificare..in ogni caso il boiler è in mezzo tra doccetta che è all’altezza della dimette e il lavandino/doccia che è nel posteriore del camper…quindi in teoria l’acqua non dovrebbe andare nell’ anteriore e poi arrivare nel posteriore…ma poi funzionava fino a poco fa e non ho toccato nulla
Inserito il 17/01/2026 alle: 13:14:53
In risposta al messaggio di cava0785 del 17/01/2026 alle 12:34:50
Controlla bene poi se vuoi fammi sapere quale tipologia e sistema è stato applicato per la doccetta esterna , tutto il resto che hai specificato non c'entra nulla , io preferisco non interferire oltre vedi tu
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
